Polimento de para-brisa, vale a pena?
09/06/2016, 14:26
Senhores, hoje meu para-brisa ganhou um leve arranhão causado pelas palhetas sujas com “pedrinhas” acredito eu, esse arranhão tem o contorno da palheta é de dar dó, fui em algumas grandes lojas como AutoGlass e CarGlass e todas elas falaram que não fazem polimento devido ao risco que quebrar o para-brisa.
Encontrei uma loja aqui no RJ que faz o serviço, ainda não liguei para saber valores, minha pergunta é, polimento vale a pena? Será que fica perfeito?
Move UP vermelho Flash!
Projeto Alemão, coração Brasileiro e sapatos Japoneses. Demais
[Imagem: 7bdc108d-1648-44b2-b1a5-86edc339cc0c_zpsiw48iubo.jpg]
09/06/2016, 17:38
RE: Polimento de para-brisa, vale a pena?
cara, boa pergunta - nao tenho a reposta.
Levando em consideração o risco anunciado pelas outras lojas eu sugiro você se resguardar.
Sugiro que você veja fotos ou até veja se tem algum carro no momento fazendo o serviço que voce deseja, dai você pode ver o antes e depois.
19/06/2016, 00:23 (Resposta editada pela última vez em: 19/06/2016 00:30 por Massa.)
Veja a partir dos 03:18, o comentário de especialista detail automotivo:
https://www.youtube.com/watch?v=Kw9rxmgEJ4o
Se o risco for profundo, eu não faria polimento nenhum. Mas se quiser tentar, procure referências de empresas detail automotivo, pois eles sim sabem como cuidar do carro!
19/06/2016, 14:23
Seu seguro tem franquia de parabrisa ? Se tiver e achar que vale a pena pagar por isso, faria
Lembre-se que parabrisa faz parte da estrutura do carro e não é somente um vidrinho
20/06/2016, 12:14
(09/06/2016 14:26)Javan Escreveu:  Senhores, hoje meu para-brisa ganhou um leve arranhão causado pelas palhetas sujas com “pedrinhas” acredito eu, esse arranhão tem o contorno da palheta é de dar dó, fui em algumas grandes lojas como AutoGlass e CarGlass e todas elas falaram que não fazem polimento devido ao risco que quebrar o para-brisa.
Fala Javan, sou do Rio também!
Já pensou em acionar o seguro? Digo isso pois o valor não é tão caro, exemplo o meu é 120 reais.
Dependendo o valor do polimento, vale mais a pena trocar logo o para-brisa.
20/06/2016, 14:37
Muitos obrigado a todos pela atenção, já um li um bocado a respeito e o maior risco é o arranhão ser profundo e "dar grau" ao fazer o polimento ai é melhor nem fazer, mas aparentemente o meu é superficial, acredito eu, ele é mais visível contra a luz, de noite é difícil perceber. Tenho seguro de vidros em minha franquia, o problema é que a seguradora só troca se estiver quebrado/rachado, arranhado não, fui conferir essa informação direto na loja terceirizada pela seguradora, isso serve para faróis, janelas, etc. Então meu para-brisa teria que quebrar "acidentalmente" hehehe.
Até onde sei troca de vidros é quase tão demorada quanto um reparo após sinistro, você faz a avaliação e depois fica mofando esperando a peça chegar e te chamarem.
Ainda nem liguei pra loja do polimento esse mês a grana está curta e vou viajar pro ES mês que vem com o carrinho.
Vou avaliar melhor a situação, carro é um filho, mas eu adoro o meu hehehe.
Segue imagem:
[Imagem: sRyj90.jpg]
20/06/2016, 14:45 (Resposta editada pela última vez em: 20/06/2016 14:46 por maicon.)
Já troquei o parabrisa do MPI pelo seguro.
É bem simples, só ligar no 0800, agendar uma data (no meu caso foi na mesma semana) e deixar o carro na empresa credenciada do seu seguro (Autoglass aqui). Pedem umas 4 horas pra deixar pronto.
20/06/2016, 15:06 (Resposta editada pela última vez em: 20/06/2016 15:08 por Leovza.)
Tem certeza que está riscado, não poderia ser alguma resina que secou ali depois de espalhada pelo limpador?
Realmente é um problema que pode ser considerado estético e o seguro não iria cobrir.
Já troquei várias vezes para brisa de alguns carros que tive, é muito simples, só ir na loja indicada pelo seguro, eles verificam o problema e já agendam a troca, comigo sempre foi coisa rápida, zero dor de cabeça, a última com um Corolla liguei para o seguro de manhã e final do dia já estava com o para brisa novo. Deixa o carro lá meio dia e paga a franquia quando retira, essas lojas nem gostam de ficar com o carro pois são pequenas,ntem muita rotatividade de serviço e atrapalha o trabalho dela.
20/06/2016, 15:49
(20/06/2016 15:06)Leovza Escreveu:  Tem certeza que está riscado, não poderia ser alguma resina que secou ali depois de espalhada pelo limpador?
Infelizmente é um arranhão mesmo, já tentei limpar manualmente com produto para vidros, bom saber que pelo menos ao que se refere a seguro de vidros vocês tiveram um bom atendimento.
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 10.534 04/06/2024 16:32
Última Resposta: rogerioCWB
  Substituição do para-choque up move Hebert95 0 3.382 15/07/2019 00:00
Última Resposta: Hebert95
  Acabamento / forração para chapa aparente nas portas ftguerreiro 0 3.449 05/12/2018 08:05
Última Resposta: ftguerreiro
  ADITIVO NO RESERVATÓRIO DO PARA-BRISA Antonio Fernandes 26 52.228 01/01/2018 06:16
Última Resposta: Pedro Josino
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 17.732 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Pará-choque dianteiro. Javan 28 57.004 23/05/2017 23:54
Última Resposta: jgusson
  Polimento automotivo diegorji 22 28.524 21/04/2017 13:28
Última Resposta: diegorji
  [LIMPADOR DE PARA-BRISAS] Aprado 1 5.511 05/02/2017 22:20
Última Resposta: Joaoaurichio
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.185 27/12/2016 20:35
Última Resposta: Paulo Pinheiro
  Escorre água do teto para a janela tomazcampos 3 8.023 16/11/2016 14:09
Última Resposta: dogmarley
