DRL. Fácil ou difícil instalar? Garantia? É caro? Dicas e sugestões
24/07/2016, 22:59
RE: DRL. Fácil ou difícil instalar? Garantia? É caro? Dicas e sugestões
(24/07/2016 22:27)aohashi Escreveu: Ola amigos, Por acaso é a luz de neblina que vc esta falando ??? Se for puxe a alavanca mais uma vez para fora e ela acenderá. Como Se fosse ligar os milhas. É realmente ela só tem em uma lanterna. |
25/07/2016, 00:04
(24/07/2016 22:59)mdbarros Escreveu: Por acaso é a luz de neblina que vc esta falando ??? Se for puxe a alavanca mais uma vez para fora e ela acenderá. Como Sim, sei que tem a lampada que acende a neblina traseira, más vejam que a lampada da lanterna da lente do meio tem também dois polos más não vi ainda ela acender os dois polos, somente uma, a da lanterna, ambos os lados temos essas lampadas com dois polos. |
25/07/2016, 10:35
Achei isso: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-motos-_JM
Acredito que um bom adesivo e paciência ficaria bacana e não seria preciso cortar o para-choque e tale coisa, mas é claro que esse original do e-up é lindo (se alguém achar para vender, informe aqui rs). Pretendo fazer isso com o led. |
25/07/2016, 10:44
(25/07/2016 10:35)reynaldoneto Escreveu: Achei isso: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-motos-_JM Comprei essa parada ai, chega hj (saiu para entrega pelo rastreamento) e comprei tb outro modelo, de mangueira preta siliconada. vou postar umas fotos das 2 ligadas. |
25/07/2016, 10:59
| RE: DRL. Fácil ou difícil instalar? Garantia? É caro? Dicas e sugestões | |||
26/07/2016, 09:29
Pra ser considerado pelos agentes como DRL a luz dessas barras teriam que ser, no mínimo, BEM forte, para ser visível de longe quando ligada durante um dia ensolarado.
Um exemplo são aqueles filetes iluminados dos HB20 premium, Ecosport, Fiesta 2011, eles não são DRL. |
28/07/2016, 14:03
(Resposta editada pela última vez em: 28/07/2016 14:08 por jordan7bass.)
(26/07/2016 09:29)maicon Escreveu: Pra ser considerado pelos agentes como DRL a luz dessas barras teriam que ser, no mínimo, BEM forte, para ser visível de longe quando ligada durante um dia ensolarado. Camarada. De onde você tirou essas conclusões de que os filete destes carros que você citou não são DRL? Não com tom agressivo. Somente uma pergunta mesmo. Diz aí pra gente. (25/07/2016 10:44)edney Escreveu: Comprei essa parada ai, chega hj (saiu para entrega pelo rastreamento) e comprei tb outro modelo, de mangueira preta siliconada. Camarada. Estamos aguardando anciosamente as fotos. Estou doido pra saber como ficou. |
28/07/2016, 14:18
(Resposta editada pela última vez em: 28/07/2016 14:38 por edney.)
(28/07/2016 14:03)jordan7bass Escreveu: Camarada. De onde você tirou essas conclusões de que os filete destes carros que você citou não são DRL? Não com tom agressivo. Somente uma pergunta mesmo. Diz aí pra gente. Sobre a intensidade da DRL ou luz diurna, com é na nossa lei RESOLUÇÃO Nº 227 do Denatran ANEXO I - INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO LUMINOSA 4.20 FAROL DE RODAGEM DIURNA 4.20.4 Posicionamento 4.20.4.1 Na largura, o ponto da superfície aparente, na direção do eixo de referência, que está mais distante do plano longitudinal mediano do veículo, não deve estar a mais de 400mm da borda externa extrema do veículo; a distância entre as bordas internas das superfícies aparentes, na direção dos eixos de referência, não deve exceder 600mm; esta distância pode ser reduzida para 400mm se a largura total do veículo for inferior à 1300mm. 4.20.4.2 Na altura, acima do solo, não inferior a 250mm nem superior à 1500mm. ANEXO 14 - FAROL DE RODAGEM DIURNA 4. INTENSIDADE DA LUZ EMITIDA 4.1 A intensidade da luz emitida por cada farol não deve ser inferior a 400 cd, no eixo de referência. 4.2 ... A intensidade da luz emitida não deve ser superior a 800 cd em qualquer direção. 5. SUPERFÍCIE ILUMINANTE A área da superfície iluminante não deve ser inferior a 40 cm². (28/07/2016 14:03)jordan7bass Escreveu: Camarada. Estamos aguardando anciosamente as fotos. Estou doido pra saber como ficou. Seguem os leds que vou testar, ambos de 45cm, e vou tentar colar dentro do farol, porem, acho que o que possui a mangueira de silicone branca em volta não vai iluminar o suficiente. estou praticamente convencido de colocar os led com fundo preto. Fita de led (modelo 5050) fundo preto siliconado (desligado) ![]() Fita de led (modelo 5050) fundo preto siliconado (ligado) ![]() Fita de led (não sei o modelo) dentro de um mangueira de silicone (desligado) ![]() Fita de led (não sei o modelo) dentro de um mangueira de silicone (ligado)
28/07/2016, 16:03
(28/07/2016 14:03)jordan7bass Escreveu: Camarada. De onde você tirou essas conclusões de que os filete destes carros que você citou não são DRL? Não com tom agressivo. Somente uma pergunta mesmo. Diz aí pra gente. São fracos, apenas enfeites (ou "assinaturas visuais" como as montadoras colocam). Do HB20 por exemplo quase não se vê durante o dia, do Ecosport mesmo não dá pra ver se está ligado ou não. Nenhum agente de trânsito vai considerar como DRL, pois a função dele é justamente chamar a atenção. |
28/07/2016, 17:48
Do Eco é uma piada, a Ford ainda diz que é DRL (luz diurna em Led), está no site! Não é drl em nenhum sentido, não liga quando liga o carro (nunca vi aceso durante o dia) e iluminação dele é horrível, mal serve como lanterna a noite de tão fraco, tenho certeza que a maioria das pessoas que veem eco com farol de milha aceso nem percebe que tem a linha acesa pois mais parece um reflexo que uma luz.
O New Fiesta Mexicano não era DRL a própria Ford chamava de "luz de posição em led" (luz de posição=lanterna) |
| Onde instalar câmera de ré? | alanjulio | 5 | 11.754 |
05/09/2017 21:03 Última Resposta: Torradin |
| Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor | Izumida | 20 | 47.607 |
15/07/2017 11:27 Última Resposta: eusouleonardo |
| Instalar acessórios faz perder garantia? | Ricardo81 | 10 | 24.782 |
09/03/2017 06:06 Última Resposta: Kleber |
| Dúvida - Porta Caiaque e Garantia | jardelcn | 1 | 5.434 |
15/02/2017 16:49 Última Resposta: coder |
| Com a lei do farol baixo obrigatório, vale à pena instalar farol LED no up!? | derico | 36 | 73.125 |
22/07/2016 08:05 Última Resposta: maicon |
| Instalar o ParkPilot | Guilherme Sarmento | 5 | 10.960 |
20/06/2016 23:35 Última Resposta: Leovza |
| [Dicas] Acessórios legais | RodrigoH | 10 | 23.991 |
08/04/2016 13:48 Última Resposta: Hadime |
| Dúvida: Instalar Maps&More | dogmarley | 2 | 8.027 |
12/03/2016 16:28 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Gaveta embaixo do banco. É possível instalar? | leobr | 1 | 8.053 |
04/10/2015 19:13 Última Resposta: ArthurLM1 |
- Maceió-AL
![[Imagem: IMG_0461_zpsyt4ptfls.jpg]](http://i854.photobucket.com/albums/ab106/edneykerscher1/IMG_0461_zpsyt4ptfls.jpg)
![[Imagem: IMG_0462_zpsqij3fdn6.jpg]](http://i854.photobucket.com/albums/ab106/edneykerscher1/IMG_0462_zpsqij3fdn6.jpg)
![[Imagem: IMG_0463_zpsiniqyskj.jpg]](http://i854.photobucket.com/albums/ab106/edneykerscher1/IMG_0463_zpsiniqyskj.jpg)
