Bateria deu pau
18/09/2015, 22:23
RE: Bateria deu pau
(18/09/2015 15:36)mattgearhead Escreveu:  Não sei se tem relação com a bateria, mas eu noto uma perda de potência quando aciono os vidros elétricos. Fiz outro teste com os faróis, estando com o farol ligado e acionando a luz alta ele perde um pouquinho de força também. Acho que é por causa dessa bateria que é muito fraca. Pretendo trocá-la em breve.
Notei isso no meu também antes de trocarem a bateria, meu take veio com uma de 36ah, em 1 mes e meio foi pro brejo.
Quando trocaram por uma de 50ah fiz o mesmo teste e o resultado foi o mesmo, quando aciono os vidros o carro da aquela "brochada", isso em ponto morto, em movimento não percebo nda.
19/09/2015, 00:38
RE: Bateria deu pau
Absolutamente normal ocorrer essa queda de tensão, ainda não conheço um carro que tenha posto a mão onde não houvesse queda de tensão.
Lembrando que quando o carro está ligado a bateria fica flutuando em carga, o alternador é que alimenta todo o circuito e mesmo assim ele também gera queda quando exigido.
20/09/2015, 18:09
RE: Bateria deu pau
A bateria do meu Fox Prime 10/11 está completando 5 anos e meio de vida. Agora que começou a dar uma "reinada" para ligar, devido ao frio e o carro estar abastecido com etanol.
A bateria já apresenta aquele "pó" branco ao redor, que é considerado como vazamento.
Agora que o carro já está vendido para a CSS, eles devem trocar para colocar a venda.
Tomara que a do UP TSI também dure como essa!
27/09/2015, 01:33 (Resposta editada pela última vez em: 27/09/2015 01:34 por FiveStar.)
RE: Bateria deu pau
Essa semana notei que um borne da bateria está bem verde, isso acredito que seja um mau sinal, geralmente acontece quando a bateria fica velha...
28/09/2015, 08:31
RE: Bateria deu pau
(27/09/2015 01:33)FiveStar Escreveu:  Essa semana notei que um borne da bateria está bem verde, isso acredito que seja um mau sinal, geralmente acontece quando a bateria fica velha...
Isso não seria início de formação do zinabre? http://bateriario.com.br/curiosidades/o-...o-retirar/
Eu falaria com a concessionária, deve ter vazado um pouco do líquido da bateria...
29/09/2015, 00:24
RE: Bateria deu pau
Sim é zinabre, vou ligar mas duvido que eles troquem a bateria pois fez um ano faz 4 dias, notei que vem da união do borne com o corpo plástico a bateria, está vazando na união.
17/02/2016, 17:42
RE: Bateria deu pau
A mina bateria acaba e ir pro pau. Acionei o seguro e o mecânico disse que é a bateria que com certeza esgotou sua vida útil. Estou fora da minha cidade e aqui não tem css vw. Posso trocar a bateria sem medo de perder a garantia ou devo rebocar o carro até uma css?
17/02/2016, 18:51
RE: Bateria deu pau
Depende da bateria que vem no carro, quando é moura ou heliar a garantia é 18 meses, e normalmente dura 2 anos, outras marcas 12 meses e quebram logo após 1 ano.
17/02/2016, 20:50
RE: Bateria deu pau
Se eu trocar num auto elétrico, perco a garantia do carro?
17/02/2016, 21:24 (Resposta editada pela última vez em: 17/02/2016 21:25 por Carlos Ipatinga.)
RE: Bateria deu pau
(17/02/2016 20:50)Eduardo Duarte Escreveu:  Se eu trocar num auto elétrico, perco a garantia do carro?
Amigo eu sou muito radical com as coisas, nesses 3 anos de garantia, eu vou fazer TUDO na CSS, até se for para trocar um parafuso. O motivo: A gente certo eles já são chatos, imagina se dermos motivos.
Agora afirmar se perde ou não eu não sei exatamente! Mas se eu fosse você realizava a troca na CSS e pedia a nota fiscal, anotação no caderno de revisão.
  Alarme Vs Bateria Percival 15 25.120 27/08/2026 15:22
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.476 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.547 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 4.203 03/07/2020 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 52.474 01/05/2020 19:52
Última Resposta: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.412 05/02/2020 14:01
Última Resposta: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.480 29/09/2019 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 23.490 17/09/2019 19:31
Última Resposta: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 10.027 06/09/2019 22:28
  Bateria Direita ou esquerda jgusson 1 4.888 07/04/2019 16:43
Última Resposta: jgusson
