Infiltração de água forro do teto
02/12/2015, 17:21 (Resposta editada pela última vez em: 02/12/2015 17:22 por Carlos Ipatinga.)
RE: Infiltração de água forro do teto
(29/11/2015 23:42)thi_comh Escreveu:  Desculpem a demora e a imagem escura tb, mais da pra ter uma noção, é uma mancha aleatória bem no rumo da onde escorre a "cachoeira" no meio da porta.
[Imagem: hlQV41toj]
Analisando pela foto, parece ser a vedação da borracha da porta.
Fica como dica, pega uma mangueira, deixa escorrer água nessa região, com a porta fechada e com os vidros fechados, e deixa uma pessoa lá dentro para ver o que dá.
Mas te aconselho a procurar a CSS.
06/12/2015, 08:23
(01/12/2015 20:37)flaviocc Escreveu:  Falando em forro,
Os barulhos na caixa de roda são absurdos (acostumado com o megane que era o forrado).
Será que tem como forrar?
Acredito que o pior ruído da parte de baixo seja da água que pega naqueles defletores de plástico sob o carro e não dos pára-lamas.
Quanto ao ruído do teto, concordo que é muito fino mesmo.
08/12/2015, 23:57
Ao ler alguns posts, vi que mais pessoas tiveram problemas com as vedações das portas, como ruídos intensos de ar e vento entrando na cabine. Compartilho com o mesmo problemas, porém, "suavizados" na concessionária.
Levei meu veículo para verificação de uma possível infiltração de água. Foi realizado um ajuste no fechamento de todas as portas (percebi que as borrachas das portas estão mais "apertadas" ao fechar as portas). Esse ajuste solucionou a infiltração e suavizou bastante o ruído de vento entrando na cabine em velocidade mais alta.
Em relação aos barulhos dos vidros, que também é um problema recorrente, aguardo a chegada de uma nova máquina do vidro elétrico. Segundo o consultor técnico, existe uma folga na máquina do vidro elétrico (onde as duas hastes metálicas se cruzam, fazendo um "x") que gera aquele barulho, quando o vidro está entreaberto. Segundo o mesmo consultor, o ajuste dos trilhos dos vidros ou a troca não adianta, e pode ocasionar dificuldade de descida e subida dos vidros.
  Vazamento pela lâmpada do teto Lotério 0 1.089 17/10/2024 14:12
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.328 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 11.682 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  Infiltração por entupimento do dreno da churrasqueira Vitor Mota 34 83.303 05/05/2022 18:06
Última Resposta: Gustavo silva
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 8.901 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 185.055 24/10/2019 15:40
  Acabamento das colunas internas + forro do teto! Malphec 2 7.544 10/07/2019 12:53
Última Resposta: Vitor_C
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 5.750 22/04/2019 15:30
  Água acumulada tiagobastos 1 11.451 17/04/2019 10:59
Última Resposta: Leandro29
  Forro de Carpete no Move Up 2018 Nmilheiro 4 8.818 18/12/2018 23:54
Última Resposta: lfraga88
