Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria
08/07/2016, 23:00
Como sabemos, o UP europeu tem a tampa única em vidro, ficando bem bonita. Minha pergunta... alguém já pensou em esconder o vão entre o vidro e a lataria? É possível fazer isso com massa plástica, silicone preto ou algo do tipo sem maiores problemas?
08/07/2016, 23:57
RE: Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria
Vai ficar uma bela de uma "gambiarra" !!! Deixa queto!!!
09/07/2016, 00:05
Tem um cara aqui no Brasil que importou a tampa de vidro
16/07/2016, 16:24
| RE: Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria | |||
21/07/2016, 23:58
(16/07/2016 16:24)Filipe_Machado Escreveu: Sempre tem um que quer pagar de diferentão kkkk deve ter gasto o preço do carro pra importar a tampa po se o cara trampa, faz os corres deles e quer ser exclusivo com o carango dele não vejo problema se eu pudesse importaria tb uma tampa de vidro e mais o carro inteiro.. |
22/07/2016, 09:46
(Resposta editada pela última vez em: 22/07/2016 09:46 por Leovza.)
Não é tampa de vidro, é cobertura de vidro, a tampa do Up europeu é idêntica à nossa porém ao invés de ter a lata baixa do vidro onde tem o logotipo o vidro corre até embaixo, ela tem toda a estrutura metálica, acabamento interno, puxador... Nada tem a ver com a tampa do Mobi por exemplo que os asnos da mídia fazem comparações, a tampa do mobi é como o vidro traseiro de SUV (tucson por exemplo) que você pode só abrir o vidro ou a tampa toda.
23/07/2016, 22:24
Eu também não mexeria, vai ficar muito "gambiarra", como nosso amigo aí em cima já disse.
25/07/2016, 18:53
Faz parceiro essa modificação e posta aqui. A galera já mudou roda, mola, instalou central multimídia e etc. E tudo feito com esmero e no fim a maioria ficou de bom pra cima. Então pensa numa forma bacana e manda brasa.
| Interruptor de porta do UP | Dalmo Odilon | 6 | 13.510 |
25/10/2017 11:36 Última Resposta: Carlos Bernardinelli |
| Iluminação porta malas | Alexandre Faria e Silva | 2 | 5.593 |
09/08/2017 04:37 Última Resposta: Alexandre Faria e Silva |
| Diferenças entre o Cross Up! TSI 2016 e 2017 | Adriano | 2 | 7.344 |
14/05/2017 11:06 Última Resposta: Adriano |
| Aviso de Porta Aberta | samucadavi | 8 | 17.102 |
28/01/2017 22:10 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Botão do porta mala | Carlos Ipatinga | 3 | 7.943 |
21/01/2017 22:25 Última Resposta: Dalmo Odilon |
| DECEPÇÃO COM A LATARIA | Antonio Fernandes | 16 | 26.694 |
07/04/2016 21:46 Última Resposta: Leovza |
| INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO PORTA MALAS VW UP! TSI - CROSS UP! | bravo380 | 1 | 6.541 |
25/02/2016 21:07 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Botão do porta malas | rdgil | 2 | 6.809 |
12/02/2015 10:50 Última Resposta: hans_m |
| Vidro embaçando muito | alvbarbosa | 0 | 4.028 |
29/09/2014 11:12 Última Resposta: alvbarbosa |
