Como passar fios da bateria para dentro do TSI?
04/05/2016, 09:39
Olá galera, estou tentando passar o fio positivo do módulo de vidros para a bateria, mas nao estou conseguindo encontrar um espaço para passar por dentro do carro para o capô.
Ví em um tutorial aqui no fórum (se nao me engano da fita de led) que no up aspirado existe um buraco no canto esquerdo embaixo do capo, mas no TSI não existe tal buraco. Depois, vi no topico de como instalar modulo de vidro que existe uma "tetinha" por onde pode-se passar fios para o interior do carro, mas na tetinha que achei nao da pra passar fio algum...
Alguém sabe por onde seria possivel passar fios entre a bateria e o interior do carro? Ou se ja existe alguma saida de polo positivo dentro do carro? Grato!
Segue foto da tetinha que imagino que seja a mencionada no tópico do módulo de vidro
[Imagem: 1zvtjir.jpg]
04/05/2016, 10:57 (Resposta editada pela última vez em: 04/05/2016 11:01 por Leovza.)
RE: Como passar fios da bateria para dentro do TSI?
Ai mesmo, passei o cabo do som por aí que deve dar uns 10 cabos que você precisa passar ali.rs porém você não pode furar onde colocou a marcação, ali é duro, tem que passar onde esta enrugado, entre o chicote e a moldura.
Pegue uma chave Philips ou fenda longa, alinhe uma guia ou o fio que pretende usar da base da chave para a ponta, na ponta da chave de algumas voltas de fita isolante bem apertada para segurar o fio mas só na ponta dele, passe uma gotinha de detergente é force furando a borracha, Vai sair dentro do carro bem a cima dos pedais, quase atrás do cluster, você localiza a ponta da chave e puxa o fio soltando a força da fita isolante, pois achar que vai furar e passar o fio será bem difícil ou precisará fazer um rombo, fazendo assim ele já fica vedado, é bem ruim de espaço ali mas dá para fazer, cuidado para não se cortar, cortei minha mão nas rebarbas dos suportes ali atrás do painel, pode estar bem afiado.
  Alarme Vs Bateria Percival 15 25.071 27/08/2026 15:22
  Como comprar Alprazolam sem receita hoje? toresmeds 0 69 26/08/2026 13:11
Última Resposta: toresmeds
  Como posso comprar Rubifen de qualidade online sem receita? toresmeds 0 59 26/08/2026 13:09
  Como comprar Concerta agora sem receita? toresmeds 0 68 26/08/2026 13:05
  Como comprar Ritalina sem receita? toresmeds 0 65 26/08/2026 13:01
  Como comprar Vyvanse agora sem receita? toresmeds 0 57 26/08/2026 12:51
  Como comprar Trankimazin sem receita? toresmeds 0 45 26/08/2026 12:49
  Como comprar Viagra online sem receita? toresmeds 0 52 26/08/2026 12:47
  Como comprar Oxazepam sem receita? toresmeds 0 48 26/08/2026 12:41
  Cómo comprar Trankimazin 0,5 mg a un precio asequible toresmeds 0 79 22/08/2026 09:17
