  • 1 Votos - 1 Média
Instalar Módulo Amplificador no Som Original
08/07/2014, 11:17
Dúvida Instalar Módulo Amplificador no Som Original
Pessoal, gostaria de opniões para instalar um modulo no som original para posteriormente colocar uma caixa com subwoofer no porta mala.
Alguns me falaram pra instalar um conversor de saida alta (saida para altofalantes) para RCA, mas comentaram que perde qualidade.
Outro me indicaram um cabo padrao ISO que liga atras do aparelho original e este adiciona saida RCA e Remoto, no entanto não sei se o som do UP é compativel e nem onde encontro este cabo.
Alguem que tenha instalado ou que tenha conhecimento poderia me dar umas dicas?
09/07/2014, 10:20
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original
Se alguém tem conhecimento sobre esse assunto será muito interessante que compartilhe tal conhecimento, pois também tenho vontade de melhorar um pouquinho o som do carro que é o som original.
Minha pretensão é deixar os graves mais fortes e os agudos com mais qualidade, tudo isso sem ter que colocar o volume do carro quase no máximo...
09/07/2014, 10:24
Eu acho que na vale a pena usar conversor, procura um modulo que ja tenha entrada alta. Usar conversores voce só vai aumentar o ruido. Mas prepare o bolso, um modulo bom de entrada alta é bem carinho.
09/07/2014, 10:33
http://www.stetsom.com.br/pt/produtos/clhe/
Stetsom é uma q tem alguns amplificadores com entrada alta
09/07/2014, 10:39
(09/07/2014 10:33)Greefh Escreveu:  http://www.stetsom.com.br/pt/produtos/clhe/
Não sabia, ja tive modulos stetsom, mas faz tempo que nao ia atras disso.
Gostei anotado já para compra futura.
09/07/2014, 11:47
Outro modulo bom com entrada alta é o Roadstar PowerOne, modulo forte, toca tranquilo um subwoofer no portamalas e dois 69 no tampao, mas queria arrumar um jeito de tirar saida rca do aparelho original.
Vi esse cabo no mercadolivre, mas nunca tirei o som do up pra ver se tem esse conector atras.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...i-seat-_JM
14/08/2014, 18:57
amigos, instalei hoje o som no meu Move Up, usei o aparelho original do gol com bluetooth para ficar no padrao VW, coloquei uma potencia da Taramps1800, ela ja possui entrada alta e não precisa do remoto para ligar/desligar, coloquei 4JBL triaxiais , um par de twiters da selenium nas colunas dianteiras e um sub bravox de 10pol escondido em cima do estepe, ficou absurda a qualidade do som.
15/08/2014, 09:27
(14/08/2014 18:57)Ricardomkz Escreveu:  amigos, instalei hoje o som no meu Move Up, usei o aparelho original do gol com bluetooth para ficar no padrao VW, coloquei uma potencia da Taramps1800, ela ja possui entrada alta e não precisa do remoto para ligar/desligar, coloquei 4JBL triaxiais , um par de twiters da selenium nas colunas dianteiras e um sub bravox de 10pol escondido em cima do estepe, ficou absurda a qualidade do som.
Ricardomkz,
Seria possível a postagem de foto do seu sistema de som?
Fiquei curioso para ver como ficou no carro.
18/08/2014, 17:23
Fala gurizada, alguém já instalou módulo e caixa de grave no som original up!? Precisou trocar os auto falantes? Alguém tem dicas?
22/08/2014, 15:54
(15/08/2014 09:27)Paulo Zambrana Escreveu:  Ricardomkz,
Conforme solicitado seguem algumas fotos:
  Existe crossover no som original edney 15 28.720 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.631 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 45.208 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.739 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 108.771 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.602 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.100 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Instalar Composition Phone no UP 2018 aletortatop 13 30.665 12/02/2020 23:40
Última Resposta: Torradin
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.501 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.117 25/12/2019 17:07
