VCDS Vw UP
13/06/2016, 16:40
(Resposta editada pela última vez em: 13/06/2016 16:41 por eduardo.jalaim.)
RE: VCDS Vw UP
(13/06/2016 15:58)edney Escreveu: Ai tem q comprar o kit do farol automático e mudar o código, isso?Acredito que somente com a instalação do kit, já terá a função, pois o módulo do kit que gerencia isso. Já desativei no VCDS e continua acendendo ao trancar/destrancar o carro. (13/06/2016 16:21)Leovza Escreveu: Via vcds tem o coming home, nunca testei pois coloquei o farol automatico, em teoria com o item ativado basta clicar o farol alto que ele fica aceso alguns segundos.Isso mesmo, é exatamente isso, ao habilitar pelo VCDS acende somente ao dar o sinal de farol e abrir a porta, daà depois que tranca fica o perÃodo aceso (o perÃodo também é configurável pelo VCDS). Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
13/06/2016, 16:56
RE: VCDS Vw UP
(13/06/2016 16:40)eduardo.jalaim Escreveu: Acredito que somente com a instalação do kit, já terá a função, pois o módulo do kit que gerencia isso. Qual o kit vc comprou? Sera q todo kit faz isso? |
14/06/2016, 10:50
RE: VCDS Vw UP
(13/06/2016 16:56)edney Escreveu: Qual o kit vc comprou? Sera q todo kit faz isso?Olá amigo. Comprei este aqui: http://pt.aliexpress.com/item/VW-Auto-He...27137.html Atente-se para a entrada do chicote que vem do carro, no caso do up! é o maior, existem outros kit que são do conector menor e não serve. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
19/06/2016, 09:47
RE: VCDS Vw UP
bom dia!
galera vcs sabem se há alguma função onde as luzes do pisca ficam ligadas diretas ao ligar ao função meia luz? sei que no jetta tem como habilitar essa função mas não se no up faz. |
08/07/2016, 17:55
RE: VCDS Vw UP
(14/06/2016 10:50)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo. Comprei... valeu... vc teve que ligar na rede CAN manualmente |
08/07/2016, 21:39
RE: VCDS Vw UP
(27/10/2015 21:41)gh.falchi Escreveu: Boa Noite, Pessoal, descobri estes dias... não precisa mexer no VCDS para desabilitar o mudo do som ao engatar a ré... Quando você engata a ré , o som fica mudo, porém é só aumentar o volume que o som volta a funcionar mesmo com a ré engatada. abraços |
31/08/2016, 10:16
RE: VCDS Vw UP
Alguem com VCDS original viu as ultimas atualizações?
Sei que a ross-tech sempre esta fazendo updates, e pode ser que mapearam mais funções do up! TSI. |
02/09/2016, 15:34
RE: VCDS Vw UP
Pessoal,
Tirem uma dúvida minha.... um amigo tem um cabo de uns 6 anos atras..era usado em um Polo, depois em um golf 2011. Para usar no UP, teria que comprar um cabo novo ou somente a atualização do software resolve?? obrigado, |
02/09/2016, 16:21
RE: VCDS Vw UP
Alguém em São José dos Campos que faça essas configurações pelo vcds?
03/09/2016, 10:46
RE: VCDS Vw UP
(02/09/2016 15:34)vitorabujamra Escreveu: Pessoal, http://download.ross-tech.com/VCDS/downl...Charts.pdf depende do tipo de cabo, teria que ver o que há escrito nele. |
| Diferença VCDS | curious666 | 0 | 2.868 |
24/10/2023 00:20 Última Resposta: curious666 |
| Alguém do RJ que possui o cabo VCDS? | Bruno Crespo | 5 | 11.342 |
24/01/2018 08:55 Última Resposta: Bruno Crespo |
- Hortolândia/SP
