Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia?
08/03/2016, 09:21 (Resposta editada pela última vez em: 08/03/2016 09:22 por leonardo_bsb.)
Ola Pessoal, sou novo no fórum e começo a ficar um pouco viciado, já li vários tópicos e estou gostando muito.
Comprei o modulo Tury 2.6 e kit de falantes bomber, tudo através de indicações do fórum, muito obrigado pelas dicas.
Gostaria de saber com quem mora em Brasilia se indicam um loja de confiança que faça instalação "limpa" de som e modulo do vidro para não perder a garantia do veiculo.
Algumas lojas nunca mexeram no up, não dá para arriscar.
Agradeço antecipadamente a ajuda.
08/03/2016, 14:09 (Resposta editada pela última vez em: 08/03/2016 14:14 por Raphael_TSI.)
RE: Som e Modulo de Subida dos Vidros, onde instalar em Brasilia?
Fera, procura la na Trancar no SIA. Fica ali naquela parte atrás do posto Shell, dos moteis ali.
Procurei as maquinas do vidro traseiro la mas era uma facada, ai nem mexi. Eles são os instaladores dos alarmes da Ford, todas as css mandam pra lá. Sempre mexi com alarme e modulos com ele e nunca tive problema.
Da uma passada lá e ve o preço. Não vai ser o mesmo preço que na Feira dos importados mas é porque o trabalho é diferenciado lá.
Eu sempre gosto de acompanhar a instalação e perguntar as coisas. Mas se voce quiser pode ate deixar o carro lá que eles fazem o serviço. Quanto a garantia é bom você perguntar como será feita a instalação pois pra CSS qualquer alteração eles podem encher o saco.
Abraço!
08/03/2016, 20:12
Se não tiver nenhum corte no fio, não a problema na garantia, isso é o que o pessoal comenta aqui.
Se cortar fios, esquece, sua garantia foi para o saco!
Muito cuidado na hora que for realizar o serviço, procure pessoas capacitadas para realizar o serviço!
09/03/2016, 09:32 (Resposta editada pela última vez em: 09/03/2016 09:33 por leonardo_bsb.)
(08/03/2016 14:09)Raphael_TSI Escreveu:  Fera, procura la na Trancar no SIA. Fica ali naquela parte atrás do posto Shell, dos moteis ali.
Abraço!
Obrigado pela indicação, vou a loja neste fim de semana.
(08/03/2016 20:12)Carlos Ipatinga Escreveu:  Se não tiver nenhum corte no fio, não a problema na garantia, isso é o que o pessoal comenta aqui.
Esse é o problema, no DF poucos são capacitados a fazer um serviço bem feito.
Vou na indicação do amigo Raphael e posto os resultados.
09/03/2016, 17:55
Geralmente esses kits de instalação vem com os chicotes prontos plug n play, não sei se esse é o seu caso. Se tiver que descascar algum fio vai ser para pegar a alimentação, que poderia muito bem ser tirada direto da bateria. Por isso é sempre bom perguntar antes como será feito, pois ai evita qualquer problema. A loja pode ser boa, mas sempre tem um engraçadinho que faz merda pra acelerar o serviço.
14/03/2016, 19:39
Curiosidade: Ao criador do tópico, colocou o acessório?
16/03/2016, 13:25
(14/03/2016 19:39)Carlos Ipatinga Escreveu:  Curiosidade: Ao criador do tópico, colocou o acessório?
Carlos, ainda não tive tempo, logo que fizer posto aqui.
16/03/2016, 22:15
(16/03/2016 13:25)leonardo_bsb Escreveu:  Carlos, ainda não tive tempo, logo que fizer posto aqui.
Beleza amigo!
17/03/2016, 10:55
Também indico a Trancar. Sou cliente dessa loja há mais de 10 anos e nunca tive problemas. O serviço é mais caro que dos outros, mas a qualidade do serviço sempre me impressiona.
17/03/2016, 22:15
(17/03/2016 10:55)Jeadilson Escreveu:  Também indico a Trancar. Sou cliente dessa loja há mais de 10 anos e nunca tive problemas. O serviço é mais caro que dos outros, mas a qualidade do serviço sempre me impressiona.
Quando o serviço é de qualidade, vale a pena pagar mais caro!
Não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso por causa de preço!
  Instalar Composition Phone no UP 2018 aletortatop 13 30.192 12/02/2020 23:40
Última Resposta: Torradin
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.222 22/01/2020 12:21
  Módulo som atrás do banco JoãoFazer250 10 23.029 25/04/2019 17:06
Última Resposta: jlucascr
  Instalar radio original no move up Rodrigo Drumond 5 11.458 06/08/2018 08:27
Última Resposta: edney
  INSTALAR SOM ORIGINAL TAKE UP, É POSSIVEL? tamyres.souzaf 4 13.207 15/07/2018 22:31
Última Resposta: Boanerges
  Instalar amplificador e sub no som original Antonio Carlos 32 66.523 23/11/2017 07:28
Última Resposta: Mateusr
  Instalar o Som Original Clecio Rodrigues 3 8.824 28/10/2017 13:04
Última Resposta: tamyres.souzaf
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 13.893 31/08/2017 19:27
Última Resposta: iLano
  Instalar Kit 2 vias no Up! - Como proceder? eduardoglazar 15 32.749 03/07/2017 10:50
Última Resposta: Guilhermek
  Instalar som fora da css Nikolasbt 9 15.126 26/02/2017 22:19
