  • 3 Votos - 4.33 Média
Vidro elétrico
25/07/2014, 10:46
Resposta: #71
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 10:39)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Se tem solução não sei... Mas o meu tinha este problema e o mesmo sumiu... faz tempo já, nunca mais escorreu uma gota de água além de quando é desejado (acionado), menos mal!!!
Mas no seu caso você não fez nada? deixou sumir sozinho??
Grato.
25/07/2014, 11:33
Resposta: #72
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 10:46)danoscar Escreveu:  Mas no seu caso você não fez nada? deixou sumir sozinho??
Grato.
Então, amigo....
O meu começou com isso logo quando usei o esguicho pela primeira vez, isso foi no início de uma semana qualquer (não me lembro, mas foi no inicio de Abril), fui até a concessionária verificar, não pude deixar o carro lá, só poderia no final da semana citada, quando foi se aproximando o dia, não mais vazava no esguicho!!! Decidi então não ir na concessionária...
Fui supervisionando isso e deste dia até agora, nunca mais aconteceu os vazamentos involuntários.
Deve ser porque uso bastante o esguicho, todo dia, pra ser mais exato.
25/07/2014, 11:35
Resposta: #73
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 11:33)eduardo.jalaim Escreveu:  Então, amigo....
Opa, vlw.
vou ver se funciona assim então.
Obrigado.
25/07/2014, 16:22
Resposta: #74
RE: Vidro elétrico
Será que pode ser ar na mangueirinha que leva a água até o esguicho?
01/08/2014, 08:47
Resposta: #75
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 16:22)tekobr Escreveu:  Será que pode ser ar na mangueirinha que leva a água até o esguicho?
Segundo o pessoal da CSS a razão é puramente física, quando se aciona o esguicho fica um pouco de água na mangueira e com a aceleração do carro e/ou subidas acaba escorrendo.
No meu antes de usar o esguicho estava escorrendo, agora 15 dias depois, só escorre um pouco logo após o uso, se não usar, não escorre mais.
01/08/2014, 10:21
Resposta: #76
RE: Vidro elétrico
(01/08/2014 08:47)danoscar Escreveu:  Segundo o pessoal da CSS a razão é puramente física, quando se aciona o esguicho fica um pouco de água na mangueira e com a aceleração do carro e/ou subidas acaba escorrendo.
Você aceitou essa desculpa esfarrapada deles?! Pergunta para eles por que meu Gol bolinha não escorria, no meu Fiesta não escorria, na minha Meriva não escorria, no meu Palio não escorria, no Gol G3 do meu irmão não escorria, no ex-Uno (recém roubado) de um colega não escorria... e por quê os dos outros membros do clube onde uma peça foi trocada não escorre mais??!!
01/08/2014, 10:24
Resposta: #77
RE: Vidro elétrico
(01/08/2014 10:21)tekobr Escreveu:  Você aceitou essa desculpa esfarrapada deles?! Pergunta para eles por que meu Gol bolinha não escorria, no meu Fiesta não escorria, na minha Meriva não escorria, no meu Palio não escorria, no Gol G3 do meu irmão não escorria, no ex-Uno (recém roubado) de um colega não escorria... e por quê os dos outros membros do clube onde uma peça foi trocada não escorre mais??!!
Eu comentei isso... mas como estava chovendo e precisava do carro resolvi ver como se comportaria, e como parou, não me importei... mas não, essa desculpa não me convenceu, ainda mais pq não tinha usado ainda...
01/08/2014, 10:32
Resposta: #78
RE: Vidro elétrico
É a típica "Característica do Produto" né! Vaza água pois foi "projetado" para ser assim! kkkk
01/08/2014, 13:40
Resposta: #79
RE: Vidro elétrico
(23/07/2014 13:25)danoscar Escreveu:  Olá a todos,
peguei meu Move UP! na sexta feira (18/07).
pedi com o modulo de subida da CSS, a parte de subida estava funcionando, percebi que havia o One Touch também, mas não estava funcionando para subir o vidro do passageiro. resultado, terei que levar na CSS e deixar o carro para eles reprogramarem (foi o que disseram) pois não conseguiram fazer na hora.
aproveitei e reclamei da goteira na tampa traseira, e do vidro do motorista que entreaberto, passando pelas ruas boas de SP, ele faz muito barulho...
Assim que tiver o resultado (e meu carro de volta) posto.
Danoscar,
Também tenho o problema de vazamento no esguicho de água traseiro.
Já levei na concessionária e os próprios consultores técnicos não sabem do que se trata. O problema, portanto, persiste.
É completamente inaceitável um erro de projeto básico como esse.
Estou viajando a trabalho essas semanas, mas assim que tiver um tempo irei voltar, novamente, para tentar resolver isso.
Abraços
01/08/2014, 13:43
Resposta: #80
RE: Vidro elétrico
(01/08/2014 13:40)lofin Escreveu:  Danoscar,
Abraços
lofin,
Com certeza, um erro besta mas que atrapalha...
teve um membro do grupo que trocaram a mangueira dele para resolver. o meu parou de pingar sozinho...verei como ele se comporta nos próximos dias e verei se precisa voltar na CSS.
abs.
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.306 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.877 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.010 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 19.986 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 36.908 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 30.600 18/10/2017 14:36
  Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas mmandy 9 16.440 19/04/2017 23:16
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 107.044 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
  Vidro Emblema VW CMP1969 4 8.266 03/02/2017 19:47
Última Resposta: MBarroso
  Vidro Motorista fdberger 9 15.478 20/10/2016 21:18
Última Resposta: Papa Leguas
