Realmente fiz uma boa troca comprando um VW UP?
28/01/2016, 21:45 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2016 21:47 por diegorji.)
RE: Realmente fiz uma boa troca comprando um VW UP?
Troquei meu Astra 2.0 Flex com 51 mil km rodados pelo meu High UP!, não me arrependo, estou amando o carro, na verdade eu já vinha namorando o UP! a muito tempo, tinha outras prioridades, então não tinha comprado.
Cara, honestamente, a grana é sua, nunca deixe alguém se intrometer no que você quer fazer, isso é muito particular, principalmente essas intromissões de alguém que na maioria das vezes tem um carro mais simples ou gostaria até mesmo de ter o UP!, mas por falta de grana não o tem,verifica que te desanimando tem um pouco de prazer, sempre vai ter esse tipo de gente na vida.
Eu estou plenamente satisfeito com o carro, recomendo a todos que me perguntam; muito gostoso de dirigir, econômico, um carro feito para o Brasil, ainda mais com essa alta dos combustíveis, muitos ainda terão um UP ou outro carro com motor econômico.
29/01/2016, 16:21
Certamente a questão principal das críticas dos seus amigos é o status.
Claro que o Cerato (ainda mais o azul que é lindo) te dava muito mais status do que um UP vai te dar. No Brasil (não sei nos outros lugares) as pessoas dão valor para o que você tem e não para o que você é. E o pior, o que tem de cara com carro usado, que 0 custa 80 mil (pagou 30 usado) e que está endividado até o osso, não tem grana pra manter o carro... mas anda de "carrão"! E pior, não tem a própria casa, mora com a mãe... massss ele é um vencedor para a maior parte da sociedade já que ele consegue mostrar o bem para a grande maioria das pessoas. Já um apartamento ele não pode exibir por aí, então tem pouco valor para esse tipo de pessoa.
Se você não é um desses, manda um foda-se pra todo mundo e fique feliz com o carro que você comprou. Que por sinal é um ótimo carro. Você vai ter um carro divertido e ainda vai economizar uma grana. Com a grana que você comprou um TSI você compraria no máximo um Sandero, HB20, Ka... tudo 1.0. Ou seja, iria passar muita raiva e talvez iria se arrepender mesmo!
30/01/2016, 08:03 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2016 08:04 por Antonio Fernandes.)
(29/01/2016 16:21)bozolino Escreveu:  Certamente a questão principal das críticas dos seus amigos é o status.
Falou tudo, andei muito tempo a pé gastando sola de sapato, com criança de colo tomando sol e chuva, pra ter minha casa própria. Hoje tenho um apê de 90 m² que comprei à vista num leilão da Caixa, num excelente bairro da minha cidade. Mas é isso aí, o brasileiro é um poser por natureza e o Up! não se enquadra no perfil dessa gente tola e alienada.
30/01/2016, 09:18
(27/01/2016 19:30)Slalom_gu Escreveu:  ...toda vez abastece entra seus 52 litros...
Só pra constar, a capacidade nominal do tanque do Up! é de 50 litros. Então, se está entrando 52 pode estar enchendo além da capacidade ou o marcador da bomba pode estar adulterado.
30/01/2016, 09:36 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2016 09:38 por Cleber Antunes.)
Olá amigo, sai de um Focus 2009 e comprei um VW BLACK UP 2014/2015, fiquei com o UP um ano, acabei voltando para o Focus, troquei por um GLX 1.6, 2013, outro nível, não se compara... Focus tem espaço interno e conforto... isso não tem preço! !!
30/01/2016, 11:44 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2016 11:46 por Otavio Marcondes.)
(30/01/2016 09:36)Cleber Antunes Escreveu:  Olá amigo, sai de um Focus 2009 e comprei um VW BLACK UP 2014/2015, fiquei com o UP um ano, acabei voltando para o Focus, troquei por um GLX 1.6, 2013, outro nível, não se compara... Focus tem espaço interno e conforto... isso não tem preço! !!
Preço tem, é mais caro que o Up!. Sem contar a manutenção.
Espaço atrás do seu Focus para as pernas é igual ou pior.
No restante, bem...é um carro que hoje parte de R$70.000, é obrigatório que entregue algo a mais que um de R$50.000.
30/01/2016, 14:20
Não se compara mesmo, até porque são carros de segmentos completamente diferentes, acho que vc deveria comparar o Focus c/ o Golf. Pra mim economia e agilidade na cidade atualmente não tem preço.
01/02/2016, 10:05
Acho que é incomparável um carro do nível do Focus com o Up!
Focus se compara com golf, i30, etc.
O UP é o melhor comparado com o seus concorrentes diretos que são: Sandero, HB20, Ka, March... ai sim é um carro bem superior!
Abraço.
01/02/2016, 13:10 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2016 13:27 por Massa.)
Bruno,
Se toda sua família se apaixonou pelo carro, você gostou do carro e já comprou, então seja feliz com ele! =)
O carro que vc tinha estava numa categoria superior e tal, mas o Up é um ótimo carro, seguro e com bom desempenho aliado com a economia.
Em termos de economia de combustível é excelente. Ainda mais em épocas difíceis como esta e o preço dos combustíveis nas alturas, seu bolso vai sentir menos em idas aos postos.
Claro que pra quem roda pouco, as revisões semestrais do Up podem não compensar tanto.
Se sua família for grande e precise carregar muita coisa, talvez o espaço possa atrapalhar um pouco, mas se esse não for o caso então é mais do que suficiente.
E para essas pessoas que ficam te desanimando pela compra do seu carro, são elas que pagam as suas contas? Não né!
Então f*#@-se esses comentários que só te desanimam.
Vai curtir seu carro com sua família!
01/02/2016, 14:52
(01/02/2016 13:10)Massa Escreveu:  Bruno,
[2]
  Minha experiência pessoal com Militec 1, será que realmente funciona? Admin 0 4.649 23/04/2021 08:01
  Troca Airbag VW UP - Sinistro Gabriel 0 2.941 23/10/2019 18:18
Última Resposta: Gabriel
  Membros-Goiânia-Troca das Correias Dentadas do UP!-Indicação de Oficina anapaulasantosasm 2 6.160 22/01/2018 11:27
  Troca de rodas de 14 para 15 - consumo/desempenho Maurício 2 6.854 24/08/2017 15:35
Última Resposta: Maurício
  Troca do fluido de freio - 2 anos Carlos Ipatinga 18 31.347 12/08/2017 23:21
  Troca de pastilhas de freio Hyperlink 3 7.610 27/10/2016 23:34
Última Resposta: Hyperlink
  Troca de modelo já pago na CSS zehdirceu 4 9.192 01/02/2016 17:29
  Troca de marchas no up tsi denyslopes85 6 15.313 11/01/2016 01:10
Última Resposta: denyslopes85
Sorriso Troca por UP Tsi Andrewgss 2 6.676 03/10/2015 11:29
Última Resposta: Andrewgss
