Rodas bbs
20/10/2015, 17:04
Rodas bbs
Faz tempo que tenho procurado mas nao encontro um site confiável pra comprar rodas, no caso queria calçar meu up! com bbs mas surgiu outra dúvida: coloco aro 14 ou 15? Ele não vai ficar pulador demais?
20/10/2015, 18:21 (Resposta editada pela última vez em: 20/10/2015 18:22 por GABERR22.)
RE: Rodas bbs
(20/10/2015 17:04)gtbolzan Escreveu:  Faz tempo que tenho procurado mas nao encontro um site confiável pra comprar rodas, no caso queria calçar meu up! com bbs mas surgiu outra dúvida: coloco aro 14 ou 15? Ele não vai ficar pulador demais?
Fala gtbolzan!
Cara, no quesito instalar rodas, tem que ter muita atenção em alguns aspectos como: Offset (ET), Polegada do Aro e tala...
Infelizmente no caso da BBS, eles não fabricam rodas menores que 17 polegadas. O que você ver vendendo com as "calotinhas" BBS no centro de roda parecidas com as mesmas, na maioria dos casos, não passam de replicas...
As únicas BBS originais que possuem aros menores que 17 polegadas, foram produzidas exclusivamente de serie para algumas marcas e modelos; como por exemplo a própria volkswagen, BMW, etc... Dessa forma, é bem difícil achar um jogo em bom estado original nessa configuração!
Mas respondendo a sua pergunta se vai ficar pulador ou não, é só você respeitar as medidas de offset e tala, escolhendo um jogo de pneus adequado ou o mais próximo do original possível Alegre
Grande abraço!
Gabriel.
Minha Garagem
20/10/2015, 18:36
RE: Rodas bbs
(20/10/2015 18:21)GABERR22 Escreveu:  Fala gtbolzan!
Grande abraço!
Gabriel.
Valeu Gabriel, baita explicação, me ajudou muito. Eu tinha visto "bbs" na internet aro 14 nova por 2000 reais e desconfiei mesmo. Acho que vou acabar optando então por alguma da linha vw aro 14. Obrigado!
20/10/2015, 19:59 (Resposta editada pela última vez em: 20/10/2015 20:02 por GABERR22.)
RE: Rodas bbs
(20/10/2015 18:36)gtbolzan Escreveu:  Valeu Gabriel, baita explicação, me ajudou muito. Eu tinha visto "bbs" na internet aro 14 nova por 2000 reais e desconfiei mesmo. Acho que vou acabar optando então por alguma da linha vw aro 14. Obrigado!
Que bom que ajudei! Alegre
Mas não se atenha só as originais não, caso você queira aumentar o aro pra 15 polegadas por exemplo, não vai sair das características originais do carro. Até porque o High Up! e o Cross Up! vem com aro 15 de fábrica. Você pode optar pelas originais ou até mesmo alguma outra marca de renome no mercado, como TSW por exemplo. É só respeitar as medidas e está tudo certo. Lembrando que a furação do Up é 4x100 e offset é 41. A tala vai variar; Aro 14 - 14x5,5; Aro 15 - 15x6.
Aqui no fórum tem tópico com alguns sites que fazem a conversão para o aro e pneus desejados automaticamente.
Segue o link: http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/
Qualquer dúvida a galera está ai pra ajudar mesmo.
Abraços;
Gabriel.
Minha Garagem
20/10/2015, 20:33 (Resposta editada pela última vez em: 20/10/2015 20:41 por Leovza.)
RE: Rodas bbs
Se usar 14" eu usaria 185/65r14 (Goodyear nem pensar), só de trocar o pneu você já vai ter uma melhora grande em conforto e aderência, um pouco mais largo ajuda ainda mais um pouco. Agora uma 15 195/55 vira um sapatão e fica bem bonito, vai perder um pouquinho de consumo mas Já tive carro com 195/55 e adorei, ele tem a altura ideal entre desempenho e conforto e aguenta bem buraco. Perfil mais baixo deixa o carro passarinhar menos na estrada, quando você faz uma curva o pneu torce menos, A direção fica mais precisa no geral e também acho mais confortável, mais sólido sem passar a sensação de duro, o que estraga é trocar por atos bem maiores, um acima, você reduz 1,27cm na altura do pneu, ainda tem bastante borracha mole para amortecer.. Pneu 195/55r15 costuma ser índice de velocidade V também que é mais resistente a deformação que o H.
20/10/2015, 20:58
RE: Rodas bbs
Eu já comprei na http://www.rodasdeligaleve.com.br e gostei.
Eu também gostaria de colocar o 195/55 R15, mas meu receio é ter a garantia da suspensão/direção negada, caso necessite, já que esta medida não é original. A medida original do pneu aro 15" é a 185/60.
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.604 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 10.953 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.402 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 20.490 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.486 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.244 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 4.930 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 27.826 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.071 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.678 21/02/2018 19:28
