Barulho interno "nhec nhec" insuportável
19/01/2016, 13:56
Olá pessoal, Meu Vw Up tem apenas 4 mil Km e começou a fazer um barulho chato no interior especificamente na parte traseira. Havia começado do lado do passageiro e neste último Domingo começou do lado do motorista. Qualquer desnÃvel na rua ou quando passo por uma lombada já faz um barulho horrÃvel "nhec nhec" parecendo carro velho. Alguém tbm está com este problema? Estou pensando em levar na css para verificarem uma solução. Abraços.
19/01/2016, 14:21
RE: Barulho interno "nhec nhec" insuportável
se pesquisar no fórum vai achar outros tópicos iguais e já com diversos relatos
muito melhor que abrir um novo, porque lá terá muito mais respostas.
19/01/2016, 14:31
(Resposta editada pela última vez em: 19/01/2016 14:39 por derico.)
Estou com o MESMO problema. Infelizmente, no antigo tópico, não há nada lá sobre isto ainda... Cheguei a mencionar isto lá, mas na época confundi com o barulho do triângulo batendo no porta-mala (não era a fonte do barulho). Mas concordo que é melhor concentrar lá as dúvidas! Vou esperar a revisão (em Março) para verificarem isto.
19/01/2016, 15:46
| RE: Barulho interno "nhec nhec" insuportável | |||
19/01/2016, 17:37
Colega tive esse problema, achei que era ate o ferro do extinto embaixo do banco, levei na css, era o defletor do escape(algo assim) conforme ele esquentava comecava esse barulho, eles arrumarao depois disso nunca mais, ficou filé, se for isso, espero ter ajudado✌
21/01/2016, 07:16
Reclamei desses barulho em uma oficina outro dia e me indicaram a http://www.papagrillos.com.br, ainda não passei lá para conferir, mas tem potencial!
21/01/2016, 20:28
Levou na CSS? Como ficaram os grilhos? Valeu.
25/01/2016, 11:07
No meu caso esse "nhec nhec" vinha da direção, apertei bem o parafuso embaixo da direção e o barulho não retornou, vejamos por quanto tempo...
27/01/2016, 17:47
Amigo, eu acabei de descobrir um "nhec nhec" do meu Cross UP! principalmente quando passava em ruas onde faz uma torção no carro.
Verifique se não é isso, na parte de trás do carro, com as portas fechadas, pressione bem em cima da borracha que emenda o vidro da porta traseira com aquele pequeno vidro fixo. Percebi que o nhec nhec era da vedação da porta dando atrito com a lateria do carro. Passei um pouco de silicone na borracha que faz a vedação da porta traseira e dei uma mão de cera na parte interna da porta e melhorou muito o barulho! |
27/01/2016, 18:02
hummmmmm vou testar essa ai...
| Friso interno do farol | Guibuni | 1 | 4.342 |
16/10/2018 11:47 Última Resposta: NatanRavel |
| Escurecer ambiente interno | HenriqueHFM | 1 | 4.460 |
02/05/2018 08:40 Última Resposta: igorkintopp |
