Barulho estranho em aceleração leve
02/07/2016, 21:24
Olá pessoal,
fui tirar o carro da garagem hoje (TSI - Cross) e quando acelerei bem de leve, só um toquinho no pedal mesmo, ouvi um barulho estranho. Não sei se parece ar ou o que parece. Tenho dois arquivos de áudio e se alguém que entenda um pouco mais que eu puder baixar e ouvir eu ficaria grato. O primeiro eu gravei de dentro do carro com os vidros da frente abertos e o segundo eu coloquei o celular perto dos limpadores do para brisa e deixei o capô aberto.
Não sei se todos os TSI's fazem um bip meio longo quando o carro é desligado mas o meu sempre fez e agora ficou ainda mais longo e ele fez o barulho, parou e voltou agora da última vez.
Links dos áudios
https://www.dropbox.com/s/ggo5x5f9897sr0...o.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w43un7efse8ups...2.m4a?dl=0
Não sei nenhum site pra upar os arquivos de áudio então coloquei no meu dropbox.
Se alguém tiver uma ideia do que possa ser, por favor, dá um toque.
Ah, o carro tá indo pra primeira revisão em breve, tá com 9250 Km.
Obrigado.
Abraços.
02/07/2016, 22:13
Barulho estranho em aceleração leve: Atualização
Atualizando:
Levantei o carro até conseguir entrar embaixo dele e olha aí a surpresa:
[Imagem: leo_2.jpg]
[Imagem: leo_3.jpg]
[Imagem: leo.jpg]
[Imagem: Turbina_2.jpg]
[Imagem: Turbina1.jpg]
Tem uma peça ali que eu não sei o que é que tá vazando muito óleo. Fica em cima de um reservatório do lado da roda dianteira esquerda do carro.....
Segunda é dia de ir lá conversar com a turma da css....
02/07/2016, 22:57 (Resposta editada pela última vez em: 02/07/2016 23:00 por thi_comh.)
RE: Barulho estranho em aceleração leve
Cara que azar....
Não sei mais me parece o mesmo problema que foi mostrado nesse tópico
http://forum.vwupclube.com/thread-2229-page-4.html
inclusive tem fotos e pelo q pude perceber parecem ser do mesmo lugar.
Boa sorte na Css.
Take UP! Vermelho Flash
02/07/2016, 23:08
cara, nao se esqueça que o carro é um produto assim como outro, se você tirou a pouco tempo, recuse o carro, e peça outro
até onde eu sei, é assim que funciona nos 5 primeiros dias.
02/07/2016, 23:28
Turbina vazando, que azar...
Abra um chamado na Vw reclamando do ruido e vazamento e já tente agendar um horário, você vai ter que deixar o carro na concessionária para "diagnóstico" porém com o chamado a coisa vai mais rápido, já entre de sola...
03/07/2016, 18:03
Tô com o carro a seis meses e esse carro é meio amaldiçoado. Já deu umas zicas bizarras sendo que, no transporte, bateram e repararam com aquela qualidade que todos aqui devem imaginar.
Parece que meu módulo do ABS tá vazando porque esse líquido amarelo aí PARECE estar escorrendo dele e parece muito o DOT 4 que vem no carro.
Amanhã eu vou lá conversar com eles e ficar em cima do mecânico pra ele falar logo o que é. Bom é que já tive que ir nessa CSS umas 4 vezes e já sabem que não sou trouxa.
Abraços.
04/07/2016, 11:57
Bom dia, lendo este tópico sobre vazamento na turbina fui dar uma conferida no meu carro colocando a mão por trás do motor e por baixo da turbina e para minha surpresa está melado de óleo. Gostaria de saber do felipepayolla se ele já levou o carro na css. E como abrir chamado na vw. Meu carro não está nem com 4 mil km ainda e a primeira revisão é em agosto.
04/07/2016, 15:26
fbottecchia eu levei o carro hoje de manhã e busquei agora. Eles fizeram o pedido de dois anéis de vedação e um parafuso da turbina e também do suporte do vidro do motorista que batia muito. Previsão para chegada das peças: 5 - 10 dias.
Eu fui lá direto na css e falei que tava com o barulho e vazando óleo da turbina. Tive ajuda de um conhecido que trabalha na fábrica de motores de São Carlos e ligou pessoalmente pro chefe da oficina da css. Não sei se me atendaram bem porque sempre fazem isso (nunca fazem isso) ou porque o cara da fábrica ligou.
Resumo: Eles vão trocar a vedação em até dez dias e pediram pra eu andar MUITO pouco com o carro, pra garantir que não entre óleo na admissão. Tenho certeza que o vazamento começou com uns 3-4 mil km então o carro já queimou muito óleo e as válvulas devem estar muito emporcalhadas. Veremos os próximos episódios.
Acho que a dica que fica pra todos os donos de TSI é: veja se a turbina está vazando e já leva na css. Com certeza eles precisam fazer um recall de algum lote (ou todos) de turbina mas o orgulho e o mercado não deixam. Eles vão acabar consertando e trocando na garantia e falando que é um defeito raro.
04/07/2016, 15:43
Complementando lembrem de fazer isso com o carro frio! Com o carro quente vai ficar com o dedo grudado na turbina.rsrs ela fica muuuuuito quente.
04/07/2016, 20:41
De que cidade você é, e qual css você levou o carro. Mais uma dúvida, você reparou se pingou óleo em algum lugar sob a turbina.
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 465.347 03/02/2025 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 994 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.327 05/06/2024 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 1.870 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.277 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 58.927 25/05/2021 11:14
Última Resposta: RodrigoGeekZilla
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.530 17/04/2021 16:18
Última Resposta: Igor H Reis
  Barulho Câmbio Baumgar 2 6.067 13/04/2021 23:06
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.403 08/09/2020 13:12
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 200.886 25/01/2020 18:52
Última Resposta: dutsi
