Cambagem
05/06/2014, 21:34
Cambagem
Pessoal acabei de rebaixar meu carro , a cambagem ficou ligeiramente fora , e o acerto só é possivel com ciborgue. Ouvi dizer que o ciborgue prejudica rolamento e coxim , alguém pode acrescentar algo ???
Move UP! 2p (GT) Branco Rodas UP! GT 17" H&R springs Tampa Traseira e saia traseira Pintada de Black Piano Aparelho DEH-X-6650BT Kit 2 duas vias TS-A1604C Kit coaxial pioneer TS-G1614R Módulo de subida de vidros Tury LVX8 |
05/06/2014, 22:52
RE: Cambagem
(05/06/2014 21:34)Marcio Kruchelski Escreveu: Pessoal acabei de rebaixar meu carro , a cambagem ficou ligeiramente fora , e o acerto só é possivel com ciborgue. Ouvi dizer que o ciborgue prejudica rolamento e coxim , alguém pode acrescentar algo ??? Marcio ,minha experiencia com cambagem não foi das melhores, meu ex 206 tava fora, ai resolvi fazer geometria balanceamento e a tal da cambagem, resultado: rolamento da roda dianteira estourado, foi utilizado um hidráulico fixo nos parafusos da roda e na torre do amortecedor fazendo força para endireitar, fuja desse método, veja esse vÃdeo https://www.youtube.com/watch?v=KRD4o_iijK8 parece ser muito bom, espero ter ajudado. abraço 14/15 MOVE UP! MPI Branco + Couro Minha garagem |
06/06/2014, 09:19
RE: Cambagem
https://youtu.be/KRD4o_iijK8 Anexei o vÃdeo que o Vine compartilhou para evitar ter que sair para ir ao Youtube vê-lo. Achei bem interessante esse parafuso de cambagem da Castor, alguém já usou ele poderia nos passar maiores informações (sobre qualidade, durabilidade etc)? Administrador e Fundador VW Up! Clube do Brasil www.vwupclube.com Curta nossa página no Facebook e siga nosso perfil no Twitter! Coloque sua localidade! Veja como aqui |
06/06/2014, 10:22
RE: Cambagem
Prezado, ao contrário, ciborg é justamente para não danificar essas peças, pois em auto center seria na base da marreta, eles podem até usar a marreta mas com cuidado necessário.
Carro zero com esse problema? Reclama na volks. |
06/06/2014, 11:27
RE: Cambagem
(06/06/2014 10:22)Leovza Escreveu: Prezado, ao contrário, ciborg é justamente para não danificar essas peças, pois em auto center seria na base da marreta, eles podem até usar a marreta mas com cuidado necessário.Olá amigo. Não seria o caso de reclamar, pois como o amigo Márcio disse, a cambagem ficou fora após rebaixar o carro. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
06/06/2014, 12:14
RE: Cambagem
(05/06/2014 22:52)Vine Santos Escreveu: Marcio ,minha experiencia com cambagem não foi das melhores, meu ex 206 tava fora, ai resolvi fazer geometria balanceamento e a tal da cambagem, resultado: rolamento da roda dianteira estourado, foi utilizado um hidráulico fixo nos parafusos da roda e na torre do amortecedor fazendo força para endireitar, fuja desse método, veja esse vÃdeoSempre uso esse sistema do parafuso deslizante, porém fui informado na hora da cambagem que não seria possivel devido a ser preso por apenas um parafuso. Move UP! 2p (GT) Branco Rodas UP! GT 17" H&R springs Tampa Traseira e saia traseira Pintada de Black Piano Aparelho DEH-X-6650BT Kit 2 duas vias TS-A1604C Kit coaxial pioneer TS-G1614R Módulo de subida de vidros Tury LVX8 |
06/06/2014, 16:24
RE: Cambagem
Não deu cambagem pois você esta utilizando parafusos deslizantes ?
06/06/2014, 19:34
RE: Cambagem
(06/06/2014 16:24)LKenappe Escreveu: Não deu cambagem pois você esta utilizando parafusos deslizantes ?Não é o contrário. Não é possivel utilizar parafuso deslizantes para fazer cambagem em alguns automóveis, e o UP! é um desses casos. Move UP! 2p (GT) Branco Rodas UP! GT 17" H&R springs Tampa Traseira e saia traseira Pintada de Black Piano Aparelho DEH-X-6650BT Kit 2 duas vias TS-A1604C Kit coaxial pioneer TS-G1614R Módulo de subida de vidros Tury LVX8 |
06/06/2014, 19:56
RE: Cambagem
Tens razão Marcio, o up tem somente um parafuso para pender o amortecedor, por isso não da pra usar esse método.
13/06/2014, 11:41
RE: Cambagem
Amigo, não vai nessa de ciborg...
Faço curso especializado no Senai de mecanico de sistemas de suspensão, direção e freio. (e tenho um professor dito como um dos melhores do Senai (o cara tem mais de 25 anos de oficina e mais de 10 anos de Senai (alem de ser engenheiro da FEI). E te digo com propriedade, vai acabar com a estrutura do seu amortecedor...e alem do que vai forçar e comprometer todo o resto do sistema (batentes, rolamentos,...etc) Eu nunca levantei o up! no elevador por falta de tempo, pra saber como é o sistema de cambagem, alinhamento caster...enfim...nunca parei pra averiguar...mas te garanto que de alguma forma da pra fazer a cambagem sem usar o ciborg Vou tentar averiguar esse fim de semana e aviso vcs aqui... Lógico que se alguem tiver já uma solução...estamos aqui...para aprender uns com os outros!! Abraço!! |
| Dúvidas sobre cambagem/alinhamento | ygordone | 4 | 10.263 |
24/12/2014 18:12 Última Resposta: Leovza |
| VW High Up! - Rodas aro 14 - Preciso mudar suspensão,cambagem...? | ls1la | 3 | 10.248 |
21/11/2014 11:02 Última Resposta: ls1la |
