duvida rodas 14" move up
03/08/2014, 21:22
ola pessoal
sou novo no forum
vou pegar meu up na quarta feira
move up 4 portas preto ninja
vai vir com rodas de aço 14"
mas queria colocar umas de liga leve, de 14" mesmo
vou comprar essas aqui: http://rodasdeligaleve.com.br/kr-k50-aro...furos.html
e depois usar aqueles sprays de emborrachamento, preto fosco
mas procurei muito e nao achei as configuracoes de fabrica da roda desse carro
nao sei se a tala/furação/offset dessa roda q vou comprar sao compativeis com as de fabrica
se for, é só trocar e ja era?
o pneu que estao na roda de aço vai servir?
mesmo sendo o mesmo aro vou ter que alterar algo na mola/suspensao etc?
perde alguma garantia trocar so a roda?
assim que pegar ele mandarei fotos la na garagem
abracos
03/08/2014, 22:14
RE: duvida rodas 14" move up
A rigor não perde a garantia. Na cartilha do up vem dizendo que a tala do aro 14 é 5 polegadas. A furacão deve ter no manual, mas eu não estou com ele aqui. Verei amanhã. Tem que obedecer a tala, o diâmetro, o off-set (distância entre a base da roda e o meio da tala) para manter as características originais. Existem rodas de liga leve originais up de 14 pol. Se não tiver conseguido as informações, sugiro copiar as informações da roda de liga leve original a venda para se decidir sobre essa que pretende comprar. Para não perder a garantia é para poder utilizar o mesmo pneu.
03/08/2014, 23:12
achei esse no mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...nal-vw-_JM
e voce esta certo, no original a tala eh 5 polegadas
entao esse primeiro que queria comprar nao vai servir, a tala é 6
vlw caio
abs
04/08/2014, 15:46 (Resposta editada pela última vez em: 04/08/2014 15:46 por Admin.)
Segundo o anúncio do Mercado Livre, as medidas para o ar 14" é Offset 35, tala 5" e furação 4x100. Se não me engano são as mesmas medidas para o Gol, portanto acredito que qualquer roda para o Gol/Saveiro/Voyage deve servir.
04/08/2014, 22:06
valeu teko, vou dar uma olhadas em outras opcoes
o ruim eh que nao achei nenhum lugar ainda com as especificacoes oficiais
e o cagaço de comprar e nao servir? kkk
abs
05/08/2014, 08:31 (Resposta editada pela última vez em: 05/08/2014 08:32 por Admin.)
Se tiver alguma roda exposta na concessionária na parte de trás tem as especificações da mesma, na foto do anúncio acima você consegue ver (mas tem que olhar bem atento usando o recurso de lupa que tem no Mercado Livre).
06/08/2014, 20:24
o que conta mais na hora de comprar a roda é a furação, no caso dos veículos menores da VW, é 4x100, vale verificar tbm a largura e o off-set da roda pra não correr o risco de ela pegar nos amortecedores ou ficar pra fora da lata.
seguem link que acredito ser bem útil.
http://www.dkc.com.br/beta/diy-cabe-ou-nao-cabe/
>> aqui voce pode comparar a medida de roda atual com a planejada.
http://www.willtheyfit.com/
08/08/2014, 02:08
O meu ganhei roda de brinde, colocaram roda de voyage, quando virava o volante todo, pegava, ficava raspando, ae pedi as originais, e colocaram.
14/08/2014, 01:30
(08/08/2014 02:08)Thyago Escreveu:  O meu ganhei roda de brinde, colocaram roda de voyage, quando virava o volante todo, pegava, ficava raspando, ae pedi as originais, e colocaram.
Podem ter colocado uma réplica da roda do voyage.. A concessionária daqui vende várias rodas réplicas..
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.526 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.730 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  [DÚVIDA]Bieletas e bucha barra estabilizadora sanxes 1 5.055 07/12/2021 14:17
Última Resposta: Gfk1986
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.064 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.601 06/09/2021 16:11
Última Resposta: Yoshi85
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.552 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 20.885 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.588 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.302 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 4.930 08/06/2019 16:59
Última Resposta: ARISTEU
