[1.0 TSI] Durabilidade e Relatos
13/07/2016, 17:16
Resposta: #61
RE: [1.0 TSI] Durabilidade e Relatos
O meu apresentou um vazamento de óleo na caixa de cambio, segundo a CSS era uma flange (retentor) que precisa ser trocado e com isso, todos os parafusos/porcas.
Tudo será feito na garantia pelo menos (vou ficar sem o carro alguns dias até chegar algumas peças), irão disponibilizar um carro reserva enquanto isso.
Para um carro de 100 mil KM e umas 100 horas de rally seria normal, mas para um carro de 4900km (não tem 6 meses ainda) é complicado.
13/07/2016, 17:18
Resposta: #62
(13/07/2016 17:16)reynaldoneto Escreveu:  O meu apresentou um vazamento de óleo na caixa de cambio, segundo a CSS era uma flange (retentor) que precisa ser trocado e com isso, todos os parafusos/porcas.
O meu tem 5 meses de uso e 2.800 km rodados. Espero que o conserto seja rápido...
13/07/2016, 17:20 (Resposta editada pela última vez em: 13/07/2016 17:21 por reynaldoneto.)
Resposta: #63
(13/07/2016 17:18)felipelerin Escreveu:  O meu tem 5 meses de uso e 2.800 km rodados. Espero que o conserto seja rápido...
Não sou o único pelo menos rs na verdade ele apresentou esse vazamento no 3° mês de uso +/-.
13/07/2016, 19:42
Resposta: #64
Olá
Sou um UPeiro iniciante
UP TSI 16/16
0 KM
Na CCS ainda retiro dia 16/07/16
Saindo de um cobalt ltz 1.8 espero não sofrer muito meu objetivo principal é a economia de combustível mas nos testes que fiz gostei muito do carro e todas as pesquisas que li é reli falam bem do pequeno notável.
Minha carga normal é um adulto e raramente dois adultos e duas crianças, espero não me decepcionar com VW
13/07/2016, 20:28
Resposta: #65
Um amigo meu tem um cobalt LTZ automatico, na estrada o dele faz 9km/l no etanol dentro dos limites na tocada que o meu TSI faz +13.rs anda praticamente 50% mais.
14/07/2016, 02:35
Resposta: #66
Modelo: Move Up TSI (15/16)
Faturado: Janeiro/2016
Km: 21.000
Problemas apresentados:
Nada, como novo.
Observações:
Acho a sintonia do Radio fraca demais.
Banco do motorista não é muito confortável para viagens acima de 3 horas (tenho 1.8m de altura e 100kg)
Fiz todas as medias de consumo nestes 21 mil KM (calculadora, km rodado/litros abastecidos).
A melhor com gasolina foi 20,44km/L em 911 km rodados com um tanque.
A media geral com gasolina (4 tanques de alcool) em 21.000 km é 16,57 km/L
A media mais baixa foi com Alcool 12.15 km/L
Minha utilização do carro é 90% rodovias. Utilizo quase sempre o ar condicionado e rodo na maiorias das vezes sozinho.
O carro é show!!!
07/11/2016, 00:52
Resposta: #67
O meu deu problema atrás de problema nos 12.000 km no qual foi utilizado. Quando estava comigo era só alegria, era econômico e esbanjava potencia, mas passava mais tempo na ccs que na minha garagem. Vazamentos na turbina e falhas na ignição, além de serviços mal feitos na ccs foram os problemas mais graves. Por último meu veículo ficou parado por 28 dias na concessionaria sem que o problema fosse resolvido ou fosse me passado um diagnostico preciso, e não disponibilizaram carro reserva. Ou seja, a garantia não serviu de nada. Me cansei de esperar e ser enrolado, acionei a Vw e a concessionária Carbel-Garra judicialmente. Agora é esperar pra ver o que o juiz vai decidir. Carro com 12.000 km, comprado em 27/01/2016. Todas as revisões feitas na ccs, sempre ciclando os combustíveis a cada dois tanques e abastecendo em postos de confiança.
08/11/2016, 06:27 (Resposta editada pela última vez em: 08/11/2016 06:40 por canozi.)
Resposta: #68
Meu move Tsi 16/17 esta com 8.000 km Agora...graças a Deus tudo certinho,e cada vez mais econômico...Saida de lombada se eu quiser agilidade não adianta...tem q ser em 1 marcha...cambio super longo...Mas em 1500 rpm ele ja empurra legal e em 1900/2000 ja vai engolindo tudo hehe...meu Pai tem um escort zetec q é a mesma situação 1.8 16v aspirado...chega na lombada se for sair de segunda o carro também tem cambio super longo,sai lento...so q a diferença é que ele vai acordar depois das 3000 rpm...OK...voltando ao Up...quando estou andando bem de boa em algum local sem movimento ou em algum trecho de transito lento...costumo engatar a segunda e ele vai empurrando sem acelerar...a 15/16 kmh...é ótimo isso,descansa os pés...agora p que mais me surpreende é a força do motor...esses dias por uma questão de emergencia (jamais faria isso) tive que carregar 6 pessoas nele na estrada...porta malas cheio 4 adultos atras e 2 na frente...e andei cerca de 60 kms...com ar ligado...e ele foi super bem...nao pedia reduções de marcha...subia ladeiras em 5marcha tranquilamente...e em nenhum momento sofreu com o sobrepeso ficaram me perguntando...esse carro é 1.0 mesmo??? kkk
(06/07/2016 11:40)GiS_Natal Escreveu:  Thiago se o embaçamento for pelo lado interno, resolve fácil despejando detergente neutro numa flanela e passando. Muitas vezes fica embaçando por causa do excesso de gordura no vidro.
Amigo essa de embaçar eu eu sofria com isso no começo...depois descobri uma manha e agora quando isso acontece sempre faço isso...noto que quando uso o AC se desligar o vidro começa a embaçar...o que faço...direciono a saída de ar totalmente p parabrisa ligo o ar quente na temperatura máxima e velocidade máxima... e deixo por 1min aproximadamente...o ar quente seca a "gordura" que o AC deixou no vidro...ai desligo e viajo tranquilo com os vidros um pouco aberto no inicio p resfriar o interior do carro,depois deixo o Ar (não condicionado) na vel 1 e direcionado p vidro...e não embaça mais...
15/10/2018, 15:07
Resposta: #69
Olá amigos, o meu TSI é 2015 comprado em 2016. Hoje em 2018 já tem 60.000km, todas as revisões anteriores feitas na CSS. O único problema até hoje foi a caixa de direção que fazia barulho estranho (um pequeno estalo ao dar um tapinha no volante) que apresentou desde o primeiro dia que peguei ele zero. Em Rondônia os mecânicos diziam que era normal. Ao reclamar disso em Minas Gerais o técnico disse que faria avaliação e no dia seguinte quando fui buscar já tinham substituído a caixa de direção por uma nova (tudo coberto pela garantia de 3 anos). Nunca mais ouvi o barulhinho. O carro é perfeito, não dá problemas, já fiz 23.8Km/L na estrada, normalmente faz 19 a 20 (a 110km/h). Os pneus originais duraram 58.000km só fiz rodízio uma única vez.
Resumindo o carrinho é só alegria.
16/10/2018, 23:49
Resposta: #70
Qual o fim da história? Acertou na justiça ou estão protelando?
  Durabilidade do motor Danilo de Souza Lucas 16 23.287 10/10/2022 12:22
  Câmbio manual - trocas problemáticas (relatos) Antonio Fernandes 112 201.087 07/08/2017 21:37
