Problemas na instalação do som original
23/03/2016, 14:50
Galera.
Comprei o som original (usado) para o meu Move Up 14/15. Já tinha um som instalado instalado nele quando comprei e também o sensor de estacionamento com o display (simples) instalado em cima do retrovisor.
Bom, levei o som original para o instalador e o mesmo informou que não seria possível instalar o bluetooth, ligar o sensor de ré no rádio e também que as luzes dos botões também não acenderiam pois meu carro não possui o módulo eletrônico que controlaria e passaria energia para tudo isso.
Como sou uns 90% (ou mais) leigo, pergunto:
- Faz sentido o que ele disse?
- Existe alguma outra maneira de instalar o bluetooth, sensor de estacionamento e ligar as benditas luzes dos botões... ou ficarei com o som original manco?
Valeuuuuuuuu, no mais o carro está dando só alegria!
04/06/2016, 14:24
RE: Problemas na instalação do som original
Olá,
Estou com esse mesmo problema, porém foi na própria concessionária que me informaram mais ou menos isso.
Expliquei a história, meu Up Move não veio com o som original que eu comprei depois. Eles disseram que pode ser desde a instalação errada ou até o meu carro não tem a estrutura para o som original. Cobrariam 60$ apenas para tirar o som e dar o diagnóstico, se precisasse fazer alguma coisa seria cobrado a parte.
Para adquirir o som original direto na concessionária fica 1500$.
O jeito vai ser fazer alguma gambiarra pra funcionar tudo, se contentar com ele sem o som original ou pagar uma fortuna na concessionária para solucionarem. Como o carro foi lançado há pouco tempo, instaladores e casas de som não sabem muito o que fazer.
05/06/2016, 19:37
galera eu abri meu sou original pra ver o chicote e preparar a minha instalaçao do amplificador.
o chicote original é tipo quad lock.
se o up que vem sem som de fábrica nao tem esse conector no chicote (pelo q eu vi em outros tópicos, o conector é o ISO) é melhor colocar um aparelho de som 1 din afermarket (pioneer ou kenwood) ao invés do som original do up mesmo
21/06/2016, 18:34
Pooouutttzzzz.. acabou de chegar um som original do up aqui p mim .... mas o meu tem preparação pra som .. vou desmontar la hoje pra ver ..abraço e aviso.
22/06/2016, 09:40
Amigo, não sei te informar.
é um processo delicado, talvez , se vc quiser muito mesmo o som original no painel (fica mais bonito mesmo!) faça na rede autorizada.
essas lojas de som eu não confio. uso somente uma de um amigo meu, de resto eu passo longe. se eles cortarem 1 fio errado, desemcapar errado 1 fio, já era a garantia elétrica
22/06/2016, 12:11 (Resposta editada pela última vez em: 22/06/2016 12:12 por Renato Santos.)
A tomada quadlock original tem dois fios positivos direto (amarelos), um negativo direto (preto), e dois fios marrons direto da rede CAN do carro (CAN + e CAN -)...
Esses fios o CAN que fazem a função de iluminação do painel e pós-chave do rádio original, além das imagens do sensor de estacionamento na tela do rádio.
Fora isso, não deve dar muito trabalho pra fazer não...
Eu estou indo no caminho inverso, pedi pra instalarem um fio para o pos chave e outro para a iluminação, pois vou trocar o radio original...
Abs.
30/08/2016, 13:59
vc sabe o que é o tal CANBUS ? --> link em ingles https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus , em poucas palavras é um sistema que se comunica com as mais variadas partes do veículo com a finalidade de transmitir os dados sobre funcionamento para a central, por exemplo: air bag com defeito, luz queimada etc...
já vi que o CANBUS também chega no soquete de leitura da central ali do lado da caixa de fusíveis, só ver na net os pinos certos e conecta-los ..OBS: CUIDADO!
dia 9 de setembro vou concluir a instalação do som original em um TakeUP, demorou pq fiquei fora etc etc .. mas o resumo é o seguinte.
Se vc quiser o som original, se prepare:
(OBS: expectativa para um take UP! 2p já com preparação de fábrica para som, ou seja, já possui toda fiação e antena instalados.)
1 aparelho (de R$350,oo[ML] a R$1980,oo[concessionária])
1 adaptador de antena (R$15,oo a R$50,oo)
1 adaptador de chicote (quadrilock para ISO) (R$40,oo a R$120,oo)
1 kit de 2/4 alto falantes (bravox, bomber ou original caso não queira mais detalhezinhos) (R$50,oo[par] a R$500,oo[4 originais VW concessionaria])
1 kit bluetooth, o rádio não possui unidade bluetooth interna (250,oo a ...) link https://pt.aliexpress.com/item/OEM-9W2-B...4.6.IjapaX
1 kit de suportes para alto falante traseiros (40,oo[ML] a 700,oo [Concessionária])
Enfim, eu já desembolsei, sem o bluetooth, R$ 910,oo e a mão de obra é toda minha, vc acha que vale a pena ?
30/08/2016, 14:48 (Resposta editada pela última vez em: 30/08/2016 14:48 por Renato Santos.)
Só uma sugestão pra facilitar a instalação do colega:
A tomada original não tem o pós chave, e sim dois sinais positivos direto. Quem controla o pos chave é o CAN...
Vc pode ligar o rádio sem o CAN que vai funcionar, mas sem as informações do sensor de estacionamento, se houver.
Dependendo do modelo do carro, nem precisa do CAN.
Normalmente no corpo do rádio tem uma etiqueta com o esquema da instalação. O meu pelo menos tem.
Abs.
23/09/2016, 18:05
eu quero colocar um som original no meu up move que veio sem o som original vou comprar no mercado livre mas está sem o cold alguem sabe me dizer se eu consigo fácil isso?
26/09/2016, 14:42
(23/09/2016 18:05)wellington trindade Escreveu:  eu quero colocar um som original no meu up move que veio sem o som original vou comprar no mercado livre mas está sem o cold alguem sabe me dizer se eu consigo fácil isso?
amigo, é "CODE", nao "COLD"
  Instalação falante traseiro Take UP 2p Luis Meira 17 33.121 12/07/2026 14:29
Triste Maps & More - problemas com bluetooth cacorsini 5 12.058 12/07/2026 10:26
  Existe crossover no som original edney 15 29.600 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.750 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 46.467 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.903 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 110.992 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.776 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.018 05/09/2020 11:17
Última Resposta: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.213 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
