Pastilha de freio UP!
31/07/2016, 17:08 (Resposta editada pela última vez em: 31/07/2016 17:24 por ArtFell.)
RE: Pastilha de freio UP!
(30/07/2016 18:14)Jduarte Escreveu:  desculpe perguntar, mas... esse "serviço" foi feito por mecânico, ou você mesmo fez?
Não afastou o pistão (ou pistões, sei lá) da pinça para as pastilhas novas entrarem?
Eu e meu amigo fizemos na raça... Isso porque ele ja mexe no carro dele faz bastante tempo entao ele manja o suficiente kkkk
Afastamos o pistão ate o limte mas não teve jeito... Tivemos que gastar o material
Inclusive a parte de esmerilhar a pastilha foi feito por mim Lingua
De qualquer forma, recomendo a pastilha... Ja o serviço não recomendo tanto assim pq fiz por minha conta e risco
O ideal era a fras-le possuir uma pastilha com a parte interna curva igual a original do Up!
03/08/2016, 21:28
(31/07/2016 17:08)ArtFell Escreveu:  Eu e meu amigo fizemos na raça... Isso porque ele ja mexe no carro dele faz bastante tempo entao ele manja o suficiente kkkk
me lembrei de alguma situação que vi na oficina de um amigo, na qual foi necessário retirar um pouco do fluido de freio, lá no reservatório, para afastar os pistões das pinças... talvez seja esse o caso de não terem conseguido abrir mais, não tenho certeza se a tampa do reservatório consegue ou não impedir a saída do fluido, já que tem respiro...
04/08/2016, 20:06
Estão pedindo para ferrarem com o módulo do ABS, é recomendado que a sangria seja aberta (com uma mangueirinha na ponta para não entrar ar) e aí sim encolher os pistões de forma fácil e rápida.
Não abusem da sorte pois se der problema a brincadeira fica uma pequena fortuna...
04/08/2016, 20:29
troquei com 30 mil km
curitiba
loja alvorada
pastilha cobreq
R$95
05/08/2016, 21:10
(04/08/2016 20:06)FiveStar Escreveu:  Estão pedindo para ferrarem com o módulo do ABS, é recomendado que a sangria seja aberta (com uma mangueirinha na ponta para não entrar ar) e aí sim encolher os pistões de forma fácil e rápida.
Muito bem observado, este método de voltar o pistão sem relizar a sangria é pedir para danificar o módulo ABS.
10/08/2016, 14:30
Acabei de comprar Nakata no site Canal das Peças e frete grátis. Espero não ter problemas. Por falar em freio, algum membro sabe informar quantas garrafinhas de 500ml do fluido de freio eu preciso pra efetuar a troca no sistema? Desde já agradeço pela ajuda.
10/08/2016, 14:41
500ml é o suficiente para a sangria.
13/08/2016, 02:24
E pastilhas Brembo?? alquem aqui já usou?
http://www.performance-cafe.com/produto/...2013/34745
15/08/2016, 08:54
(10/08/2016 14:30)Cadu5000 Escreveu:  Acabei de comprar Nakata no site Canal das Peças e frete grátis. Espero não ter problemas. Por falar em freio, algum membro sabe informar quantas garrafinhas de 500ml do fluido de freio eu preciso pra efetuar a troca no sistema? Desde já agradeço pela ajuda.
Uma garrafinha de 500ml dá e basta.
13/09/2016, 16:31
Recentemente troquei as pastilhas e disco do meu white mpi troquei os discos pelos fremax Carbon paguei 160,00 e as pastilhas comprei marca jurid/bendix a mesma que estava no carro original estava a marca e o logo da vw paguei 75,00 e 100,00 de mao de obra no Mecanico de confiança ficou ótimo na css era 347,00 a pastilha e 250,00 a mão de obra nem perguntei o valor dos discos kkkkk agora Vo esperar andar uns 400/500km e trocar o fluido de freio
  Pastilhas de Freio Cerâmica FERODO anapaulasantosasm 10 39.186 11/09/2021 15:31
Exclamação Especificação Correta de Disco de Freio PatrickFrs 0 3.697 12/11/2020 09:53
Última Resposta: PatrickFrs
  PINÇA DE FREIO BATENDO breno_jcs 2 5.628 20/09/2020 15:20
  Freio derrapando dihsgarcia 4 11.388 24/12/2018 17:11
  Pastilhas de Freio irregulares Jeffdias89 3 9.061 09/10/2018 12:58
  Troca pastilha de cerâmica douglferreira 2 8.074 08/05/2018 18:09
  Dúvida - Fluido de Freio DOT4 Massa 19 32.460 11/03/2018 09:33
Última Resposta: Russo
  Troca de disco e pastilha Nikolasbt 21 34.045 21/09/2017 15:19
Última Resposta: Silasdallagnol
  Duvida Disco de Freio Renato Izepom 4 9.411 06/08/2017 19:08
Última Resposta: Marcusbr
  Troca do fluido de Freio em Casa diegorji 7 15.563 13/03/2017 09:43
Última Resposta: diegorji
