Ruído no Painel Central
09/04/2016, 12:54
RE: Ruído no Painel Central
O único barulho que notei no meu é quando o cinto de segurança não é todo recolhido.
Verifiquei o cinto, talvez pode vim dele.
28/07/2016, 15:58
Também estou com um ruído semelhante, vindo do painel. É baixo, porém incomoda um pouco. Vocês levaram à concessionária para solução do problema? O pessoal que comentou das tampas laterais, conseguiu tirar algum ruído realizando tal procedimento?
28/07/2016, 18:07
Eu escuto um barulho que parecia vir de qualquer lugar do carro, menos desse (eu demorei mas descobri), era o botão do freio de mão.
Ele pode ficar meio solto e trepidando, caso seja isso, faça o teste 'segurando' o botão do freio de mão.
Outro barulho que ocorre as vezes, no painel do carro (onde fica o velocímetro), existe um 'pino', como se fosse regular a hora ou o trip de alguns carros, ele também pode ficar trepidando.
28/07/2016, 22:34
O meu tem um barulho na coluna do tweeter do lado do passageiro, eu até tentei desmontar aquela coluna mas as travas que prendem são cabulosas e fiquei com medo de quebrar a peça.
Veja se o barulho não vem das laterais, pode passar a impressão que vem de trás do painel, o mais indicado é deixar alguém dirigindo pra você enquanto vai no carona escutando os grilos.
Abraços,
01/08/2016, 13:07
To com um barulho no meu que escuto ao acelerador (trepidação do carro), que parecer ser atrás do painel do lado passageiro ou coluna do tweeter. Quando estou com o som baixo da pra escutar o barulho e tem me incomodado. To com preguiça de levar o carro na CCS e ficar sem carro.
04/08/2016, 21:46
Como disse em outro tópico, o meu começou a fazer barulho interno também, no painel não notei.
05/08/2016, 21:47
Pessoal, este barulho é metálico?
Levei o meu na css pois estava com alguns grilos. 2 foram resolvidos e outros não. Um deles é este barulho quando passo em paralelepípedos e ruas irregulares, parece um barulho metálico vindo do console ou por baixo do carro.
Se alguém souber a solução, por favor, poste aqui.
Abraços.
05/08/2016, 23:14
Encontrei outro ponto de barulho no UP.
Hj minha esposa estava no banco do carona, deixei ela no serviço e logo q sai com o carro começou um barulho metálico BEM auto do lado direito, parecia vir do painel ou porta luvas.
Cheguei em casa e comecei a procurar, encontrei a presilha do extintor solta por baixo do banco, encaixei o extintor no local certo e travei a presilha, pronto barulho resolvido.
Analisando melhor depois q ela entrou no carro denovo percebi q ela deixa a bolsa no chão, próxima ao extintor, o que acontece é que a alça da bolsa dela enrosca na presilha, e quando ela puxa a presilha vai soltando com o tempo.
Take UP! Vermelho Flash
06/08/2016, 22:31
Pelo visto esses barulhos internos do up pegou geral, todo mundo reclamando de alguma coisa.
O meu também já está com alguns que ainda não consegui localizar e resolver.
05/09/2016, 09:22
to com um ruido na parte de traz do carro, que só ocorre na hora que liga, e de algo funcionando, será limpador traseiro. HeinConfuso
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 5.817 01/04/2019 12:40
Última Resposta: jgfernog
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 5.126 05/09/2018 10:18
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.246 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Barulho Painel polica 0 4.503 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
  Manutenção e cuidados Painel Preto Black piano flaviocc 35 71.211 28/02/2017 11:27
Última Resposta: anderson mazini
  Como desmontar as LATERAIS do painel ? dogmarley 3 12.374 15/07/2016 11:04
Última Resposta: dogmarley
  Encosto de cabeça central Wanderley Moraes 2 6.882 12/04/2016 09:39
Última Resposta: Wanderley Moraes
  Ruído (assobio) na porta dianteira Thiago_ 13 31.669 08/02/2016 15:27
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 18.908 15/11/2015 20:46
Última Resposta: ArthurLM1
  Dúvida: Cor do painel do cross up lamps 3 9.515 02/09/2015 21:55
Última Resposta: kassiops
