Problema Rádio
22/05/2014, 22:47
Triste Problema Rádio
Olá, boa noite!
Quando estou utilizando rádio, o volume fica oscilando. Ora aumenta ora diminui... Alguém sabe o que poderia ser?
Quando conecto meu celular pelo bt, o som fica normal.
24/05/2014, 21:47
RE: Problema Rádio
Olá amigo, o meu não difere muito disso, mas associei ao sinal da antena FM, pois tanto na conexão USB, como CD, não se percebe a variação de som.
26/05/2014, 11:14
RE: Problema Rádio
Bom dia!
Se você estiver dando ré, isso é normal no caso ter sensor de ré...
Será isso?
26/05/2014, 11:23
RE: Problema Rádio
(26/05/2014 11:14)Paulo Zambrana Escreveu:  Bom dia!
Será isso?
Acredito que ele não esteja se referindo à essa situação, pois no caso que você citou, o som é "desligado" (e não fica "oscilando", com descrito no relato).
ncwww,
Talvez o Cleber tenha sacado. Pode ser o sinal de rádio oscilando.
Teste as entradas P2 ou USB (dependendo do modelo do seu som) e veja se o problema se repete.[/quote]
Como eu não utilizo a função rádio, eu não posso compartilhar minha experiência.
Aproveitando, gostaria de comentar algo que descobri recentemente e achei bem interessante: ao se abaixar totalmente o volume do som, ele não fica apenas mudo, mas sim da pause na música.
Abraços
27/05/2014, 00:36
RE: Problema Rádio
O problema é só quando utilizo a rádio FM.
Irei comprar uma nova antena esta semana.
Talvez seja o problema na antena.
30/05/2014, 16:46
RE: Problema Rádio
(22/05/2014 22:47)ncwww Escreveu:  Olá, boa noite!
Amigo...dá uma olhadinha no manual do rádio....
Alguns modelos vem com um sistema de aumentar ou diminuir o volume automaticamente em relação ao barulho externo....
Nao sei se o seu aparelho é original e tem essa função....caso nao seja, pode ser a antena mesmo...(geralmente antenas internas dão uma má captação de sinal).
espero ter ajudado!
Abraço
04/06/2014, 22:59
RE: Problema Rádio
Boa noite amigo,
Você pode utilizar o rádio para falar no celular via BT? Grato.
05/06/2014, 09:23 (Resposta editada pela última vez em: 05/06/2014 09:24 por lofin.)
RE: Problema Rádio
(04/06/2014 22:59)Cadu5000 Escreveu:  Boa noite amigo,
Te respondi essa, e as outras perguntas, neste tópico.
Abraços
22/06/2014, 20:39
RE: Problema Rádio
Amigo, possuo o mesmo problema e comentei num grupo no Facebook, muitos dizem que o radio funciona normal, mais o meu (moro no abc) oscila demais e com certeza o problema é a recepção de sinal fm, basta saber se trocando a antena resolve ou se é o radio que tem problemas nativos.
25/06/2014, 09:44
RE: Problema Rádio
Citaram o manual do som original...Vocês Receberam? O meu não veio....entrei em contato com a css e disseram que não tem...alguém confirma está informação?! Obg.
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 107.005 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 16.191 03/07/2020 20:14
Última Resposta: aletortatop
  Rádio AR70 MP160BT silasrana 0 4.220 11/01/2020 21:13
Última Resposta: silasrana
  Como salvar estação de rádio - Move Up! 19/19 capistrano 2 10.622 23/07/2019 16:29
  rcd 320g 1 din plus - recepção do rádio ruim jonyp 3 7.568 12/05/2019 20:24
Última Resposta: jonyp
  Instalar radio original no move up Rodrigo Drumond 5 11.458 06/08/2018 08:27
Última Resposta: edney
  Pendrive no Rádio RCD215 Alexandre Faria e Silva 23 39.203 22/06/2018 16:23
Última Resposta: luscagon
  Problema no Composition Phone mateussalencar 0 5.067 07/04/2018 23:40
Última Resposta: mateussalencar
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.045 19/09/2017 18:30
  Rádio Move Up! original incompatível com celular MoveCps 4 9.533 23/05/2017 01:33
Última Resposta: ArthurLM1
