Modulo de Subida de Vidro Tury
28/11/2015, 20:34
(Resposta editada pela última vez em: 28/11/2015 20:36 por Carlos Ipatinga.)
RE: Modulo de Subida de Vidro Tury
(28/11/2015 17:45)vbeppu Escreveu: Carlos Ipatinga, nenhum corte de fio...plug & play e o fio ligado na bateria. O bom que o modulo e pequeno e cabe certinho na porta. Ok, fez certo! Não deu motivo para CSS um dia questionar, caso precisa da garantia. Tenho vontade de colocar esse sistema também! Só que a grana no momento ta curtÃssima, rsrsrs... |
29/11/2015, 17:03
(28/11/2015 20:34)Carlos Ipatinga Escreveu: Ok, fez certo! Não deu motivo para CSS um dia questionar, caso precisa da garantia. E o fio que liga na bateria foi passada por dentro daquela borracha que liga a porta ao carro, nao da pra ver nada. Ate o momento estou 100% satisfeito. Para ter uma ideia de valor, paguei R$ 390,00 aqui em SP capital. |
29/11/2015, 18:57
Galera, esse módulo é somente para os vidros elétricos dianteiros ou adiciona os traseiros?
29/11/2015, 19:47
TDA-TSI, somente para os dianteiros....como traseiro sai de fabrica com manivela nao sei se tem como transformar em elétrico e depois algum modulo compatÃvel para os 4 vidros.
29/11/2015, 20:15
Traseiro acredito que fica muito complicado, já que o carro não foi desenvolvido para isso.
Não ficou tão caro assim, R$ 390,00 dilmas, eu que estou quebrado mesmo, rsrsrs... |
01/04/2016, 12:02
vbeppu você é de são paulo? Mandou instalar ou instalou você mesmo?
18/04/2016, 13:19
Acabei de instalar o módulo de subida dos vidros tury total safe pro com as funções um toque para subida e descida, alÃvio de pressão, subida dos vidros ao acionar o alarme e abertura dos vidros acionando 3 vezes o botão de abrir o carro no controle. Segue o link do YouTube.
https://youtu.be/z7HHRv_sbqM |
18/04/2016, 22:29
(18/04/2016 13:19)fbottecchia Escreveu: Acabei de instalar o módulo de subida dos vidros tury total safe pro com as funções um toque para subida e descida, alÃvio de pressão, subida dos vidros ao acionar o alarme e abertura dos vidros acionando 3 vezes o botão de abrir o carro no controle. Segue o link do YouTube.Tem link do lugar que você comprou? |
19/04/2016, 00:51
Eu comprei pelo mercado livre, eu comprei o módulo em fevereiro e só agora tive tempo de instalar ele.
19/04/2016, 07:53
| RE: Modulo de Subida de Vidro Tury | |||
| Módulo vidros : Tury x Positron | Glauber.gimenez | 0 | 3.842 |
16/06/2019 18:57 Última Resposta: Glauber.gimenez |
| Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor | Izumida | 20 | 48.081 |
15/07/2017 11:27 Última Resposta: eusouleonardo |
| Modulo acionamento travas eletricas | eulermoises | 7 | 11.203 |
06/05/2017 20:07 Última Resposta: llaos |
| Módulo Tilt Down | Haroncosta | 12 | 23.448 |
22/08/2016 20:53 Última Resposta: Fernandoap_eng |
| Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme | corrêa | 20 | 52.508 |
10/05/2016 21:56 Última Resposta: fadeconto14 |
| Modulo de subida, tury ou positron? | Shoitinaay | 2 | 9.634 |
06/10/2015 01:15 Última Resposta: Shoitinaay |
- Minas Gerais
