Vidro Motorista
04/01/2016, 09:15
Vidro Motorista
Bom dia,
Procurei no fórum e não achei nada a respeito...
O meu up tsi está com 2000 km e começou a fazer um barulho de nhec nhec no vidro do motorista, se ando ele com o vidro todo abaixado o barulho some, basta fechar ele que o barulho aparece, parece vir da parte alta do vidro... alguém tem esse barulho no vidro do motorista ?
04/01/2016, 09:49 (Resposta editada pela última vez em: 04/01/2016 09:49 por Otavio Marcondes.)
RE: Vidro Motorista
(04/01/2016 09:15)fdberger Escreveu:  Bom dia,
Nos meus não tive. Parece problema no mecanismo dentro da porta com folga.
04/01/2016, 10:22
RE: Vidro Motorista
fdberger, eu e meu pai temos um up tsi cada...nos dois carros acontece isso so q com o vidro aberto...do meu pai levei na volks aqui em campo grande e em um dia arrumaram...o meu é bem menos intenso e como nao posso ficar sem carro ainda nao levei....vou reclamar na revisao de 10k, o carro ta com 2k ainda...tirei um sarrinho la na vw com os vendedores, disse assim: esse tal de up é um legitimo vw mesmo, barulho de coisa solta no forro da porta é uma caracteristica classica dos vw.hahahahahah e outra, engatar ré nele com frequencia dou aquela raspadinha de leve A LA VW...tive gol q fazia isso, voyage do meu vo fazia isso, golf sapão fazia....e agora o meu up faz um pouquinho
04/01/2016, 10:45 (Resposta editada pela última vez em: 04/01/2016 10:46 por fdberger.)
RE: Vidro Motorista
no meu acontece com vidro aberto pela metade ou fechado, aberto não faz barulho algum. começou depois de 1.500 km.
Acham que é só ajuste no vidro ??
é o único barulho que o carro faz, de resto só elogios !!!!!
10/01/2016, 21:03
RE: Vidro Motorista
Existe um tópico por aqui falando desse problema, parece ser "normal" no up, pois já vi varias pessoas aqui reclamando a mesma coisa.
Leve na CSS que eles vão fazer o reparo, vi alguns comentando aqui que eles trocam alguma peça que esqueci o nome, e o problema é resolvido.
10/01/2016, 22:16
RE: Vidro Motorista
Cara pode levar o carro na CSS pois o Up MPI e UP TSI está saindo com problemas de fábrica nas canaletas dos vidros.
Os dois Ups que temos deram problemas, tanto que o do TSI eu estou esperando chegar a canaleta ainda! Junto comigo o consultor tinha mais 6 pedidos só com ele de UPs com problemas!
White UP! TSI e Red UP! MPI
15/01/2016, 23:37
RE: Vidro Motorista
Parece ser uma serie de defeitos de fabrica, o meu também tem isso, meio vidro aberto fica fazendo barulho de carroca, além de entrar agura no porta mala
18/01/2016, 18:11
RE: Vidro Motorista
Na revisão eles verificam isso e resolvem, já vi vários Ups com esse problema.
18/01/2016, 18:45 (Resposta editada pela última vez em: 18/01/2016 18:45 por fdberger.)
RE: Vidro Motorista
e todos eram canaletas ??? ai já sei como reclamar na revisão
obrigado pelas dicas pessoal !!!
20/10/2016, 21:18
RE: Vidro Motorista
(18/01/2016 18:45)fdberger Escreveu:  e todos eram canaletas ??? ai já sei como reclamar na revisão
Fdberger,
E aí? Conseguiu resolver? O meu tem a mesma coisa mas aaacho que não seja canaleta! Qua do abre o vidro 1 dedinho o barulho some. Abs e no aguardo de uma luz.kkk
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.311 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.891 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.054 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.027 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.009 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 30.668 18/10/2017 14:36
  Banco motorista canozi 0 3.955 28/08/2017 10:15
Última Resposta: canozi
  Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas mmandy 9 16.507 19/04/2017 23:16
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 107.199 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
  Vidro Emblema VW CMP1969 4 8.271 03/02/2017 19:47
Última Resposta: MBarroso
