Subir lombas molhadas (chuva, sereno) com VW Up! Move I-Motion
29/06/2016, 14:41
Com pneu original Goodyear Duraplus, o carro derrapa, serpenteia, queima pneu, desvia para o meio fio, quase não sobe a lomba. Alguém mais tem esse problema?!?!
29/06/2016, 15:42
RE: Subir lombas molhadas (chuva, sereno) com VW Up! Move I-Motion
Se você não se adaptar ao cambio, vai acontecer sempre.
Eu seguro com o freio de mão enquanto a embreagem não entra em contato para que o carro não volte pra trás. Isso tem resolvido 95% dos meu casos.
Se não fizer assim, o motor precisa primeiro fazer o carro parar de andar para trás antes de fazer o movimento para frente.
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
29/06/2016, 22:18
O pneu já não é muito bom http://forum.vwupclube.com/thread-532.html
Se não dosar a saída, vai perder tração mesmo.
30/06/2016, 11:10
qual é o comportamento desse câmbio/embreagem, se o motorista pisar no pedal do freio apenas o suficiente para o carro não se mover, e o acelerador for acionado o necessário apenas para a saída, e só depois soltar o freio?
Ou, se o carro está imobilizado no freio de mão, e tentar sair sem soltá-lo, o que acontece? O conjunto consegue detectar a dificuldade e desacopla a embreagem ou haverá um tranco e o motor morre?
Não tenho absolutamente nenhum conhecimento desses sistemas, por isso pergunto...
30/06/2016, 11:40
Quando pisa no acelerador, a embreagem faz contato com o disco e tenta movimentar o carro pra frente. Se não soltar o freio, o motor pára de acelerar e desacopla a embreagem, pois a central detecta que o freio tá sendo pisado.
Se não soltar o freio de mão, o carro vai tentando andar pra frente e vai queimando embreagem.
Pessoalmente nunca vi carro que corta aceleração quando o freio de mão é puxado. No máximo faz o aviso sonoro de freio de mão puxado com veículo em movimento
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
30/06/2016, 11:41
Jduarte, basicamente um cambio automatizado de uma embreagem (dsg também é um automatizado mas muuuuuuuuuito diferente) requer adaptação do motorista, não acho isso legal porém é essencial para você ter boa convivência com o câmbio e suas teimosias, na primeira vez que você anda nele, é quase certeza que você não vai gostar, vai até chingar, porém depois as coisas melhoram bastante.rs
Ele se comporta como se deve, se você puxar o freio e acelerar bastante ele vai queimar embreagem tentando arrancar como você faria normalmente, pisando no freio, o mesmo.
Se fizer de forma muito bruta ele vai sair cantando pneu.
Unico inconveniente diferente do esperado que eu notava era manobrando frio e com mais presa as vezes ele dava tranco, porém pode ser que dando uma recalibrada no câmbio voltasse a ficar normal, esses câmbios assim como o dsg podem receber um "reset" e ele se auto regula novamente.
30/06/2016, 13:56
Geralmente em rampas longas que o carro sai entra em baixa velocidade eu uso o manual e vou controlando a aceleração. Assim não passo por sufoco
  Pára-choque do TSI cabe no Move? RicardoBozzeda 1 2.520 22/05/2024 17:34
Idéia Painel velocímetro Up Tsi Move 16 André MdM 0 1.823 10/07/2023 19:04
Última Resposta: André MdM
  Up Tsi Move 2016 X Up Mpi Take 2018 JackBrazil 4 7.354 27/05/2020 10:33
Última Resposta: Jduarte
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 3 8.353 14/11/2019 11:26
  Avaliação completa do UP I-Motion 2019 daneloi 2 6.719 14/02/2019 11:53
Última Resposta: daneloi
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 13.272 05/09/2018 15:57
Última Resposta: rodrigons
  Barulho forte em chuva na parte traseira do UP cesar_jau 17 31.744 20/11/2017 22:16
Última Resposta: derico
  Segunda revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 0 4.562 08/09/2017 15:51
Última Resposta: lmoreira3
  Pneu cantando em curvas - move up tsi Carlos Ipatinga 6 12.313 06/07/2017 18:35
  Primeira revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 2 7.530 31/03/2017 14:25
