Pintar o parachoque dianteiro - como proceder?
07/11/2015, 17:06
Boa tarde,
Galera, uma das modificações que planejei para o meu carro é a troca do aplique do parachoque dianteiro (o local onde vai a placa), por um da cor preta. Ontem, ganhei um aplique, porém sem pintura, peça nova.
Pois bem, alguém já pintou alguma parte do carro com algum tipo de spray (envelopamento/normal)? Se sim, como proceder? Ou alguém tem noção de quanto sai para fazer a pintura em uma funilaria?
Abraços e obrigado pela ajuda!
up!
08/11/2015, 07:52
RE: Pintar o parachoque dianteiro - como proceder?
Faz adesivagem. Com um vinil de qualidade aplicado por mão de obra qualificada fica igual a pintado mesmo (melhor que o spray), é reversível e mais barato que comprar quatro ou cinco latas do envelopamento líquido.
08/11/2015, 11:32
(08/11/2015 07:52)RSNunes Escreveu:  Faz adesivagem. Com um vinil de qualidade aplicado por mão de obra qualificada fica igual a pintado mesmo (melhor que o spray), é reversível e mais barato que comprar quatro ou cinco latas do envelopamento líquido.
Falou tudo, adesivagem é a melhor opção!
08/11/2015, 12:53 (Resposta editada pela última vez em: 08/11/2015 12:57 por Leovza.)
Já que você não vai usar a peça original do carro (nesse ponto poderia ser útil ser adesivada para poder voltar ao original, não faça cerimônia mande pintar de preto mystic (igual a mala) ou preto comum mesmo e com o detalhe de passar um verniz em cima para proteção.
Peocure mão de obra especializada, qualquer oficina está pintando algum carro preto, o seu entra junto.
Se bobear vai ficar mais barato que adesivar e vai ficar muito melhor, só não leve em boca de porco..
09/11/2015, 08:49
Procurei isso esses dias pra fazer. Conversei com um cara que fez no Black Piano, ficou massa. Dai pensei de comprar o vinil e fazer sozinho. Ja fiz uma vez no Veloster (caso passado hehehe) ficou 99,8%.
O cara me cobrou 140,00 pra fazer o aplique com o material. Só o vinil ele me venderia por 45,00 (1,00x1,50m). Gosto de tentar fazer as coisas, acho que vou acabar comprando e aplicando, só é complicado o detalhes dos farois auxiliares.
09/11/2015, 12:32
Eu fiz em casa, e ficou 99,8% também, o mais chato não é os faróis auxiliares e sim as curvas das beiradas entre a placa, ali é chatinho e precisa abusar o soprador kkkk, fiz o ''lip'' traseiro também, tudo em casa. Mas como gastei apenas vinil e meu tempo fiquei bem feliz com o resultado.
[Imagem: 9a763b.jpg]
[Imagem: 27zlpx1.jpg]
Vi que você é de Curitiba Leo, ainda sobrou material, se quiser marcar um garage's day me avisa kk
09/11/2015, 15:19
(09/11/2015 12:32)Davidfarhat Escreveu:  Eu fiz em casa, e ficou 99,8% também, o mais chato não é os faróis auxiliares e sim as curvas das beiradas entre a placa, ali é chatinho e precisa abusar o soprador kkkk, fiz o ''lip'' traseiro também, tudo em casa. Mas como gastei apenas vinil e meu tempo fiquei bem feliz com o resultado.
Ficou massa!!! Qual a marca do vinil que vc usou e quantos metros?
09/11/2015, 15:56
Obrigado Raphael!
Tenho que olhar a marca, mas comprei 2 m porque o comprimento do rolo não dava o comprimento da boca, sobrou bastante.
09/11/2015, 16:32
Também coloquei adesivo, na frente e atrás! Paguei R$ 200,00!!!
09/11/2015, 18:10
Esse tópico não tem nada haver com tutorial... movido para a área correta.
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.346 21/07/2023 18:16
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.432 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Moldura Grade Parachoque Canalonga13 0 3.823 01/08/2020 13:14
Última Resposta: Canalonga13
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.037 22/08/2019 08:25
Última Resposta: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.351 06/07/2019 18:24
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.023 16/11/2018 03:44
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.847 31/10/2018 19:56
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.782 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 14.823 22/07/2018 21:08
Última Resposta: mourthe
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.045 01/01/2018 05:35
Última Resposta: Pedro Josino
