instalação de som bem feita (imagens grandes)
12/12/2014, 12:07 (Resposta editada pela última vez em: 12/12/2014 12:08 por rdgil.)
Sorrisão instalação de som bem feita (imagens grandes)
Boa tarde amigos
venho aqui me exibir um pouco com meu carro novo
Comprei o carro repleto de acessórios, mas sem som (somente com a preparação de série do move up)
Levei o carro numa loja de som de confiança minha e confesso que se antes ja adorava o up, agora to apaixonado
Esse sub estou usando desde 2009 quando comprei para instalar no meu Golf
[Imagem: MBMxDhj.jpg]
Aqui estou detalhando a construção da caixa conforme manda no manual da Pioneer, com uma modificação para caber certinho no porta malas do up, mantendo a litragem recomendada. A Pioneer tambem recomenda usar um material que absorve som nas paredes internas do sub, por isso usei essa esponja cinza, utilizada em abafadores de ruido na empresa onde trabalho
[Imagem: hcsbtt1.jpg]
[Imagem: KwWbhTC.jpg]
[Imagem: ARtdppo.jpg]
[Imagem: 9Wmhivg.jpg]
[Imagem: BDU3uLO.jpg]
[Imagem: CFXNvyt.jpg]
[Imagem: sltmKJn.jpg]
[Imagem: 8VoBZJH.jpg]
[Imagem: WRptGcU.jpg]
CONTINUANDO
Este aparelho da Pioneer Premier tambem comprei e usei no golf, tem 2 entradas USB: na frente e puxando uma extensao USB por tras do painel, fixada abaixo do freio de mao
[Imagem: xqWTr8H.jpg]
O sub ocupa metade do espaço no andar de baixo do porta malas. cabe uma mochila do lado e o andar de cima fica livre. A caixa foi feita para poder levantar a tampa divisória sem danificar o sub
[Imagem: PXFfiRy.jpg]
[Imagem: sfGA6Gp.jpg]
O modulo para tocar as portas foi instalado de maneira similar ao do Ricardomkz aqui do fórum: por tras do porta-luvas
[Imagem: 5FZ94Z2.jpg]
Para a instalação dos falantes na traseira, foi feita uma madeira que é parafusado em 4 furos preexistentes na lata do carro, evitando qualquer furação que invalidasse a garantia do carro. nessa madeira vai presa tambem o crossover do kit que instalei
[Imagem: I4qos1B.jpg]
[Imagem: o7k3NLY.jpg]
Por fim, os componentes que usei na instalação do som: 4 Kicker 11KS65.2
[Imagem: ReStX0T.jpg]
Pioneer TS-SW3001S4
[Imagem: s5xDYuf.jpg]
Soundigital SD400.4D para os falantes
[Imagem: HpohFcH.jpg]
Soundigital SD400.1D para o sub
[Imagem: 4tL8zIZ.jpg]
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
12/12/2014, 12:33
RE: instalação de som bem feita (imagens grandes)
Show de bola seu som, parabéns pela instalação perfeita!
12/12/2014, 18:52
Muito bem feita a tua caixa, mas minha dica seria colocar mais parafusos na parte superior, ainda mais que ela e selada.
12/12/2014, 19:46
Top, não esqueça de colar toda a caixa e vedar bem todas emendas, pode ser com pó de mdf + cola que fica tipo um cimento.
Pode parecer bobagem, o mínimo vazamento o sub perde muito rendimento.
O SAVE abafa o sub, além de não usar ele quando fazer o meu vou pensar em remover essas laterais plásticas, roubam espaço da pequena mala.
12/12/2014, 21:13
Gostei da caixa pro Sub!
Posta um video do resultado final.
13/12/2014, 11:36
(12/12/2014 18:52)Vine Santos Escreveu:  Muito bem feita a tua caixa, mas minha dica seria colocar mais parafusos na parte superior, ainda mais que ela e selada.
eu não tirei mais fotos durante a construção, mas eu coloquei mais 4 parafusos na tampa da caixa, e ela ta colada com bastante cola... me inspirei nos videos do Steve Meade na construção da caixa, com exceção que não usei fibra de vidro por dentro..
Citar:Pode parecer bobagem, o mínimo vazamento o sub perde muito rendimento.
a única saída de ar que deixei foi na passagem do cabo do sub, que é para normalizar a pressão do ar interno do sub para quando sobe ou desce serra
Quanto ao save, não percebi nenhuma diferença na qualidade do som vindo do sub..
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
29/01/2016, 14:01
Mano me diz o Grave ficou legal?
29/01/2016, 14:56
Parabéns pelo tópico, curti as fotos mostrando as suas soluções! O som deve ter ficado muito bom com esses equipamentos!
01/02/2016, 18:44
Achei o desenho que usei para fazer a caixa
[Imagem: FyS2L8s.png]
O som ficou muito bom para dentro do carro. O grave nao fica nem um pouco prejudicado pelo save
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
01/02/2016, 19:35 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2016 19:36 por Leovza.)
Certo na caixa é usar silicone ou sikaflex, cola de madeira encolhe quando seca, pode ficar vão.
Mas tá show, essa linha de sub slim da pioneer é ótima, som ótimo e pouco espaço, nunca tive coragem de comprar.$$.rs
  Instalação falante traseiro Take UP 2p Luis Meira 16 31.772 04/06/2026 09:34
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 3.895 05/09/2020 11:17
Última Resposta: lbdslucas
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 16.500 03/07/2020 20:14
Última Resposta: aletortatop
  Instalação de Caixa Dutada ou Selada com Som Original. Paulo Zambrana 33 72.468 18/12/2018 08:38
Última Resposta: ftguerreiro
  Subwoofer instalação a fio . Russo 1 4.935 10/09/2018 21:57
Última Resposta: Russo
Música Instalação de som básico Matheus Miranda 8 17.426 15/07/2018 22:30
Última Resposta: Boanerges
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.403 25/03/2018 15:43
  INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES UP TAKE 2 PORTAS FernandoSampaio 3 12.292 16/11/2017 09:59
Última Resposta: Robert Rossi
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 14.126 31/08/2017 19:27
Última Resposta: iLano
  Problemas na instalação do som original mau31.sp 9 19.780 26/09/2016 14:42
Última Resposta: dogmarley
