Bateria deu pau
18/09/2015, 22:23
RE: Bateria deu pau
(18/09/2015 15:36)mattgearhead Escreveu: Não sei se tem relação com a bateria, mas eu noto uma perda de potência quando aciono os vidros elétricos. Fiz outro teste com os faróis, estando com o farol ligado e acionando a luz alta ele perde um pouquinho de força também. Acho que é por causa dessa bateria que é muito fraca. Pretendo trocá-la em breve. Notei isso no meu também antes de trocarem a bateria, meu take veio com uma de 36ah, em 1 mes e meio foi pro brejo. Quando trocaram por uma de 50ah fiz o mesmo teste e o resultado foi o mesmo, quando aciono os vidros o carro da aquela "brochada", isso em ponto morto, em movimento não percebo nda. |
19/09/2015, 00:38
RE: Bateria deu pau
Absolutamente normal ocorrer essa queda de tensão, ainda não conheço um carro que tenha posto a mão onde não houvesse queda de tensão.
Lembrando que quando o carro está ligado a bateria fica flutuando em carga, o alternador é que alimenta todo o circuito e mesmo assim ele também gera queda quando exigido. |
20/09/2015, 18:09
RE: Bateria deu pau
A bateria do meu Fox Prime 10/11 está completando 5 anos e meio de vida. Agora que começou a dar uma "reinada" para ligar, devido ao frio e o carro estar abastecido com etanol.
A bateria já apresenta aquele "pó" branco ao redor, que é considerado como vazamento. Agora que o carro já está vendido para a CSS, eles devem trocar para colocar a venda. Tomara que a do UP TSI também dure como essa! |
27/09/2015, 01:33
(Resposta editada pela última vez em: 27/09/2015 01:34 por FiveStar.)
RE: Bateria deu pau
Essa semana notei que um borne da bateria está bem verde, isso acredito que seja um mau sinal, geralmente acontece quando a bateria fica velha...
28/09/2015, 08:31
RE: Bateria deu pau
(27/09/2015 01:33)FiveStar Escreveu: Essa semana notei que um borne da bateria está bem verde, isso acredito que seja um mau sinal, geralmente acontece quando a bateria fica velha... Isso não seria inÃcio de formação do zinabre? http://bateriario.com.br/curiosidades/o-...o-retirar/ Eu falaria com a concessionária, deve ter vazado um pouco do lÃquido da bateria... Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
29/09/2015, 00:24
RE: Bateria deu pau
Sim é zinabre, vou ligar mas duvido que eles troquem a bateria pois fez um ano faz 4 dias, notei que vem da união do borne com o corpo plástico a bateria, está vazando na união.
17/02/2016, 17:42
RE: Bateria deu pau
A mina bateria acaba e ir pro pau. Acionei o seguro e o mecânico disse que é a bateria que com certeza esgotou sua vida útil. Estou fora da minha cidade e aqui não tem css vw. Posso trocar a bateria sem medo de perder a garantia ou devo rebocar o carro até uma css?
17/02/2016, 18:51
RE: Bateria deu pau
Depende da bateria que vem no carro, quando é moura ou heliar a garantia é 18 meses, e normalmente dura 2 anos, outras marcas 12 meses e quebram logo após 1 ano.
17/02/2016, 20:50
RE: Bateria deu pau
Se eu trocar num auto elétrico, perco a garantia do carro?
17/02/2016, 21:24
(Resposta editada pela última vez em: 17/02/2016 21:25 por Carlos Ipatinga.)
RE: Bateria deu pau
(17/02/2016 20:50)Eduardo Duarte Escreveu: Se eu trocar num auto elétrico, perco a garantia do carro? Amigo eu sou muito radical com as coisas, nesses 3 anos de garantia, eu vou fazer TUDO na CSS, até se for para trocar um parafuso. O motivo: A gente certo eles já são chatos, imagina se dermos motivos. Agora afirmar se perde ou não eu não sei exatamente! Mas se eu fosse você realizava a troca na CSS e pedia a nota fiscal, anotação no caderno de revisão. |
| Alarme Vs Bateria | Percival | 13 | 24.294 |
27/05/2026 23:14 Última Resposta: FrankJScott |
| Problemas após perda de carga na bateria | Carlos_RJ | 6 | 11.078 |
04/08/2021 17:02 Última Resposta: Carlos_RJ |
| Luz da bateria/alternador acendendo | cannabrava | 0 | 5.442 |
12/01/2021 00:47 Última Resposta: cannabrava |
| Zinabre polo positivo bateria | jgusson | 1 | 4.057 |
03/07/2020 16:23 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Trocando a bateria do up! TSI | derico | 12 | 51.180 |
01/05/2020 19:52 Última Resposta: AFelippe |
| troca de bateria | vw555 | 0 | 3.308 |
05/02/2020 14:01 Última Resposta: vw555 |
| Cuidado na troca bateria | jgusson | 3 | 7.224 |
29/09/2019 16:58 Última Resposta: Massa |
| Bateria pifou e deu pane modulo | Dhawos | 13 | 22.815 |
17/09/2019 19:31 Última Resposta: Marinho86 |
| Bateria 40 ah ou de 50 Ah | jgusson | 7 | 9.632 |
06/09/2019 22:28 Última Resposta: Massa |
| Bateria Direita ou esquerda | jgusson | 1 | 4.762 |
07/04/2019 16:43 Última Resposta: jgusson |
