AJUDA Vibração Embreagem e Cambio UP TSI
08/11/2015, 01:58
RE: AJUDA Vibração Embreagem e Cambio UP TSI
O meu está com 2000km. Nunca abusei dos freios, até devo testar isso.
Mas sobre a ré eu percebi essa arranhada e ainda dá. A solução é ligar o motor e esperar uns 10 segundos e aí ela não arranha.
08/11/2015, 10:42
Fiz test drive em dois veículos antes de comprar. O primeiro apresentou essa vibração na embreagem, me levou a pensar que poderia ser "característica" do veículo. No segundo test drive não apresentou esse problema, o que me faz pensar que poderia ser algum problema naquela outra unidade. Torcendo para que o meu não venha com esse problema.
08/11/2015, 13:00
(08/11/2015 10:42)Lucena Escreveu:  Fiz test drive em dois veículos antes de comprar. O primeiro apresentou essa vibração na embreagem, me levou a pensar que poderia ser "característica" do veículo. No segundo test drive não apresentou esse problema, o que me faz pensar que poderia ser algum problema naquela outra unidade. Torcendo para que o meu não venha com esse problema.
Fique tranquilo, até porque carro de teste drive não gosto de usar de parâmetro, devido a cada um dirigir de varias maneiras. Sei lá.
O bom mesmo é quando você for retirar o carro, já tirar a sua duvida ali na CSS mesmo.
22/11/2015, 19:08
Levei na concessionaria e a vibração do pedal, segundo o tecnico, ocorre em todos. Se pisa na embreagem e acelerar, ja se sente uma vibração. Com o carro andando, é perceptivel nas trocas acima de 4000 rpm. Com o ar condicionado ligado é pior
22/11/2015, 19:49
(22/11/2015 19:08)Henrique Escreveu:  Levei na concessionaria e a vibração do pedal, segundo o tecnico, ocorre em todos. Se pisa na embreagem e acelerar, ja se sente uma vibração. Com o carro andando, é perceptivel nas trocas acima de 4000 rpm. Com o ar condicionado ligado é pior
Valeu por postar o retorno da CSS.
Isso ajuda bastante a galera por aqui, porque essa dúvida pode ser a duvida dos outros também!
24/11/2015, 08:16
ola pessoal, reparo todas essas observaçoes citadas.
quero complementar com mais uma que me incomoda...
se acelerar acima de 3500 rpm de segunda com os vidros fechados...
escuto o motor parecer tipo cerrar ...humm barulho de motor cerrando em giro alto..
nao sei se me faço entender...
24/11/2015, 13:20
não entendi, oque seria motor cerrando ?
25/11/2015, 11:07
um barulho tipo braaa....braaa..braaa....entre 3000 e 4000 rpm...ruido diferente...kkkk
25/11/2015, 11:42
todo motor 3 cilindros tem um som bem diferente do 4 cilindros.
Ande em um etios e faça o teste, acredito que o bra bra seja o som do 3 cilindros em alta rotação.
29/11/2015, 10:11
(24/11/2015 08:16)Rochass Escreveu:  ola pessoal, reparo todas essas observaçoes citadas.
Eu desconheço esse barulho, é bom você levar seu Up na concessionária e pedir averiguação por parte deles, mas exija que eles anotem tudo em uma OS para você ter registrado.
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 22 52.460 27/08/2026 15:21
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.614 23/08/2026 11:33
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 130.276 13/08/2026 11:24
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.805 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 379.928 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.713 12/07/2026 13:55
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.730 04/06/2026 09:54
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.769 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.618 11/11/2023 10:00
  Pedal embreagem jgusson 7 12.114 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
