Qual o Up! com maior Kilometragem do VW Up! Clube? - Liste aqui
16/08/2016, 19:35
Resposta: #81
RE: Qual o Up! com maior Kilometragem do VW Up! Clube? - Liste aqui
O meu é um move tsi..20.500km rodados adquirido em novembro de 2015.
Só alegria com o carro...
13/11/2016, 20:30 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2016 20:35 por fernando dias.)
Resposta: #82
(07/11/2014 19:52)RCasteller Escreveu:  O meu move up! (4 portas, direção, ar-condicionado) está com 19.600 km.
Até o momento ele apresentou alguns problemas:
1- Pouco depois de comprá-lo percebi um barulho metálico embaixo dele (que se mantém até o momento). Na revisão me disseram que não havia nada errado no carro.
2- Duas semanas após a primeira revisão fui pegar ele pela manhã e não teve jeito de dar partida no motor. Chamei o guincho e na concessionária disseram que lá ele ligou e o motor estava normal. Segundo eles não havia problema algum no motor.
3- Da semana passada pra cá ele perdeu potência, na troca de marchas ele custa bastante a subir a rotação do motor, sendo que o consumo de combustível subiu bastante. Quando ligo o ar condicionado ele perde muito mais potência que antes, a ponto de não ter como manter o ar ligado. Nesta quarta-feira (12/11) levarei o carro para a segunda revisão. Tenho quase certeza o que eles vão me dizer... ¬¬
Além do que citei acima, não há nada de errado com o carro. Ele é bem silencioso, confortável e macio.
Conclusão: a concessionária tá acabando com o meu tesão no carro.
Sou o fernando - Também tenho medo do que esta dizendo . já pensou em enviar uma carta a VW ? mudar de concessionaria . Também não sei como proceder nestes tipos de problemas . Só ultimamente não estou mais confiando nos mecânicos sem experiência. Favor nos manter informado , espero que consertem o carro e fique de boa novamente. num outro carro meu era problema de bomba de combustível. Temos que encontrar aquele mecânico para termos uma dupla voz do que possa ser o problema.
(30/07/2016 00:20)JPSPOA Escreveu:  Não vi nenhum mais que o meu, 52.000 km.
14/15 emplacado em 24/12/14
Problemas/ou trocas
-Bateria não durou dois.
-Ar quente parou de funcionar
-barulho na embreagem
-pneus trocados
-hoje apareceu um barulho de lata solta na traseira lado esquerdo que nao identifiquei.
-pastilhas trocadas
Já vi outras baterias durarem dois anos , ate mecânicos disserem que elas somente duram um ano . Sempre coloco a de primeira linha . ultimamente a moura . Quando acaba , não vale a pena nem dar uma recarga. Tem que verificar se o alternador esta carregando direito, sem sobre nem sub tensões e verificar perdas de corrente .A verdade é que é um componente muito difícil de aparecer uma solução definitiva .A tecnologia , qdo vier para as baterias , irá revolucionar o mundo , inclusive dos carros elétricos.
16/11/2016, 10:17
Resposta: #83
O meu esta com 66.000, seria o mais rodado?
16/11/2016, 13:52
Resposta: #84
19,800 aqui
ainda jovem
acho que o mais rodado é o do amigo acima, de 66 mil
18/11/2016, 14:04
Resposta: #85
Rodando de UP já estou com 78.000km sendo que foram 36.000 no MPI e 42.000 no TSI que é o atual.
18/11/2016, 15:45
Resposta: #86
Aqui o Imotion está quase nos 90.000
MPI quase nos 80.000
E o TSI com 27.000 agora
04/12/2016, 22:01
Resposta: #87
@ maicon
poderia fazer,se vc puder, um relato dos seus carros. Problemas,virtudes,manutenção realizada,peças utilizadas,ainda utiliza serviços de concessionarias,etc,etc.
Estou com um Up! 2014 com 47mil e fiquei curioso para saber seu relato das kilometragens de 80 e 90 mil.
Principalmente que pretendo ficar com o carro por mais 5anos pelo menos!
agradeço
Move Up!
03/03/2017, 20:47 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2017 21:04 por Ricaschw.)
Resposta: #88
Fiz revisão dos 50.000 km esta semana.
NEHUM problema até hoje!
Carro surpreendente!
Viajei 6.000 km nestas férias de janeiro. Carro muito seguro e gostoso de dirigir!
Não é vitrine! Up tsi é pra quem gosta e sabe dirigir !
Desculpe!
Alguém pode me ajudar?
É possível diminuir a intensidade da iluminação do painel ( atrás do volante) quando estou dirigindo o Up tsi à noite? As luzes são muito fortes e atrapalha um pouco enxergar à frente!
Grato!
[/i]
06/03/2017, 16:53
Resposta: #89
(04/12/2016 22:01)ls1la Escreveu:  @ maicon
agradeço
Desculpe, só agora vi seu post. Agora o imotion tá com 94.000 acho, o mpi com quase 90.000 e o TSI com 35.000.
Até agora nada de grave em nenhum deles, o que deixa a desejar em todos é a caixa de direção, que foi trocada nos 3 e sempre tem barulho, problema crônico que a VW parece não ter a menor intenção de resolver, e o rangido da embreagem, que a VW também não resolve (digo VW pois as concessionárias só podem fazer o que a fábrica manda, quando é garantia). Ah, a embreagem do imotion está começando a dar sinal de desgaste.
Revisões ainda são feitas na concessionária, exceto troca de discos e pastilhas de freio pois o preço de um par de discos originais é mais caro do que as pastilhas, discos e mão de obra numa boa oficina.
Na revisão de 90.000 já sugeriram a troca da correia dentada, orçamento por volta de R$1000, não autorizei, acho que vou autorizar na próxima, com 100.000.
15/03/2017, 20:28 (Resposta editada pela última vez em: 15/03/2017 20:31 por Donato.)
Resposta: #90
32000km rodados - Modelo Move 2014/2015 completo 4pts.
Nenhum problema até hoje, somente o rangido da embreagem(que eu tentei resolver engraxando atuador e garfo de embreagem - vide tópico com imagens - e não adianta). Quem tem esse rangido, deixo aqui meu conselho......desencana, não tem solução. Isso não vai gerar defeito na transmissão, tudo funciona do mesmo jeito, porém com um barulho quando o conjunto aquece. O efeito da graxa durou pouco tempo, não compensa desmontar tudo pra tentar resolver.
Pretendo rodar mais de 100000km com esse carro, pq apesar do desagradável ruído da embreagem, ele é muito robusto e aguenta bastante o uso severo do dia a dia(ruas e avenidas esburacadas, trânsito intenso, esticadas de marcha sem dó, etc).
Fiz a manutenção normal até hoje(óleo, filtros e alinhamento). Somente isso. O carro é forte(anda igual 1.4) e econômico(gasto muito pouco combustível).
Não sei se irei trocar por outro VW quando chegar a hora(e só trocarei de carro daqui uns 4 ou 5 anos), porém o Up me agrada pela robustez de suspensão, direção, acabamento, motor e estrutura geral. Nunca me deixou na mão, é um carro de mecânica confiável.
A propósito, os pneus originais Goodyear Duraplus são muito bons, estão com mais de meia vida ainda mesmo depois dos 30k rodados, pretendo manter a mesma marca e modelo quando substituir.
  kilometragem na compra de zero? HugoSantos 62 109.229 04/06/2026 09:46
  Qual o up tsi mais completo já lançado? Jumpher 9 10.543 28/05/2026 01:45
  Qual devo comprar: MPI ou TSI? (2018+) Lukkas 1 4.703 15/02/2023 12:54
  Qual é o o nome dessa peça? gugastuart 0 4.892 27/03/2021 20:41
Última Resposta: gugastuart
  O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui ls1la 87 136.143 29/01/2020 08:54
Última Resposta: paulohn
  Adesivos do VW Up Clube do Brasil Admin 5 28.839 18/01/2019 12:07
Última Resposta: VictorGarcia
  Cross Up!tsi X New Fiesta SE 1.6 X Fox Highline 1.6 16. Qual a melhor opção de usado? Ljfish 4 8.003 22/11/2018 21:26
Última Resposta: Ljfish
  Convite para o Salão do Automóvel 2018 para membros do clube! Admin 25 47.222 08/10/2018 20:10
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 13.069 05/09/2018 15:57
Última Resposta: rodrigons
  Qual comprar, 2018 ou 2016? luizbrunetto 11 20.041 31/03/2018 15:13
