Rodas aro 15 com tala 6 e offset 38: raspa? E pneu Michelin XM2 185/60, dá certo?
17/01/2016, 22:45 (Resposta editada pela última vez em: 17/01/2016 22:51 por derico.)
Estrela Rodas aro 15 com tala 6 e offset 38: raspa? E pneu Michelin XM2 185/60, dá certo?
Olá, pessoal!
Estou pensando em adquirir novas rodas para o meu Up! Acabei me decidindo por utilizar as rodas BRW 970 aro 15, também conhecida como a "réplica" das rodas do Up! GT, carro conceito exibido na Europa uns 3 anos atrás.
Link para as rodas: http://www.bigrodas.com.br/rodas/modelo/52 ou http://rodasflash.com.br/products/brw-970.html . Estas da BRW tem tala 6 e offset 38. Também estão disponíveis para aro 17, caso alguém tenha interesse.
Tem a mesma réplica mas da marca RAW: http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/hd-w...uros.html. Esta da RAW tem tala 5,5 e offset 38. Poderia arriscar comprar desta marca, mas não sei se ela é confiável!
Eu entendo muito pouco de rodas mas, até onde sei, o que normalmente dá mais problemas em raspar ou não é a medida de offset. Procurando na Internet, encontrei a informação que as medidas das rodas originais aro 15 (que equipam os modelos mais caros do Up!) são tala 5,5 e offset 41, mas não sei se isto é verdade. Seria interessante ter uma informação confiável das medidas das rodas originais do Up! de cada modelo (as de aro 13, 14 e 15).
Enfim, queria muito saber se há chances de uma roda com tala 6 e offset 38 raspar ao esterçar totalmente o volante.
Aproveitando, em uma roda com estas medidas de 5,5 ou 6 de tala, eu posso usar o pneu Michelin XM2 Energy 185/60 aro 15? Obrigado!
17/01/2016, 23:11 (Resposta editada pela última vez em: 17/01/2016 23:11 por AlexandreTSI.)
RE: Rodas aro 15 com tala 6 e offset 38: raspa? E pneu Michelin XM2 185/60, dá certo?
Amigo estou usando 17 com pneu 205/40/17 roda BRW tala 7 offset 41 e nao raspa em nada, nen esterçando raspa..
obs: Tem as fotos do meu carro no garagem..
18/01/2016, 06:33
Excelente, Alexandre! Vou olhar seu carro na Garagem Sorrisão
30/01/2016, 16:54
Derico, esse site bigrodas é confiável? Curti a BRW 970 15" grafite. Sabe os valores?
11/02/2016, 15:04
Desculpem desvirtuar o tópico, mas para não ficar abrindo outro...A garantia é perdida no uso de medidas do pneu fora da especificação do veiculo que para os TSI original vai até R15 185/60, no meu caso me interesso em colocar um jogo de rodas R16 com Pneus 195/50 ou R15 com pneus 195/55, as duas original VW...alguém pode me dar uma Luz?
Valew moçada...
11/02/2016, 16:01
(11/02/2016 15:04)AdrianoTsu Escreveu:  Desculpem desvirtuar o tópico, mas para não ficar abrindo outro...A garantia é perdida no uso de medidas do pneu fora da especificação do veiculo que para os TSI original vai até R15 185/60, no meu caso me interesso em colocar um jogo de rodas R16 com Pneus 195/50 ou R15 com pneus 195/55, as duas original VW...alguém pode me dar uma Luz?
Valew moçada...
Uma alternativa é quando for fazer as revisões usar as rodas e pneus originais, pois fora das medidas originais eles podem encrencar e tal.
Particularmente acho que 195/55R15 seria a medida perfeita pro UP, mas a VW quis usar 185/60R15...
12/02/2016, 13:40
185/60R15 ou 195/55R15 e fecha o pacote.
Pra rodar de boa o 185, pra pegada mais sport o 195, quem sabe até um perfil 50; perfil 45 só para os corajosos Lingua fica muito baixo e duro, pra amassar rodar num buraco é um pulo.
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.535 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.779 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.088 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 11.883 17/08/2021 11:19
  Pneu AT - All Terrain DSVCMS 2 10.052 31/05/2021 12:52
Última Resposta: DSVCMS
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.599 28/11/2020 16:59
  PNEU MOMO M2 VictorPilar27 0 12.560 24/11/2020 17:31
Última Resposta: VictorPilar27
  Largura pneu speed up tsi Wiltonbarros 1 15.565 26/10/2020 00:56
Última Resposta: glgonzaga
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 48.326 12/08/2020 12:05
  Pneu 175/70R14 Continental ContiecoContact 5 88T falagan 1 5.181 10/03/2020 10:06
Última Resposta: reynaldoneto
