Problema no Freio
08/06/2016, 08:53
Problema no Freio
Bom dia, Upeiros
Desde que comprei meu carro, dia 24 de abril, eu sinto que quando freio muito forte na estrada ele puxa para a direita Hein
Como pego estrada todo dia para trabalhar, fico meio com medo de freiar com tudo em alguma emergência, ele está com 5800km rodados já e estou pensando em ver isso na revisão dos 10000. Alguém passou por isso e sabe o que que é?
Outra coisaExclamaçãoExclamação
Alguem que também pega estrada todo dia tem alguma sugestão para proteger o capô e para choque de pedrinhas na estrada??
Obrigado
08/06/2016, 15:45
RE: Problema no Freio
CAPA FRONTAL - PROTETOR DE CAPÔ E PARA-CHOQUE PARA VW - UP!
Marca: Pandic Modelo: Capa Frontal - Protetor para Capô e Para-choque Disponibilidade: Produto sob encomenda. Prazo estimado de confecção: 03 a 07 dias úteis, fora prazo de envio.
A Partir de: R$ 219,00
Site: paulista Som
08/06/2016, 16:47
Primeiro, verifique o alinhamento, pode ser só isso.
Acontecia o mesmo comigo, sentia o carro puxar um pouco pra direita em freadas bruscas (mas bruscas mesmo), na mesma semana que retirei o carro pedi para verificarem na concessionária, lá refizeram o alinhamento e melhorou um pouco, mas não resolveu. Na revisão dos 10 mil novamente pedi para que verificassem, e como de praxe, não encontraram nada de errado. Como era somente em freadas muito bruscas, evitei stress.
Depois disso, acabei levando o carro no meu mecânico para que ele revisasse os freios, pois tinha exigido bastante do conjunto num trackday e já sentia ele mais "baixo". Pois bem, verificou tudo e não havia necessidade de troca de peças, mas trocou fluido (colocou dot 5.1), ajustou, limpou os tambores, e, quando fui andar com o carro, pra minha surpresa, acabou resolvendo o problema de puxar levemente para direita, além do freio ter ficado melhor do que estava. Se soubesse, teria feito a revisão antes.
15/06/2016, 10:11
(08/06/2016 16:47)maicon Escreveu:  Primeiro, verifique o alinhamento, pode ser só isso.
Entendi, legal, é exatamente isso mesmo,
Ontem quase me acidentei na estrada por causa do freio, quase entrei em baixo de um caminhão assim... estava meio rápido quando freei o carro foi pra pista da direita, consegui jogar pro acostamento...
O carro já tá com 7 mil, vou comentar isso mesmo que pode ser fluído pra ver se eles trocam na revisão dos 10.
Muito obrigado
15/06/2016, 12:10
Eu tenho um up tsi perdi a confiança no carro este freio quando vc precisa de verdade parece que o abs fica loko e o carro não freia como se tivesse perdido a aderência vc sente o pedal trepidando sei que este não é o seu caso vou relatar isto na próxima revisão hoje ele ta com quase 10. 000 km
15/06/2016, 13:01
(15/06/2016 12:10)Vitor LSR Escreveu:  Eu tenho um up tsi perdi a confiança no carro este freio quando vc precisa de verdade parece que o abs fica loko e o carro não freia como se tivesse perdido a aderência vc sente o pedal trepidando sei que este não é o seu caso vou relatar isto na próxima revisão hoje ele ta com quase 10. 000 km
Amigo, pedal trepidando significa que o ABS está atuando, normal neste sistema Bosch.
Sobre aderência: condições do piso, condições e tipo do pneu utilizado, libras, fazem toda diferença.
Já li relatos aqui da falta de aderência de pneus que vieram em alguns Up, só não me lembro qual era a marca/modelo. Confira com outros usuários do mesmo pneu algo parecido.
Disponha
15/06/2016, 13:45
(15/06/2016 13:01)Necao Escreveu:  Amigo, pedal trepidando significa que o ABS está atuando, normal neste sistema Bosch.
Disponha
Obrigado porém meu pneu não é o famoso duraplus 14 o meu e 15 195 55 Continental Power contact
15/06/2016, 15:14
(15/06/2016 10:11)thiagozanin Escreveu:  Entendi, legal, é exatamente isso mesmo,
Muito obrigado
Mas se vc quase se acidentou, o caso é bem mais grave, o meu puxava um pouco pra direita mas era longe disso, era muito pouco mesmo e controlável, não representava perigo, tanto que havia deixado quieto.
Talvez seja outro problema.
16/06/2016, 09:46
Conheço esse pneu Vitor LSR, já usei em um fox nas mesmas medidas, tem a borracha mais dura, porem menos material, comparado a outros.
com quantas libras vc tem usado calibrar?
16/06/2016, 13:46
Acho que a grande pergunta é em que velocidade vc vinha?
A galera do TSI gosta de andar em altas velocidades, tenho um move TSI com os famosos duraplus, ando muito em estradas, sempre no limite permitido, e não sinto falta de freios.
Move TSI 15\16 Sorrisão
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 119.559 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 46.170 22/09/2024 10:18
  problema tereit 2 3.350 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.673 22/08/2023 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 75.485 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 20.291 26/04/2022 11:20
Última Resposta: interessado
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.462 21/01/2021 10:43
Última Resposta: Jduarte
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.154 13/11/2020 23:11
Última Resposta: sanxes
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 19.605 24/03/2020 12:30
Última Resposta: Crizano
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 10.931 24/11/2019 19:32
Última Resposta: NatanRavel
