Remover rack teto Cross Up!
17/01/2016, 22:12
Alguem sabe como remover o rack fixo no teto do Cross up?
Em outros carros sei que é parafusado, mas observando ele é dificil saber como acessar os pontos de fixação. |
18/01/2016, 09:09
RE: Remover rack teto Cross Up!
Já ouvi falar que não tem como.....
18/01/2016, 11:49
Qdo eu comprei meu Up!, tinha um cross a pronta entrega mas questionei a vendedora se era possivel retirar o rack. Ela disse que nao dava pra remover.
Meu Up! |
18/01/2016, 13:10
Em teoria só tirar o acabamento preto na base das hastes para ter acesso ao parafuso de fixação, porém vai ficar os rebites onde o parafuso fixa, vai ficar feio
18/01/2016, 16:22
(18/01/2016 13:10)Leovza Escreveu: Em teoria só tirar o acabamento preto na base das hastes para ter acesso ao parafuso de fixação, porém vai ficar os rebites onde o parafuso fixa, vai ficar feio Na teoria é isso mesmo, vou tentar retirar eles. Meu Cross é preto, dependendo como fica deve dar para dar um acabamento |
20/01/2016, 06:40
Imaginei que poderia tirar e plotar por cima
26/01/2016, 15:24
Dá para fazer envelopamento liquido ( mesmo efeito de plotar) alias acabamento é melhor e mais duradouro (cuidado somente com lavagem sob pressão) .
Abraço |
30/01/2016, 14:10
Galera, dá pra remover o rack e vou explicar o porque de eu saber disso.
Comprei um Cross up" TSI e na hora de entregarem na concessionária eles me fizeram o favor de bater o bichinho. Estragou o rack, o suporte da luz de freio e o teto. O primeiro kit de rack que iam colocar veio descascado então ficaram esperando o outro. Pelo que vi do carro durante o reparo é só tirar o estofamento do teto e retirar os parafusos do rack. Não deve ter muito segredo e acho que tem 4 parafusos por rack. Não prestei atenção nisso na hora porque tava puto da vida. Sei que esse "chrome effect" que eles chamam de cor não é fácil de encontrar e não tem como pintar o rack por causa disso. Se raspar ou descascar tem que trocar ele todo ou pintar de outra cor. |
31/01/2016, 19:16
(30/01/2016 14:10)filipepayolla Escreveu: Galera, dá pra remover o rack e vou explicar o porque de eu saber disso. Cara eu tinha pensado nisso mesmo, não tem como o parafuso ser por cima, só por baixo escondido no forro do teto. ObrigadÃssimo pela dica! |
31/01/2016, 21:05
Pessoal, é isso mesmo!
O acesso aos parafusos do rack do Cross Up é por dentro do carro, basta remover as laterais do forro do teto, segue fotos que tirei: ![]() ![]() Próximo fds com tempo eu removo e mando fotos de como fica! |
![[Imagem: pCSnlM.jpg]](http://imageshack.com/a/img921/9134/pCSnlM.jpg)
![[Imagem: IJ9i7k.jpg]](http://imageshack.com/a/img921/6506/IJ9i7k.jpg)
