Ruído assento banco passageiro dianteiro
24/01/2015, 02:55
Olá pessoal!
Estava dirigindo hoje a noite o Up com 152km. Como é bem mais silencioso a noite, deu pra escutar melhor os barulhos e hoje comprovei o que já havia escutado anteriormente e de onde vem...notei muito ruído no assento do passageiro dianteiro, onde se apoia a parte de trás na dobra dos joelhos.
Quando a ponta do assento é pressionada ou eu levanto com as mãos, ele faz barulho muito chato.
Mais alguém notou esse ruído?
Também num certo trajeto, notei um barulho de alguma coisa vinda de trás...não consegui localizar, pq depois parou...parecia alguma coisa solta ou batendo...
É triste um carro com pouquíssimo uso e já aparecer ruídos e grilos...
24/01/2015, 22:55
RE: Ruído assento banco passageiro dianteiro
Eu notei um barulho excessivo do banco quando manobro o carro, principalmente na ré, o barulho para quando pressiono o banco ou acelero mais. Fora isso, tudo normal.
25/01/2015, 13:41
Na parte de trás, felizmente o barulho solto ou batendo era por causa do cinto de segurança do meio!
Agora o do banco, quando fizer a 1ª revisão vou relatar isso...
04/02/2015, 20:55
(24/01/2015 22:55)Antonio Fernandes Escreveu:  Eu notei um barulho excessivo do banco quando manobro o carro, principalmente na ré, o barulho para quando pressiono o banco ou acelero mais. Fora isso, tudo normal.
o meu comecou hoje esse barulho.
vc resolveu o problema?
14/11/2015, 16:03
Aqui em Brasília 2 Up! TSI (o meu e de um amigo) estavam fazendo um barulho nessa região. Verificamos que é o extintor de incêndio (ou as presilhas que o seguram). As vezes não fica bem preso e acaba vibrando. Convém verificar e tentar "forçar" as presilhas de leve (com o extintor acoplado e travado) que o barulho se encerra. Resolvemos os nossos assim.
[Imagem: 344912.png]
15/11/2015, 14:40
Aqui antes mesmo de dar o tempo da revisão, o barulho parou. Só numa outra vez que escutei novamente, mas o barulho é parecido com um rangido não metálico. Como se dependendo do tamanho da pessoa e o ponto onde ela senta, fazia um rangido.
Mas depois não escutei mais...bem esquisito.
15/11/2015, 15:45
(15/11/2015 14:40)Massa Escreveu:  Aqui antes mesmo de dar o tempo da revisão, o barulho parou. Só numa outra vez que escutei novamente, mas o barulho é parecido com um rangido não metálico. Como se dependendo do tamanho da pessoa e o ponto onde ela senta, fazia um rangido.
Estranho, pensei também no suporte do extintor.
Tem também o cabo do sensor do painel para mostrar se a pessoa está com cinto, talvez seja esse cabo, verifique ele também.
15/11/2015, 17:57
As vezes esses cabos saem das presilhas e ficam batendo no assento. Verifica também.
15/11/2015, 20:16
(14/11/2015 16:03)ArthurLM1 Escreveu:  Aqui em Brasília 2 Up! TSI (o meu e de um amigo) estavam fazendo um barulho nessa região. Verificamos que é o extintor de incêndio (ou as presilhas que o seguram). As vezes não fica bem preso e acaba vibrando. Convém verificar e tentar "forçar" as presilhas de leve (com o extintor acoplado e travado) que o barulho se encerra. Resolvemos os nossos assim.
Acho que o problema é na presilha que segura o extintor... eu notei este barulho logo depois que tirei o extintor, daí coloquei ele de volta mas o barulho continuou, depois vou mudar a posição do extintor pra ver se a presilha prende direito e acabar logo com este barulho.
15/11/2015, 20:46
(15/11/2015 20:16)marcoschneider Escreveu:  Acho que o problema é na presilha que segura o extintor... eu notei este barulho logo depois que tirei o extintor, daí coloquei ele de volta mas o barulho continuou, depois vou mudar a posição do extintor pra ver se a presilha prende direito e acabar logo com este barulho.
Na verdade não, o barulho é no suporte como um todo. Não importa se a cabeça da garrafa está voltada para a direita ou para a esquerda. Basta apenas uma leve forçada no suporte para assentá-la no lugar e solucionar o grilinho.
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.470 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Banco Rasgando jgusson 4 9.411 05/10/2019 14:54
Última Resposta: jgusson
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.119 22/08/2019 08:25
Última Resposta: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.414 06/07/2019 18:24
  Parte em couro do Banco Trincado(rasgada) CMP1969 34 54.835 03/04/2019 16:17
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 5.819 01/04/2019 12:40
Última Resposta: jgfernog
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 75.274 29/01/2019 18:15
Última Resposta: dutsi
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 21.394 11/09/2017 15:44
Última Resposta: zezin
  Banco motorista canozi 0 4.114 28/08/2017 10:15
Última Resposta: canozi
  Preciso do "Tecido" do banco de couro native edney 3 8.991 22/08/2017 08:56
Última Resposta: edney
