Alcool, prós e contras? - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Geral (/forum-1.html) +--- Fórum: Bate Papo (/forum-5.html) +--- Tópico: Alcool, prós e contras? (/thread-2551.html) |
RE: Alcool, prós e contras? - Jduarte - 14/09/2016 20:24 (14/09/2016 14:49)Joãozattar Escreveu: Thiago, como você falou os carros hoje em dia devem estar preparados para o contato com o alcool, na verdade creio que os flex, são carro a alcool, que devem ter alguma conversão para que se consiga utilizar gasolina também, realmente pensando assim não faz sentido o etanol agride e estragar o carro, pois se eles te dão a opção de escolher, não faria sentido você ser obrigado as vezes a colocar gasolina para 'ajudar na lubrificação do sistema', creio também que essa questão das velas e componentes que estragam, não são devido ao combustível e sim a uma manutenção precaria, e as vezes que nem é feita no prazo correto. Vi um video no youtube de um celta 2013, que só usava etanol, e tinha 60 mil km, o dono nunca havia trocado as velas, quando mecanico foi trocar elas estavam corroidas, e teve que ser refeito o cabeçote do carro, acho que ai vale uma interrogação, será realmente o etanol que fez isso ou quem sabe a falta de manutenção e troca das velas aos 20 ou 30 mil km como deve ser? O problema da rosca não pode ser algum "mexanico" que apertou demais sem um torque correto estragando o cabeçote? Realmente tem bastante coisa a ser vista, por enquanto tenho usado etanol direto no meu carro, e faço as revisões todas no prazo correto, não vi nada de errado ainda, inclusive fiz uma troca de velas e elas estavam boas ainda, mesmo assim troquei por um jogo novo original, pois já havia dado a km. não lembro onde li mas já vi pessoas falando que etanol também polui o problema principal é se ele ficar muito tempo parado quando trabalhei em oficina a tecnologia ainda não estava tão bem aplicada e vi muitos carburadores com o famoso gel que o etanol cria em certas situações para resolver o problema só mesmo a desmontagem e limpeza dos mesmos hoje em dia o combustível continua do mesmo jeito mas os sistemas estão realmente melhor preparados no caso atual o problema foi transferido das cubas de carburador para a parte interna dos bicos de injeção aquela minusculeza lá dentro os tanques atualmente não são mais de metal também sofrem menos as tubulações não sei quanto às bombas propriamente dito e os sistemas de boia do tanque mas ainda desconfio que eles medem diferente os dois combustíveis têm massa diferente mas a boia é a mesma não sei se tem alguma correção da ECU para esse caso sobre as velas depois vou postar uma imagem das minhas o carro já passou dos 10 mil km a modificação foi feita com 1.640 então elas têm quase 9 mil de uso e os dois ultimos tanques foram de etanol as velas estão uma beleza RE: Alcool, prós e contras? - Leovza - 14/09/2016 21:06 Jduarte, lembro das minhas ultimas duas motos carburadas (Burgaman 125 e GS500) em um ano duas vezes precisei fazer a limpeza dos carburadores devido a falhas e o principal problema era esta goma do etanol entupindo gicles, Inclusive um amigo com problema em sua moto, limpei o carburador para ele e também vi a goma de monte... Detalhe que eram motos a gasolina, no interior do RJ com aquela famosa gasolina... RE: Alcool, prós e contras? - Vitor LSR - 16/09/2016 12:04 (14/09/2016 06:39)gazineo Escreveu: João, não acredito que a corrosão seja um problema atual nos carros flex quando se usa apenas etanol. Os materiais utilizados que estao em contato com o combustível recebem tratamento para isso. Ótima resposta faço minhas suas palavras só acrescento o fato da gasolina ser adulterada com solventes e isso sim desgraça um motor em poucos quilômetros causados por pré detonação o etanol e a melhor opção e como vc disse intercalar com gasolina a cada três quatro tanques com gasolina de primeira RE: Alcool, prós e contras? - Otavio Marcondes - 16/09/2016 15:41 Segundo alguns, para limpar a goma bastaria utilizar 1 tanque de gasolina que essa dissolveria a goma. A limpeza desmontando as peças, muitas vezes é realizada com gasolina mesmo. RE: Alcool, prós e contras? - The Mole - 16/09/2016 16:48 Já ouvi falar que a goma do etanol é resultado de uso prolongado de combustível ruim. Eu faria a ciclagem, a cada x tanques de etanol, pelo menos um de gasolina aditivada. Misturar os dois juntos? Não é bom, ou usa gasolina ou usa etanol, e faz ciclagem. RE: Alcool, prós e contras? - gazineo - 16/09/2016 21:37 A gasolina é um solvente..então ela dissolve certos materiais. Só pra ilustrar...a gasolina podium é uma gasolina feita de forma diferente (não é um processo normal de refino).. E a partir de compostos de nafta....e os mecanicos usavam ela direto para limpeza de peças. RE: Alcool, prós e contras? - Carlos Ipatinga - 18/09/2016 14:21 Desde que comprei meu up, só uso gasolina grid da Petrobras, meu carro nunca viu álcool, vai fazer 1 ano. A minha dúvida é, tem problema quanto a isso? De usar somente gasolina, e um dia vim a usar álcool? RE: Alcool, prós e contras? - Joãozattar - 18/09/2016 18:42 (18/09/2016 14:21)Carlos Ipatinga Escreveu: Desde que comprei meu up, só uso gasolina grid da Petrobras, meu carro nunca viu álcool, vai fazer 1 ano. Carlos, não tem problema algum você passar a usar o etanol, é até bom uma vez ou outra, pode ser que de uma limpeza na carbonização feita pela gasolina. Pode usar tranquilo, só que lembre que é bom você deixar chegar proximo a reserva, e se puder completar o tanque com o outro combustivel de sua escolha, ou se não quiser completar colocar uma quantidade consideravel, por exemplo 50 reais, e andar no minimo uns 5 km ou 15 minutos carro ligado para que o mesmo faça o reconhecimento do novo combustivel, assim evitando eventual problema na partida após a troca de combustivel. Para que os parametros sejam ajustados devido combustivel usado. RE: Alcool, prós e contras? - Carlos Ipatinga - 18/09/2016 22:41 Beleza amigo! Obrigado por tirar essa dúvida! RE: Alcool, prós e contras? - Joãozattar - 19/09/2016 00:32 (18/09/2016 22:41)Carlos Ipatinga Escreveu: Beleza amigo! Obrigado por tirar essa dúvida! Tranquilo cara, espero ter ajudado. Abraço |
