Trocar lampadas da meia-luz
07/05/2016, 19:32
Boa noite amigos do Forum
resolvi trocar as lampadas de meia-luz por lampadas de LED, e fazer um tutorial demonstrando o procedimento e o resultado. ![]() Começando pelo resultado final. os Leds que usei sao bem brancos, diferente dos leds mais antigos que ficavam azulados. Tive que trocar os faróis Philips Nightguide que usava pois 1 par queimou em 8 meses e o outro par em 6 meses. Agora estou usando as lampadas GE NightHawk. Não chegam a ser lampadas superbrancas, mas a luz é menos amarelada que as lampadas originais. ![]() Começa girando esta peça iluminada na imagem. gira um pouco menos de 90 graus e sai o suporte inteiro com a lampada na ponta ![]() ![]() Apertando este clip na base, dá pra remover o chicote para poder examinar a peça avulsa. ![]() ![]() Comparativo entre o pingo LED contra o original ![]() ![]() LED que utilizei na instalação O procedimento é idêntico para ambos os faróis, sendo mais fácil no lado passageiro por não ter a bateria atrapalhando o acesso Ricardo Gil Move up 2p I-motion Instalação do som |
08/05/2016, 14:00
RE: Trocar lampadas da meia-luz
Acho que essa é a primeira das modificações em qualquer carro, dá uma boa alterada no visual!
Obrigado por criar o tutorial, com certeza ajuda quem está na dúvida de fazer esta alteração! Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
22/06/2016, 23:09
Fiz o mesmo no meu! Ficou tão forte que tá parecendo até um DRL. Estou surpreso.
Obrigado o tutorial! ![]() ![]()
22/06/2016, 23:26
Ficou excelente. A original agora parece lâmpada incandescente 220 v ligada em 110 v.
08/07/2016, 23:05
(Resposta editada pela última vez em: 08/07/2016 23:06 por derico.)
Parabéns pelo tutorial! Para quem tem medo de fazer qualquer coisa sozinho no carro (como eu), está muito bem explicado.
Gostaria de fazer o mesmo, mas estou encanado em ver se é possÃvel instalar DRL no up! e, se for de algum modo possÃvel, a lâmpada ficaria na posição da lanterna. Se ficar curioso, dá uma passada neste tópico: http://forum.vwupclube.com/thread-2331.html |
13/07/2016, 17:28
(Resposta editada pela última vez em: 13/07/2016 17:29 por Marcos Filho.)
(08/07/2016 23:05)derico Escreveu: Parabéns pelo tutorial! Para quem tem medo de fazer qualquer coisa sozinho no carro (como eu), está muito bem explicado. Olá, primeiramente gostaria de dizer que sou novo no fórum e em fóruns rs, então se estiver fazendo algo contra as regras já peço desculpas, no mais, comecei um projeto para ligar DRLS nos faróis a principio ainda na função de farolete, mais pra frente uma ligação direta pós chave. A base do projeto é simples, colocar uma LED T20 no lugar da T10 do farol essa aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...ot-208-_JM essa lampada é para substituição daquela DRL halógena do Peugeot 208 mais básico e tem a mesma potencia de uma luz de freio por exemplo 21W porém como é LED não terei problemas com aquecimento. Estou esperando ela chegar na esperança de conseguir e criar um tutorial. Forte abraço ! |
| Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] | guiquito | 2 | 8.755 |
08/02/2021 23:22 Última Resposta: irado.ss |
| Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro | Admin | 0 | 4.909 |
05/11/2018 17:35 Última Resposta: Admin |
| Troca de lâmpadas farol baixo/alto | bferreira | 3 | 9.902 |
03/05/2017 12:28 Última Resposta: Leovza |
| Tutorial trocar lampada do teto | deskill | 50 | 119.709 |
07/02/2017 22:16 Última Resposta: Nikolasbt |
| Como trocar a lampada do farol de neblina | rdgil | 2 | 10.174 |
13/09/2016 09:28 Última Resposta: rdgil |
| Troca de lâmpadas frontais | raulseixas | 2 | 6.935 |
11/09/2016 20:51 Última Resposta: raulseixas |
| Tutorial trocar lampada da Placa | deskill | 7 | 28.058 |
20/07/2016 23:18 Última Resposta: MaurÃcio Pelosi |
| TUTORIAL - Troca das Lâmpadas da Lanterna | diegorji | 3 | 10.031 |
17/06/2016 15:34 Última Resposta: dogmarley |
- Caxias do Sul
![[Imagem: tmTeO2w.jpg]](http://i.imgur.com/tmTeO2w.jpg)
![[Imagem: X68QKBd.jpg]](http://i.imgur.com/X68QKBd.jpg)
![[Imagem: 7WS0Fac.jpg]](http://i.imgur.com/7WS0Fac.jpg)
![[Imagem: cOaxEnr.jpg]](http://i.imgur.com/cOaxEnr.jpg)
![[Imagem: ryta1Y7.jpg]](http://i.imgur.com/ryta1Y7.jpg)
![[Imagem: 4aqWYMh.jpg]](http://i.imgur.com/4aqWYMh.jpg)
![[Imagem: LGlYIau.jpg]](http://i.imgur.com/LGlYIau.jpg)
![[Imagem: PJbVum2.jpg]](http://i.imgur.com/PJbVum2.jpg)
![[Imagem: 2016-06-20%2015.13.28.jpg]](http://i19.photobucket.com/albums/b182/bideu/2016-06-20%2015.13.28.jpg)
![[Imagem: 2016-06-20%2015.13.40.jpg]](http://i19.photobucket.com/albums/b182/bideu/2016-06-20%2015.13.40.jpg)
