Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria
08/07/2016, 23:00
Como sabemos, o UP europeu tem a tampa única em vidro, ficando bem bonita. Minha pergunta... alguém já pensou em esconder o vão entre o vidro e a lataria? É possível fazer isso com massa plástica, silicone preto ou algo do tipo sem maiores problemas?
[Imagem: volkswagen-up-tsi-lanterna-traseira.jpg]
08/07/2016, 23:57
RE: Porta-malas TSI: preencher o vão entre vidro e lataria
Vai ficar uma bela de uma "gambiarra" !!! Deixa queto!!!
09/07/2016, 00:05
Tem um cara aqui no Brasil que importou a tampa de vidro
16/07/2016, 16:24
(09/07/2016 00:05)Henriqueb Escreveu:  Tem um cara aqui no Brasil que importou a tampa de vidro
Sempre tem um que quer pagar de diferentão kkkk deve ter gasto o preço do carro pra importar a tampa
21/07/2016, 23:58
(16/07/2016 16:24)Filipe_Machado Escreveu:  Sempre tem um que quer pagar de diferentão kkkk deve ter gasto o preço do carro pra importar a tampa
po se o cara trampa, faz os corres deles e quer ser exclusivo com o carango dele não vejo problema
se eu pudesse importaria tb uma tampa de vidro e mais o carro inteiro..
22/07/2016, 09:46 (Resposta editada pela última vez em: 22/07/2016 09:46 por Leovza.)
Não é tampa de vidro, é cobertura de vidro, a tampa do Up europeu é idêntica à nossa porém ao invés de ter a lata baixa do vidro onde tem o logotipo o vidro corre até embaixo, ela tem toda a estrutura metálica, acabamento interno, puxador... Nada tem a ver com a tampa do Mobi por exemplo que os asnos da mídia fazem comparações, a tampa do mobi é como o vidro traseiro de SUV (tucson por exemplo) que você pode só abrir o vidro ou a tampa toda.
23/07/2016, 22:24
Eu também não mexeria, vai ficar muito "gambiarra", como nosso amigo aí em cima já disse.
25/07/2016, 18:53
Faz parceiro essa modificação e posta aqui. A galera já mudou roda, mola, instalou central multimídia e etc. E tudo feito com esmero e no fim a maioria ficou de bom pra cima. Então pensa numa forma bacana e manda brasa.
  Interruptor de porta do UP Dalmo Odilon 6 13.516 25/10/2017 11:36
Última Resposta: Carlos Bernardinelli
  Iluminação porta malas Alexandre Faria e Silva 2 5.594 09/08/2017 04:37
Última Resposta: Alexandre Faria e Silva
  Diferenças entre o Cross Up! TSI 2016 e 2017 Adriano 2 7.344 14/05/2017 11:06
Última Resposta: Adriano
  Aviso de Porta Aberta samucadavi 8 17.107 28/01/2017 22:10
  Botão do porta mala Carlos Ipatinga 3 7.945 21/01/2017 22:25
Última Resposta: Dalmo Odilon
  DECEPÇÃO COM A LATARIA Antonio Fernandes 16 26.698 07/04/2016 21:46
  INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO PORTA MALAS VW UP! TSI - CROSS UP! bravo380 1 6.541 25/02/2016 21:07
  Botão do porta malas rdgil 2 6.814 12/02/2015 10:50
Última Resposta: hans_m
  Vidro embaçando muito alvbarbosa 0 4.030 29/09/2014 11:12
Última Resposta: alvbarbosa
