DIREÇÃO VIBRANDO MOVE UP 2014
30/11/2015, 09:34 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2015 09:34 por Guapo.)
Ola pessoal o meu up quando piso no freio a direção vibra ja levei na concessionaria e me falaram que é o disco de freio que esta empenado so que o valor dessa manutenção é muito alto alguem ja passou por essa situação alguém tem algum valor referente ao discos de freios e as pastilhas
30/11/2015, 10:40
RE: DIREÇÃO VIBRANDO MOVE UP 2014
Se o seu carro for novo, eles tem que trocar na garantia. Empenar um disco com uso normal e praticamente impossivel.
Meu Up!
30/11/2015, 10:52
o meu tremia o volante quando freava, mas foi o balanceamento da roda dianteira que estava fora devido a um buraco, fiz balanceamento e melhorou, mas agora começou tremer de novo e não me lembro de ter caído em buraco. acompanhando
30/11/2015, 11:56
Toda vez que alguém relatar um problema informa a Km. Se seu carro tem 20.000km e começou agora a vibrar difícil conseguir uma garantia de disco de freio, vai precisar da boa vontade da concessionária porém se tem baixa km não tem o que discutir. Tive uma strada, troque 2x o disco em 1 ano de garantia e 15.000km, só não troquei mais por falta de paciência.
30/11/2015, 20:46
Se não for o balanceamento pode ser realmente o disco de freio, mas o disco não empena sozinho.
Seu carro pode ter caído num buraco e você estava freando no momento. Vai empenar mesmo.
Se trocar o disco e mesmo assim voltar a dar vibração, o problema é empeno do cubo da roda.
Aí tem que trocar o cubo e o disco.
Veja esse vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=WWdZl6vZDcQ
30/11/2015, 21:05 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2015 21:06 por Leovza.)
Quando disco empena costuma ser choque térmico, você por exemplo está com o freio muito quente e passa em uma poça d'Água "daquelas" o freio recebe literalmente um banho de água fria e aí pode ocorrer o empeno, porém não é algo muito comum (empeno) e na chuva você não costuma estar com o freio muito quente.
01/12/2015, 17:25
Alguém conhece alguma com concessionária com preço de peças aceitavel
01/12/2015, 18:58
Ola galera hoje fui atrás de outras concessionária para ter mais opiniões sobre a vibração de volante realmente são os disco passei o número do chassi para verificar se tinham a peça e o preço mais barato q encontrei foi 499 cada disco só que um problema o carro tem 3 modelo de chassi com três medida de disco diferente o mais barato custa Aproximadamente 260,00 e o mais caro custa 499,00 e meu é o mais caro e as pastilha encontrei preços que variam de 200,00 a 524,00 todas peças originais tome cuidado quando forem realizar as revisões para não ser pegos de autores como eu fui com relação aos preços
02/12/2015, 08:28
Seu carro está na garantia né Guapo? Será que perderia a garantia se substituísse os freios fora da concessionária? Porque 499 reais cada disco de freio, sendo que o UP usa um disco pequeno até, eu achei muito caro. Eu até achava que os discos eram os mesmos do Gol normal...
02/12/2015, 10:14
Eu acho caro tb.
Fazendo uma pesquisa bem rápida na net, parece que a medida externa é a mesma do santana.
Tem discos da Varga custando R$124 o par.
  Quero colocar ar e direção no UP! Take 2015 3p bonattoo 6 3.683 23/04/2026 16:46
Última Resposta: ann2403
Exclamação Caso do carro Volkswagen UP ou UP! fabricado em 2014, modelo 2015 Participantenovo 0 389 03/12/2025 07:59
  Pára-choque do TSI cabe no Move? RicardoBozzeda 1 2.375 22/05/2024 17:34
Idéia Painel velocímetro Up Tsi Move 16 André MdM 0 1.721 10/07/2023 19:04
Última Resposta: André MdM
  Up Tsi Move 2016 X Up Mpi Take 2018 JackBrazil 4 7.107 27/05/2020 10:33
Última Resposta: Jduarte
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 3 8.166 14/11/2019 11:26
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 12.909 05/09/2018 15:57
Última Resposta: rodrigons
  Reparo Caixa direção Edvaldo Ramos silva 0 3.365 07/08/2018 20:23
Última Resposta: Edvaldo Ramos silva
  Segunda revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 0 4.482 08/09/2017 15:51
Última Resposta: lmoreira3
  Pneu cantando em curvas - move up tsi Carlos Ipatinga 6 12.020 06/07/2017 18:35
