Engate reboque - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Acessórios e Personalização (/forum-10.html) +--- Tópico: Engate reboque (/thread-383.html) |
RE: Engate reboque - Leovza - 08/01/2016 18:38 Faz sentido trocar por led pois elas têm baixo consumo logo não interferem muito na fiação, relê e algum processamento das luzes. Porem consideraria trocar as luminárias por aquelas de led que estão vindo nos caminhões novos, tem vários leds e são duráveis, trocar as lâmpadas por chingling vai viver com problema de lâmpada queimada. RE: Engate reboque - talles.gomes - 08/01/2016 20:17 A noticia não é boa. No manual do meu UP!, na pagina 110, existe a informação que o carro nao foi projetado para puxar reboque, inclusive com observação que a instalação implica na perda da garantia. Ou seja, quem quer garantia esquece reboque..... TG RE: Engate reboque - rmonge - 08/01/2016 23:28 Segue as fotos do meu UP TSI com o engate fixo. ![]() ![]() Como podem ver o engate fica abaixo da linha do sensor de estacionamento, portanto sensor 100% funcional! RE: Engate reboque - Carlos Ipatinga - 09/01/2016 14:53 Verdade, o engate está abaixo do sensor! RE: Engate reboque - maraccini - 13/01/2016 23:38 Quanto ao engate reboque como não é indicado pela VW perde garantia pois peças não são estruturadas para este esforço extra : da suspensão, motor, cambio, freios e tb pode até torcer chassi e também pode perder o rebolos do seguro pela mesma razões , modificação não é indicada e assumiu a chance de ter problemas !! Conselho esqueçam está idéia !!! Abraços RE: Engate reboque - Ronaldo Vianna - 14/01/2016 09:52 Engate removivel tem no carretas Goiana em Goiania, postam para todo Brasil. RE: Engate reboque - batitucci - 16/01/2016 00:10 (08/01/2016 23:28)rmonge Escreveu: Segue as fotos do meu UP TSI com o engate fixo. Comprou onde esse? RE: Engate reboque - b00mscl - 16/01/2016 00:56 A parte da elétrica que o bixo pega, todo carro atual tem que burlar o modulo, se vc jumpear os fios da lanterna a central vai pensar que a lanterna está em curto e vai cortar a alimentação pra proteger o carro, ou simplesmente entrar em modo de emergencia e te mandar pra concessionaria. Existem 3 formas de burlar isso: 1) lampadas de led na carreta - funciona, mas mesmo assim corre o risco da central bloquear e vc ficar sem luz a noite ou com o carro inoperante por pensar se tratar de um curto. Se der um curto na carreta, vai ferrar o chicote do carro e babau garantia. 2) jumpear da lanterna usando diodo - é o mais usado, basicamente a energia vai pra lanterna e o diodo não deixa voltar a informacao pra rede CAN do carro. Engana a central mas pode atrapalhar o resto da eletrônica do carro, que não é pouca. Ruídos gerados pela fiação e a própria potência maior no chicote da lanterna. 3) usar um módulo próprio pra isso - no brasil isso é novidade ainda, mas lá fora tem modulo plug and play que nem corta fio. basicamente ele pega o negativo da lanterna pra usar como um sinal, e puxa um positivo direto da bateria. A vantagem é que não engana a central, não tem risco de voltar curto pro carro, não sobrecarrega o chicote, e não é pra perder a garantia. Algumas pickups ja vem com isso de fabrica nos EUA. Parece que a TURY já está fabricando aqui. Nos carros CAN-BUS eu sempre uso o modulo, trago da gringolandia e tudo funciona perfeitamente. Alguns originais ainda permitem que o carro obtenha informações do reboque e adapte-se ao seu uso (controle do abs, controle de estabilidade, etc). Mas isso só SUV e pickup americana que vem. O carro sabe que vc tá com reboque e se prepara pra isso. É muito interessante. Mas com esse entre-eixos curto e tanta coisa pra dar problema ( incluindo a garantia) optei pra deixar as pickups pra rebocar, afinal foram feitas pra isso e já estão com modulo original. O up é pra economizar nas viagens a trabalho. abrax RE: Engate reboque - batitucci - 16/01/2016 08:21 Pessoal é so usar um modulo tipo esse que já uso. Existem outras marcas. http://www.scvcommander.com.br/novo/produtos/detalhes/cod/9097 RE: Engate reboque - Ronaldo Vianna - 19/01/2016 12:09 EU coloquei o engate pois com poucos dias de uso do meu carro, apareceu uma marca no parachoque trazeiro, algum fdp simplesmente empurrou meu carro para estacionar, ai ficaram as marcas de 2 parafusos de placa que arrancaram a tinta, depois desse dia coloquei o engate só pra evitar isso, a parte eletrica nao foi ligada, mas em caso de colisão traseira, as longarinas e chassis podem empenar com certeza. |
