VCDS Vw UP
24/03/2016, 19:20
Resposta: #61
RE: VCDS Vw UP
(19/03/2016 01:41)FiveStar Escreveu:  Esses dias fui me basear pelo ponteiro e quase fiquei no meio da rua, aqui nunca fica em cima do zero mesmo com o tanque seco, fica ligeiramente beliscando o vermelho.
Suspeitei pois a autonomia não baixava de 10km restantes e fui abastecer, deu 49,8L até automático da bomba.
Não dá para confiar nem na escala da reserva, abaixo de meia reserva já corre risco de ficar na mão.
FiveStar, veja nas fotos abaixo o teste que eu fiz para determinar a confiabilidade no medidor de combustível:
https://www.dropbox.com/s/biwzwnd1po8ufo...4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pdn35p1k3j8ys...6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62khvk41t6oawq...7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jl3kmsn1qjhgyu...3.jpg?dl=0
Fiz esse teste com um galão de 5 litros de gasolina na mala do carro e um funil pra colocar o combustível no tanque ao enguiçar...
24/03/2016, 21:29 (Resposta editada pela última vez em: 24/03/2016 21:42 por AFelippe.)
Resposta: #62
RE: VCDS Vw UP
(24/03/2016 19:20)AFelippe Escreveu:  FiveStar, veja nas fotos abaixo o teste que eu fiz para determinar a confiabilidade no medidor de combustível:
Para facilitar a visualização:
[img][Imagem: 2016-03-21%2010.03.24_zpscmwacw03.jpg][/img]
[img][Imagem: 2016-03-21%2011.06.36_zpsmwvhhqj6.jpg][/img]
[img][Imagem: 2016-03-21%2011.15.17_zpsf8swrlmh.jpg][/img]
[img][Imagem: 2016-03-21%2011.21.43_zpsfrimcq3a.jpg][/img]
24/03/2016, 22:16
Resposta: #63
RE: VCDS Vw UP
Engraçado que meu Jetta TSI, o ponteiro de combustível chega no final da escala branca, abaixo do zero e eu ando, ando, ando e ando mais ou menos 50Km e o combustível não acaba.... O UP TSI chega no zero, já era... fica na mão...
14/04/2016, 01:22
Resposta: #64
RE: VCDS Vw UP
Pessoal, alguém sabe informar se esse tipo de cabo 409.1 serve para alterar os parâmetros de volume do sensor de ré e fazer as brincadeiras com com VCD?
http://pt.aliexpress.com/item/5-PCS-A-Lo...a121a32a99
Abraços!!
14/04/2016, 06:34
Resposta: #65
RE: VCDS Vw UP
(14/04/2016 01:22)rafaelmatsuda Escreveu:  Pessoal, alguém sabe informar se esse tipo de cabo 409.1 serve para alterar os parâmetros de volume do sensor de ré e fazer as brincadeiras com com VCD?
Abraços!!
Esse não serve não. Serve o que falei já. Abs
31/05/2016, 21:09
Resposta: #66
RE: VCDS Vw UP
Pessoal com essa novidade de última hora e sem nenhuma normatização de ser obrigado a usar farol baixo na estrada durante o dia, alguém navegando no vcds achou por acaso alguma função de luz diurna (daylight, DRL) que pode ser ativada?
Uso um cabo paralelo e meio limitado, não aparecem algumas coisas e tal.
No jetta da para ativar a luz diurna de farol, porém ele é bastante configurável, tem muitos recursos).
To vendo que minhas night breaker vão pro brejo pois a durabilidade delas não é grande coisa, como farol dura bastante mas para ficar acesa direto, quando queimar vou para alguma lampada melhor que original mas que dure mais, pois prefiro deixar o farol ligado direto que só ligar na estrada, vou acabar esquecendo e dalhe canetada..
Quando algum juiz for multado e aí começarem a normatizar esta lei aí quem sabe se normativa o uso de DRL de led aí derrepente adapto alguma coisa para não usar o farol mas até lá vai ter que ser farol direto, eu pego estrada todo dia...
01/06/2016, 19:19
Resposta: #67
RE: VCDS Vw UP
alguém sabe de algum tutorial bom para usar esse cabo?
High UP - TSI
[Imagem: Ia3IR6.jpg]
01/06/2016, 21:01 (Resposta editada pela última vez em: 01/06/2016 21:02 por Leovza.)
Resposta: #68
RE: VCDS Vw UP
Kayovt, Acho que não tem e pelo que já se viu o TSI é mais limitado queno MPI, provavelmente os módulos são diferentes e precisa de uma atualização dos cabos.
ativei hoje do jetta e acredito que no Up! Seja o mesmo, 09- Central Elect., no Long Coding (corrigindo a nomenclatura, "Permanent Running Light (PRL) via Low Beam active", porém essas nomenclaturas são traduções e pode mudar, no meu cabo e vcds o long Coding aparece todo em branco com os itens selecionados ou não, não está "traduzido" se alguém puder ajudar, se alguém tiver um cabo original pode pedir ajuda para o fabricante, eles apoiam.
13/06/2016, 09:45
Resposta: #69
RE: VCDS Vw UP
(23/02/2016 14:33)eduardo.jalaim Escreveu:  Entendi, Breno.
Então está tudo certo com o meu indicador de litros faltantes no tanque.
Consegui outras coisas no meu up! além desta função dos litros do tanque, tais como:
- Luz de conversão estática (usando somente o farol ao dar seta acende o neblina do lado indicado, deve estar a até 40km/h).
- Coming home (farol baixo ou neblina, no meu caso escolhi para acender o farol de neblina), antes de trancar o carro bastar dar uma piscada de farol que o mesmo fica aceso por um tempo determinado (também dá para alterar a duração).
- Alterei o Confort Blink para 4 piscadas.
- Tirei os bips do alarme (mas já coloquei novamente)
Voce tem como me passar como configura o Coming home e o Leaving Home?
grato
Edney
13/06/2016, 09:58
Resposta: #70
RE: VCDS Vw UP
(13/06/2016 09:45)edney Escreveu:  Voce tem como me passar como configura o Coming home e o Leaving Home?
grato
Edney
Isso só serve no up que tem o botão auto no farol.
  Diferença VCDS curious666 0 2.868 24/10/2023 00:20
Última Resposta: curious666
Piscada Alguém do RJ que possui o cabo VCDS? Bruno Crespo 5 11.342 24/01/2018 08:55
Última Resposta: Bruno Crespo
