Turbina foi pró pau
04/10/2015, 18:25
Resposta: #31
RE: Turbina foi pró pau
Muito bom saber que o problema foi facilmente resolvido!!!
04/10/2015, 20:37
Resposta: #32
Nao vou processar a VW so porque rosquearam a porca errada, gracas a volks hoje eu viajo com consumo de 21 22 23 km com um litro de gasolina a 100kmh com ar ligado, andando a 130 135, faco 16,5, coisa que so motor 1.0 comum faria sem ar.
Se fundir tenho 3 anos de garantia, eles que resolvam.
O carro e uma maravilha e veio numa hora critica devido a nossa situacao politica e gasolina e alcool nas alturas.
Crise da VW global, burlaram os testes de emissao de gases, fazer o que ? Eles que paguem as multas.
Um motor ou outro grilando vai acontecer, paciencia tb, ta nervoso ? Vai andar de cruze que faz 4 km com um litro de alcool. Nem lembro que tive cruze
05/10/2015, 07:14
Resposta: #33
(04/10/2015 20:37)TSIbarretos Escreveu:  Nao vou processar a VW so porque rosquearam a porca errada, gracas a volks hoje eu viajo com consumo de 21 22 23 km com um litro de gasolina a 100kmh com ar ligado, andando a 130 135, faco 16,5, coisa que so motor 1.0 comum faria sem ar.
Kkkkk, é isso aí, gostei!!!
05/10/2015, 11:29 (Resposta editada pela última vez em: 05/10/2015 11:31 por RSNunes.)
Resposta: #34
Isso aí!!!
Será possível colocar um "resolvido" ou algo assim no título do tópico?
Tem muito gaiato que entra aqui só para levar as coisas ruins para fora do fórum e difamar o carro.
06/10/2015, 16:31
Resposta: #35
(05/10/2015 11:29)RSNunes Escreveu:  Isso aí!!!
Não existe política de trancar o tópico, mas se o autor do tópico responder o mesmo dizendo que pode ser trancado porque o problema já foi resolvido eu posso fazer isso, mas tudo vai depender do tópico. Se o mesmo está se desenvolvendo bem não vou trancar, mas se o assunto realmente morreu posso trancar sim. O problema que isso gera é a aparição de tópicos duplicados sobre o mesmo assunto, e se algum usuário tiver uma informação útil sobre o problema (mais uma forma de resolver, por exemplo) não irá postar em um novo tópico.
06/10/2015, 18:02 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 18:04 por picapau.)
Resposta: #36
do jeito que voce fala, parece que quer esconder que realmente houve um problema.
se houve problema, nao tem que esconder. e nao tem problema levar para fora do forum.
eu quando fui comprar o up, pesquisei em varios foruns se tinha problema, como nao achei nada relevante, comprei.
agora imagina se eu fosse comprar hoje, pesquisasse e nao encontrasse nada falando desses problemas dos motores, poderia comprar e me arrepender porque alguem teve problema, postou no forum, e simplesmente excluiu o dado so para nao "difamar" o carro.
quem tem que preocupar em difamar ou nao o carro, é quem fabrica (VW)
06/10/2015, 18:14
Resposta: #37
Sugiro ao autor do tópico pelo menos alterar o título do mesmo, pois da forma como está acaba soando meio pesado. Se fosse verdade, tudo bem, mas o fato é que o problema não foi na turbina e sim na montagem do conjunto.
06/10/2015, 18:15 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 18:16 por picapau.)
Resposta: #38
(06/10/2015 18:14)Diacir Jr Escreveu:  Sugiro ao autor do tópico pelo menos alterar o título do mesmo, pois da forma como está acaba soando meio pesado. Se fosse verdade, tudo bem, mas o fato é que o problema não foi na turbina e sim na montagem do conjunto.
Aí eu já concordo com voce.
06/10/2015, 18:55 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 19:02 por Mammoth.)
Resposta: #39
(01/10/2015 09:48)picapau Escreveu:  Depois de ouvir isso, já fico com o pé atrás em relação a esse TSI
o negocio é esperar pelo menos um ano para ver o que vai acontecer.
Edit - completamente fora de contexto minha Resposta, Ainda bem que Conseguiram consertar. Isso dá maior confiança em adquirir o carro!
06/10/2015, 21:39
Resposta: #40
Voces sao os tipicos brasileiros mesmo, conseguem criar fantasias , falam mal ate de ouro, eu nao vou mudar o topico, o problema foi resolvido, paciencia se os preguicosos de plantao tem preguica de ler todas as msgs .... se leram perceberam o quanto eu adoro o up tsi, mesmo se amanha fundir eu vou la e troco tudo, e mesmo assim continuo gostando, parem de ficar cok mimimi, o outro falando de medo de falar mau do carro, medo de que, 2 carros fizeram barulho, pronto os pessimistas ja vem rasgando o verbo.... o mentalidade pequena.
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.493 29/04/2022 16:30
  Tamanho da turbina RaphaelKendy 1 4.613 21/01/2019 22:39
Última Resposta: RaphaelKendy
  Turbina Vazando Oleo!!! falchiTSI 254 342.258 07/09/2018 08:54
  Turbina BTS Performance fabiofujikawa 33 49.483 26/01/2018 14:11
Última Resposta: ezersiqueira
  Turbina sobrando - Cross Up! TSI 2016 borgesgabriel 6 11.526 09/11/2017 13:28
Última Resposta: borgesgabriel
