Acabamento do banco e sensor do cinto.
07/10/2014, 14:42
Boa tarde!
No assento do banco do motorista na parte de trás notei que havia um pano pendurado com um plástico costurado na ponta, ao analisar percebi que o mesmo era encaixado em baixo nas molas do banco.
Se trata do tecido do assento que dá a volta por trás e é fixado em baixo do banco, encaixei mas acontece que o plástico em forma de "U" é muito mole e em dois dias de uso ele se solta novamente.
Alguém notou isso?
Agora no banco do passageiro, o sensor do cinto só detecta que tem alguém sentado se o peso da pessoa decair mais para o meio do assento.
Eu com 88 quilos sentando bem ereto no banco ele não indica que tem alguém sentado, se escorregar um pouco o peso no assento mais para o meio a luz no painel acende.
[]'s
07/10/2014, 15:19
RE: Acabamento do banco e sensor do cinto.
Olha o português: *embaixo!
07/10/2014, 17:56 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2014 17:58 por Vine Santos.)
Five o meu tem o mesmo problema no sensor do banco do passageiro, mandei na cc mas voltou nas mesmas...
07/10/2014, 19:13 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2014 19:29 por FiveStar.)
Notei que o sensor funciona melhor quando a pessoa é menor pois ai as pernas pesam sobre o banco e funciona sem problemas.
Como tenho 1,82m as pernas não encostam no assento, hoje lavei o carro e olhei bem embaixo do banco e pelo que percebi o sensor realmente é posicionado mais na ponta do assento.
Encaixei novamente o plástico do tecido do assento, notei também que o mesmo tecido no passageiro já estava desencaixando.
Fotos abaixo:
[Imagem: K8w6RA.jpg]
[Imagem: 7bZI2a.jpg]
Esse plástico é muito mole e acaba sedendo e escapa das molas abaixo do banco.
07/10/2014, 20:21
Tente ver se dá para usar aquelas presilhas de plástico para prender esse peça embaixo do banco.
07/10/2014, 20:36
teko, é isso mesmo que vou fazer, se mandar lá na CSS eles vão fazer a mesma coisa.
Falha da VW em usar um plástico muito maleável, é só fazer um furinho em cada gancho desses e prender com uns "enforca gato" que nunca mais vai cair.
Aposto que possa ter alguém com esse problema e nem notou, como estou sempre sozinho no carro percebi só porque fui fazer uma lavagem geral.
08/10/2014, 06:18
Acho que você já sabe o que vou dizer... Fotos do serviço! Alegre
12/10/2014, 20:31
o meu deu o mesmo problema com o sensor do cinto, mandei lá na cc, trocaram sensor e espuma do acento, mas não ficou 100% não, minha mulher pesa 45 kg não funciona com ela nem a pau kkkk, mas comigo que antes dava problema resolveu.
28/06/2016, 19:57 (Resposta editada pela última vez em: 28/06/2016 19:58 por mmeeettaall.)
o meu 15/16 tem esse mesmo problema! a implicação mais "grave" é que este sensor desliga o airbag do passageiro se o cinto não estiver afivelado.
28/06/2016, 20:15
O encaixe do forro do banco normalmente tem uma forma de colocar que não é a óbvia, voce encaixou em outro encaixe do tecido ou foi direto na carcaça do banco?
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.276 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Banco Rasgando jgusson 4 9.282 05/10/2019 14:54
Última Resposta: jgusson
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.037 22/08/2019 08:25
Última Resposta: CMP1969
  Acabamento das colunas internas + forro do teto! Malphec 2 7.801 10/07/2019 12:53
Última Resposta: Vitor_C
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.840 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Parte em couro do Banco Trincado(rasgada) CMP1969 34 54.177 03/04/2019 16:17
  Acabamento / forração para chapa aparente nas portas ftguerreiro 0 3.582 05/12/2018 08:05
Última Resposta: ftguerreiro
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 21.187 11/09/2017 15:44
Última Resposta: zezin
  Banco motorista canozi 0 4.072 28/08/2017 10:15
Última Resposta: canozi
  Preciso do "Tecido" do banco de couro native edney 3 8.915 22/08/2017 08:56
Última Resposta: edney
