Unichip, Speed Buster ou outro
08/12/2015, 16:54
RE: Unichip, Speed Buster ou outro
(07/12/2015 09:19)Rochass Escreveu:  Parceiros, estou fazendo e testando uma interface interessante pata desligar o TC e ABS a qualquer momento por dentro do carro. Segue o link.
Mais detalhes em breve...
https://www.youtube.com/watch?v=5PY_Ae0xgI0
Olá... Quando desliguei o TC na roda traseira para andar numa pista, e depois liguei novamente para voltar a andar na rua o meu UP passou a da 6km/l no etanol....Tive que passar o VCDS de um amigo que tem um A1 para apagar o erro. Com erro apagado voltou a dar 10 no Estanaol...
Indeciso
09/12/2015, 01:13 (Resposta editada pela última vez em: 09/12/2015 01:22 por berardo burini.)
Reprogramei o meu
Antes....119 cv e 19 kgfm para 146cv e 24,7kgfm
Caso queiram a foto da reprogramação ( feita pela CANDOTTI POWER CHIPS em Vitória ES (instagram)
Mando... só n sei como rs
09/12/2015, 18:44
(08/12/2015 16:54)Maumau Escreveu:  Olá... Quando desliguei o TC na roda traseira para andar numa pista, e depois liguei novamente para voltar a andar na rua o meu UP passou a da 6km/l no etanol....Tive que passar o VCDS de um amigo que tem um A1 para apagar o erro. Com erro apagado voltou a dar 10 no Estanaol...
Indeciso
Desligo e ligo e não tive esse problema nao...
09/12/2015, 19:19
Maumau vc desligou os sensores traseiros do ABS ? E pelo consumo e erro deve ter entrado em modo de segurança o que ocasiona redução do desempenho ! E num track day se travar traseira roda fácil cuidado !
Berardo só pelos dados padrão da para saber que colocou Unichip, fizeram alguma leitura : da temperatura dos gases de exaustão e do sinal da sonda lambda ?
09/12/2015, 23:15 (Resposta editada pela última vez em: 09/12/2015 23:23 por berardo burini.)
(09/12/2015 19:19)maraccini Escreveu:  Maumau vc desligou os sensores traseiros do ABS ? E pelo consumo e erro deve ter entrado em modo de segurança o que ocasiona redução do desempenho ! E num track day se travar traseira roda fácil cuidado !
Maraccini fizeram sim, o tempo todo, inclusive na primeira passagem a mistura estava mt rica. .... Nesse lugar apenas se reprograma.... n e igual a um speedbuster. ....onde se usa plug & Play..... Além de confiar mais no programador, o valor é mais em conta..... 1700 pratas
para saber mais da oficina...., vídeos no YouTube e insta se acha
candotti power chips
Vlw
Próxima etapa será o dowpiper. .... trocar a turbina..... e fazer todo escapamento em inox..... esperamos ir p uns 170.....175 CV
Acredito q início de janeiro... pois moro a 600 km
Trocar a válvula tb..... rs tem q espirrar. ... e alto !!!!!
10/12/2015, 04:18
Tenho um carro com remap de injeção feita na Reiko e sinceramente gostei muito. Melhorou o rendimento do carro, o câmbio AT comum ficou mais ágil, na estrada ficou mais econômico e o funcionamento do carro é normal.. Pode usar scanner, verificar parâmetros, etc.. Tudo perfeito.. Valeu cada centavo.. Ainda não fiz no Up MSI pois estou na dúvida se vale o investimento de substitui-lo por um TSI, ou se essa grana eu compro um carro pra brincar..
10/12/2015, 07:25
Pessoal da Reiko manda muito bem em SP, o Roberto me chamou pra fazer no meu UP TSi mas fiquei com receio da garantia, aí desencanei. Mas quem procura um serviço especializado em reprogramação de central, recomendo muito eles.
Pedro, os ganhos são maiores em carros turbo, acho que em aspirado os ganhos são mínimos...
11/02/2016, 14:09
Então hj no meu speed estou com filtro inbox inflow e downpipe hard garage. estou prestes a fazer o remap com o pessoal da SFI CHIPS
para quem não conhece só dar uma procurada os caras são ponta firme... conheci a marca em uma reportagem do auto esporte sobre chipagem, na ocasião estava o medina proprietário da sfi são paulo.
O único motivo de eu ainda não ter feito o serviço é a distancia, sou do ceará e o representante mais próximo fica na Bahia, mas pretendo fazer ainda este mês !
aqui estar alguns vídeos que fiz do meu carro:
https://www.youtube.com/watch?v=oY82kx5SAC0
https://www.youtube.com/watch?v=05_vCSI76W0
https://www.youtube.com/watch?v=eO-rlByvoGY
23/02/2016, 15:43
Fui na Reiko hoje pra reprogramar meu UP TSI, todo feliz e empolgado.
Fui super bem atendido porém, ele é muito novo, 15/16 e ainda não tinham a versão do software para fazer o remap do meu carro.
Aguardei pra ver se conseguiam algo e não rolou mesmo, me pediram mais uns dias até pegarem a versão e volto lá.
Me atenderam muito bem mesmo, me deu mais vontade ainda de fazer o serviço com os caras!
Reiko nota 10!
23/02/2016, 15:51
(23/02/2016 15:43)Uaran Escreveu:  Fui na Reiko hoje pra reprogramar meu UP TSI, todo feliz e empolgado.
Reiko nota 10!
Estranho...
Um membro do fórum aqui de SC já fez a reprogramação do TSI na Reiko. Até postaram no facebook.
  Módulo BCM - Up Speed 2016 Neto Sai 1 3.180 19/04/2022 16:36
  Speed UP! TSI - Barulho Metálico vindo do motor alexandre.pinheiro 9 21.967 11/08/2016 12:43
Última Resposta: alexandre.pinheiro
  Speed com motor batendo com menos de 500km leonardomargotti 84 153.780 17/12/2015 20:22
Última Resposta: Waldez Amorim
