Luz no porta-malas
01/07/2014, 18:14 (Resposta editada pela última vez em: 01/07/2014 18:16 por lofin.)
Luz no porta-malas
Boa noite, pessoal!
Não sei se todos compartilham dessa opinião, mas eu sinto bastante falta de uma iluminação no porta-malas do up!.
Outro membro, do qual não me recordo o nome neste momento, já adotou a solução que descrevo aqui. No entanto, por possuir o take up!, ele posicionou a "lanterna" embaixo da trava do porta-malas.
Aqueles que possuem o move up! ou modelo acima têm, no porta-malas de seu carro, o sistema s.a.v.e, que impede a colocação neste mesmo local.
O que fiz, então, foi colocar no acabamento plástico da lateral direita:
E o resultado, com ela ligada:
Estou compartilhando esse post para que todos possam ver o resultado, mesmo sem ter a lâmpada disponível. Eu fiquei bastante satisfeito.
Importante: já adianto que a fita dupla-face que acompanha o produto não consegue segurá-lo no lugar. Com a movimentação natural do carro, ela se solta. Sugiro, portanto, que quem tiver interesse em adotar a solução apresentada neste post providencie uma fita mais forte.
Espero ter ajudado!
Abraços
01/07/2014, 20:10
RE: Luz no porta-malas
Com certeza ajuda. Eu também tinha pensado nessa solução, que é barata.
Mas o legal mesmo é aquela que vem em outros carros, que liga e desliga automaticamente. Isso sim seria legal.
Mas perder a garantia só por causa disso fica difícil.
01/07/2014, 23:27
O problema da fita não colar no plástico é por que ele é um pouco poroso, se colar na parte da lataria logo abaixo irá ficar firme, mas aí é questão de ver se não vai prejudicar a iluminação.
02/07/2014, 09:30
(01/07/2014 23:27)tekobr Escreveu:  O problema da fita não colar no plástico é por que ele é um pouco poroso, se colar na parte da lataria logo abaixo irá ficar firme, mas aí é questão de ver se não vai prejudicar a iluminação.
De fato, tekobr, a superfície porosa atrapalha na fixação.
No entanto, eu achei que colocar na lataria, como você citou, comprometeu um pouco a iluminação, pois a fonte de luz ficou muito baixa. Fora que ela fica mais suscetível a sofrer impactos de bolsas ou qualquer outra coisa que você esteja carregando no porta-malas. A parte de plástico, por sua vez, fica recuada.
Eu coloquei uma outra fita dupla face há alguns dias, mais forte, e até hoje ela não soltou. Acredito que agora não haverão mais problemas.
Abraços
02/07/2014, 12:47
Achei bacana!
Seria ainda melhor se a lanterninha fosse na cor preta mesmo, daí disfarçava ainda mais.
Quanto pagou na lanterna?
Qual a marca da fita dupla face que usou pela segunda vez?
Abraços.
02/07/2014, 13:50 (Resposta editada pela última vez em: 02/07/2014 13:52 por lofin.)
(02/07/2014 12:47)Paulo Zambrana Escreveu:  Achei bacana!
Abraços.
Verdade, Paulo!
Nem pensei nisso na hora, embora quando comprei só houvesse a opção prateada, de qualquer maneira.
Vale a pena considerar o modelo preto mesmo, caso ele esteja disponível para compra.
A lanterna é a Osram DOT-it, e eu paguei R$ 16,50 por ela.
Já em relação a fita, a que usei pela segunda vez foi a 3M Command:
Como você pode ver, são aquelas que acompanham alguns modelos de gancho de toalha que não se fura a parede para instalar. Elas também são vendidas separadamente.
Abraços
02/07/2014, 16:42
Essa fita indicada pelo lofin é muito boa, já usei aqui em casa algumas vezes, com ela acredito que realmente fique bem fixo. Quanto a cor, eu acho que já vi uma luminária dessas preta sim, lembro que na época minha esposa comprou uma prata para colocar dentro do armário.
01/08/2014, 15:41
Lofin boa tarde! Gostei muito da sua ideia. Acho que o interior do Up de um modo geral é muito mal iluminado.
Acha que fica estranho eu utilizar essa liminária também dentro do porta luvas e no meio do teto para as pessoas que vão atrás?
Obrigado!
04/06/2016, 20:29
Adotei a mesma solução, porém com um modelo de forma triangular, também com três leds, alimentado através de 3 pilhas palito (AAA), na cor branca, a mesma do meu High UP TSI. Como o produto é comercializado em embalagem lacrada com três unidades (R$ 35,00 no Carrefour), coloquei uma delas no porta-luvas. Ficou bom.
04/06/2016, 23:01
Tira umas fotos depois de como ficou, Leonardo!
Comprei uma lanterninha parecida com a do tópico mas chinesa, e até agora não instalei. Hoje estava escuro e ao acessar o porta malas lembrei da lanterninha que não instalei...
  Forração do porta malas Jailson 5 9.684 25/05/2020 09:41
Última Resposta: igordias
  Desmontar encaixes do porta malas reynaldoneto 0 3.949 27/03/2019 18:42
Última Resposta: reynaldoneto
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 19.794 15/03/2019 17:08
Última Resposta: celsotecnico
  Porta Óculos Bcrespi 14 25.486 08/08/2018 08:04
Última Resposta: Emerson Bissi
  Porta Mala Personalisado marcelinho1979 0 4.473 06/08/2018 00:57
Última Resposta: marcelinho1979
  Envelopamento da Tampa do Porta-Malas Schmitt 58 142.439 25/02/2018 07:30
Última Resposta: Sergio_SJC
  Tapete de borracha para porta-objeto e copos iLano 0 4.598 31/08/2017 19:49
Última Resposta: iLano
  Suporte porta mala thule 910xt FERNANDO JESUS 5 12.038 30/08/2017 08:25
Última Resposta: edney
  Tapetes - Interior e porta-malas Professor 4 8.437 27/04/2017 19:47
Última Resposta: Fabigui
  Dúvida - Porta Caiaque e Garantia jardelcn 1 5.413 15/02/2017 16:49
Última Resposta: coder
