Como esvaziar o reservatório de água do parabrisa?
01/02/2016, 19:32
Olá pessoal!
Teria algum problema em soltar a mangueira do reservatório do parabrisa para substituição completa do líquido? Ou melhor levar na CSS por conta da garantia e tal? Já que grande parte das mangueiras vieram marcadas desde 0km.
Pensei em acionar pelo esguicho até que todo o líquido acabe, mas como sai pouco líquido, fico com receio de estragar a bomba ou outro componente pelo uso severo numa vez só...
O motivo de querer trocar o líquido, é que o produto específico para colocar no reservatório, está com mal odor ao acionar os esguichos.
Não sei se o líquido que estava nas mangueiras estragou pelo tempo de não usá-lo ou se realmente todo o líquido no reservatório está comprometido.
Obrigado
02/02/2016, 12:34
RE: Como esvaziar o reservatório de água do parabrisa?
(01/02/2016 19:32)Massa Escreveu:  Olá pessoal!
Obrigado
Uma ideia seria voce acionar um pouco, completar com agua, acionar mais um pouco e completar com agua, e ir fazendo isso até que praticamente so saia agua.
Ai não precisa levar na CSS e nem mexer nas mangueiras.
05/02/2016, 02:13
Hoje estava lavando o carro e realmente senti esse odor anormal quando abri a tampa do reservatório do parabrisa.
A ideia de tirar qualquer mangueira está descartada.
Já usei esse produto automotivo no antigo carro várias vezes e não aconteceu isso. Não sei o motivo desse odor desagradável e o produto ter ''estragado'' lá dentro.
Mas vou mudar de produto ou nem colocar mais nada no reservatório do parabrisa, exceto água.
05/02/2016, 05:40 (Resposta editada pela última vez em: 05/02/2016 05:45 por Leovza.)
Compre um aditivo limpa para brisa de qualidade, 100ml para o reservatório todo, nunca tive o mencionado problema e é muito melhor que só ter água e se quer ter um cuidado extra use água filtrara, o reservatório é pequeno, deve ter menos de 3 litros.
Você pode soltar a mangueira em alguma emenda, normalmente próximo aos esguichadores (não reparei se no Up! Isso é possível), ao acionar o limpador a água vai acabar rápidamente.
05/02/2016, 10:56
(05/02/2016 05:40)Leovza Escreveu:  Compre um aditivo limpa para brisa de qualidade, 100ml para o reservatório todo, nunca tive o mencionado problema e é muito melhor que só ter água e se quer ter um cuidado extra use água filtrara, o reservatório é pequeno, deve ter menos de 3 litros.
Pelo que puder ver, não tem emenda aparente em nenhuma mangueira...o jeito é ir esguichando aos poucos pra tirar todo o líquido.
Ainda que se ele não acionasse as palhetas enquanto esguicha ok, mas complicado é desgastar as palhetas a toa por conta disso. Ainda mais que acabei de trocar as palhetas!
Nem sugando dá certo porque tem rede lá dentro do reservatório...
05/02/2016, 20:54 (Resposta editada pela última vez em: 05/02/2016 20:55 por Leovza.)
(05/02/2016 10:56)Massa Escreveu:  Pelo que puder ver, não tem emenda aparente em nenhuma mangueira...o jeito é ir esguichando aos poucos pra tirar todo o líquido.
Só levantar ela, deixa ela dançando e jogando água, não precisa ter muita pena da bomba porque ela é feita para ser acionada, só é barulhenta. Se tivesse uma mangueirinha também era só drenar do reservatório é espirrar o resto que sobrar.
05/02/2016, 21:25
Eu drenei o meu ontem para colocar um shampoo da STP que gosto de colocar nos meus carros. Eu fiz no padrão, acionei a o limpador e deixei a água saindo. Fiz algumas pausas de 30 segundos para não forçar muito a bomba d`água, mas como o Leovza falou, ela foi feita pra ser acionada mesmo, então vá sem dó.
Grande abraço!
09/02/2016, 00:28
Obrigado pelas dicas pessoal!
Hoje drenei o reservatório acionando o limpador mesmo, completei somente com água e drenei tudo novamente. Pensei que fosse demorar pra drená-lo, mas foi rápido (também dando algumas pausas pra não forçar tanto a bomba).
Completei com água filtrada e o reservatório tem exatos 3 litros, Leovza. Enchi 2 garrafas d'água de 1.5 Litros.
Na época eu não achava esse da STP...=( Só depois de um tempão que acabei achando, mas aí já tinha do outro que nem vou comprar mais.
Se eu achar o STP ou da Wurth vou comprar logo algumas unidades...rsrs
09/02/2016, 02:21
Correcao: tem pouco menos de 3 litros como o Leovza disse e nao exatos 3 litros que eu disse.
09/02/2016, 12:01
Drena com uma seringa e uma mangueira de silicone; se não tiver mangueira, bota canudinho na seringa Sorrisão
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.244 21/07/2023 18:16
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.361 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 11.829 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.001 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 186.882 24/10/2019 15:40
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 5.812 22/04/2019 15:30
  Água acumulada tiagobastos 1 11.500 17/04/2019 10:59
Última Resposta: Leandro29
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.481 25/03/2019 08:23
Última Resposta: ftguerreiro
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 4.895 16/11/2018 03:44
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.392 31/10/2018 19:56
