AR QUENTE NÃO ESQUENTA
21/07/2016, 12:07
Eae pessoal sou novo aqui, estou com um problema no meu ar quente, não esquenta. Alguém já teve esse problema ? Meu carro está com 50.000km.
21/07/2016, 15:39
RE: AR QUENTE NÃO ESQUENTA
(21/07/2016 12:07)JPSPOA Escreveu:  Eae pessoal sou novo aqui, estou com um problema no meu ar quente, não esquenta. Alguém já teve esse problema ? Meu carro está com 50.000km.
O ar captado pelo sistema de ventilação depende da temperatura do líquido de arrefecimento, se em dias frios logo ao entrar no veículo vc ligar o ar quente ele não vai funcionar.
Mesmo depois de 30 minutos de funcionamento o ar não sai quente ?
21/07/2016, 17:29
Eu fico de olho na temperatura do líquido de arrefecimento do motor, passou dos 70°C aí já dá pra sentir o ar quente esquentando a cabine!
21/07/2016, 21:33
quando eu morava em curitiba o ar quente sempre demorava 10 minutos..... o tempo de chegar ao destino. resultado.... passava frio de manhã
21/07/2016, 21:37
No TSI onde moro 1km já começa a esquentar mesmo no alto frio, ate notei que esquenta bem rápido (junto com o motor obviamente) claro que não sai um bafo de lareira mas já sai ar quente o suficiente para começar a climatizar a cabine.
Se deixar 10minutos no máximo de calor quando chegar vai parecer um forno de pizza.
21/07/2016, 23:13
MPI leva mais tempo mesmo pois o motor gera menos energia que o TSI
22/07/2016, 09:54
Se quer aquecimento rápido (não é meu caso dos 1min) deixe o giro subir um pouco mais, não precisa sair esticando mas segura um pouco a marcha que aquece bem mais rápido.
22/07/2016, 21:10
Pessoal resolvi o problema. Levei na concessionária e realmente o cabo soltou e não estava acionando o ar quente. Agora não leva um minuto para esquentar novamente. Valeu os comentários.
  Ar quente nao funciona Guilherme Pasquali 5 7.842 Hoje 15:17
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.542 13/11/2023 07:37
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.544 14/06/2022 10:42
Última Resposta: Willjr1979
  Barulho logo após a partida e com o motor quente Carlosbroio 6 11.209 25/06/2019 13:08
Última Resposta: Carlosbroio
