Apito baixo qdo se desliga o carro
27/05/2014, 21:19
Boa noite,
Já há um tempo reparo que qdo desligo meu carro fica um apito fininho e depois de um tempo para!
Eh normal isso? Nunca tive isso em nenhum carro.
Sds,
Thiago
27/05/2014, 21:46
RE: Apito baixo qdo se desliga o carro
É o aquecimento do combustível, esse "apito fininho".
Ele acontece quando abre a porta do motorista, aí inicia-se o aquecimento, só que o sistema não entende se você está saindo ou entrando no carro, ele entende que a porta do motorista está aberta, e tem que acionar o sistema de aquecimento.
27/05/2014, 22:39
(27/05/2014 21:46)edgarafonso Escreveu:  Ã‰ o aquecimento do combustível, esse "apito fininho".
Valeu pela explicação!
ABS
Thiago
27/05/2014, 23:49
Pra mim era o corpo da borboleta mexendo o eixo.
27/05/2014, 23:55
O meu da uns estalos quando desliga, pelo que notei no cofre seria no corpo da borboleta, o de vcs faz isso tambem??
28/05/2014, 00:39
Aquecimento é só abaixo de 17,5C...
28/05/2014, 08:57
(27/05/2014 23:55)Vine Santos Escreveu:  O meu da uns estalos quando desliga, pelo que notei no cofre seria no corpo da borboleta, o de vcs faz isso tambem??
Olá amigo.
Sim, o meu fica estalando, parecendo mesmo que é a borboleta se movimentando e percebo também este "zunido" que estão comentando no tópico.
Deve ser normal, pois se todos estão relatando, deve ser o funcionamento do sistema de aquecimento do combustível, que no meu caso funciona muito bem, nesta atual onda de frio no sul/sudeste, não estou tendo nenhum problema em ligar o carro pela manhã, estou utilizando etanol, já que aqui na região de Campinas atualmente deu uma recuada no preço, está R$ 1,85 e gasolina a R$ 2,87.
28/05/2014, 09:07
O zunido eu nunca reparei, mas já reparei o estalinho toda vez que desligo.
Abs.
28/05/2014, 10:31
O meu está fazendo o apito depois de um tempo rodando. É o mesmo apito de quando se vira a chave para iniciar o sistema elétrico.
28/05/2014, 19:03
Esse apito é normal pois o up usa a nova arquitetura eletrônica da vw, um exemplo que tenho era meu antigo carro um 206 que tinha um sistema chamado de multiplexado, ou seja todas as funções inteligentes que eram interligadas a uma central chamada de BSI que ficava no cofre do motor, a BSI era a responsável por comandar tudo que é eletrônico no carro, e quando girava a chave ele armava todo o sistema e fazia o zunido o mesmo quando desligava, acredito q o up seja multiplexado também, pois tem funções interligadas por exemplo o limpador dianteiro que quando o carro para ele diminui a velocidade a fica intermitente, a luz interna que desliga quando aciona a chave, e etc.
sugiro uma pesquisa sobre o assunto pois é bem interessante.
Abraços
Exclamação Caso do carro Volkswagen UP ou UP! fabricado em 2014, modelo 2015 Participantenovo 0 349 03/12/2025 07:59
  Site do Up! morreu junto com o carro? Antonio Fernandes 2 5.082 14/03/2022 09:57
Última Resposta: jonyp
  Carro desconfigurado Lucas 1 6.601 20/07/2021 16:49
  Gastos com o carro durante um ano.(2017) Alisson 5 9.137 25/01/2018 10:18
  Lavagem de baixo do carro, pode fazer? Carlos Ipatinga 9 16.837 26/05/2017 16:19
  Barulho (alto) do cambio com o carro desligado mateusaf 1 5.165 06/05/2017 23:08
  Up como primeiro carro, o que acham? marcosilva 41 76.636 20/12/2016 22:08
Última Resposta: FFFFF
  I-Motion Primeiro Carro natidomingues 7 13.620 11/07/2016 09:40
  Ajuda compra de 2o carro: Amarok vs Up tsi thiag-o 12 24.293 27/05/2016 12:21
Última Resposta: girardi
  Farol do carro a noite Carlos Ipatinga 36 59.732 22/02/2016 14:30
Última Resposta: ArthurLM1
