Dúvida - Vedação externa da janela
31/03/2016, 14:43 (Resposta editada pela última vez em: 31/03/2016 14:46 por Massa.)
Pessoal, já faz algum tempo que percebi um detalhe estranho na vedação externa da janela do lado do passageiro.
Segue a foto que tirei agora pouco:
[Imagem: 8vxb0z.jpg]
Como podem ver na foto, parece que o filtro de vedação não está alinhado corretamente (foto da direita). Então fica um vão maior na ponta da janela. Já a foto do lado esquerdo (motorista), está ok.
Por se tratar de vedação, qualquer espaço sobrando pode gerar um problema de infiltração e sujeiras.
Já repararam isso nos seus Up's?
Alguém sabe como remover essas borrachas pra eu alinhar corretamente? Não sei se durante as revisões foi mexido alí ou se já feio de fábrica assim, pois numa das revisões eu havia pedido a lubrificação geral.
Comecei a perceber maiores ruídos de vibrações do vidro batendo também.
31/03/2016, 15:39
RE: Dúvida - Vedação externa da janela
Amigo. Essa calha da um trabalho do cão pra retirar e corre o risco de empenar o alumínio que vai dentro dela. Melhor não tentar retirar.
QQ dúvida sobre a possibilidade de infiltração leve na CSS. Isso teria que fechar certinho pq é acabamento, mesmo que nunca entre água
31/03/2016, 23:09
(31/03/2016 15:39)LeoBA Escreveu:  Amigo. Essa calha da um trabalho do cão pra retirar e corre o risco de empenar o alumínio que vai dentro dela. Melhor não tentar retirar.
Obrigado LeoBA. Quando eu levar na revisão vou pedir para verificarem isso.
No Up de mais alguém tem esse pequeno vão nesse filtro de vedação?
01/04/2016, 20:19
O meu tem essa folga nas pestanas, mas parto do princípio que não faz diferença, foram feitas somente para amenizar a entrada de água/poeira na porta pois é impossível lacrá-la.
02/04/2016, 11:44
Faz barulho? Entra água por ai? Caso a resposta seja NÃO, não faz sentido querer mexer nisso
Se começar a olhar desalinhamento vai achar um monte! e em qualquer carro/marca
04/04/2016, 18:23
(02/04/2016 11:44)Filipe_Machado Escreveu:  Faz barulho? Entra água por ai? Caso a resposta seja NÃO, não faz sentido querer mexer nisso
Tem um vão de aproximadamente 0,5 cm. Se está entrando água eu não sei, pois não tem como ver. E justamente esse é o ponto.
Não estou caçando desalinhamento à toa, até porque eu sei que isso sempre vai ter em qualquer carro. Mas com peças de vedação não se brinca. Passado uns anos não quero ter a surpresa de ver a parte interna da porta com pontos de ferrugem porque entrou água naquele pedacinho.
Agora se esse vão for normal, aí não tem o que fazer. Em todo caso irei perguntar na CSS durante a revisão.
O vidro bate pouco de vez em quando, estando um pouco abaixado e o carro passando por ondulações. Mas nada que incomode ao ponto de pedir pra CSS abrir tudo. Apesar de haver inúmeros relatos aqui desse problema nos vidros dianteiros.
  Borracha de vedação das portas paulohn 2 5.694 08/08/2022 15:07
Última Resposta: Raposo
  Dúvida - Ar Condicionado Massa 33 60.962 23/12/2018 19:31
  [Duvida] Rack do cross UP doisreais 3 9.245 11/07/2018 17:31
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.135 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Dúvida: Onde colar etiqueta (tag) sem parar aletortatop 3 21.696 09/04/2018 13:35
Última Resposta: aletortatop
Estrela Maçaneta Externa Porta-Malas Niel Fabricio 3 7.742 22/07/2017 02:10
  Escorre água do teto para a janela tomazcampos 3 8.286 16/11/2016 14:09
Última Resposta: dogmarley
  dúvida, instalação módulo de subida Positron pronnect 440 dedicado doutorsan 2 9.650 24/07/2016 08:42
Última Resposta: Alesandova
  Duvida white up 14/15 Rafaeldisanti 7 14.112 07/05/2016 17:41
  Entrou água de chuva porque a janela estava aberta picapau 7 28.851 01/03/2016 23:09
Última Resposta: The Mole
