Plug da Antena do Som Original
09/09/2016, 19:42
Fala Galera !!
Venho postando e lendo duvidas sobre a instalação de uma som original no meu UP! , já que o mesmo veio sem . Vcs me ajudaram muito . Recentemente instalei o som só que deixei sem antena pra rádio pois plug necessita de um adaptador . Gostaria mais uma vez da ajuda de vcs . Andei pesquisando e achei esse no Aliexpress.
https://pt.aliexpress.com/item/VW-Antenn...bc2e8dcfd9
Alguém confirma se é esse mesmo ?
Grato !!
14/09/2016, 13:35
RE: Plug da Antena do Som Original
Esse mesmo!
Comprei um adaptador desse no ML há uns dias ..
18/09/2016, 17:21 (Resposta editada pela última vez em: 18/09/2016 17:22 por FiveStar.)
Se o up! já veio com preparação de som não esquece de ligar um fio branco com um adesivo enorme junto do conector da antena, é o amplificador de sinal.
Muita gente botando som no up e reclamando que não pega direito as rádios, os "instaladores" não estão ligando esse fio.
19/09/2016, 12:56
(18/09/2016 17:21)FiveStar Escreveu:  Se o up! já veio com preparação de som não esquece de ligar um fio branco com um adesivo enorme junto do conector da antena, é o amplificador de sinal.
Esse fiozinho Branco liga no fio Azul (antena eletrica) do rádio?
20/09/2016, 02:16
No remote do rádio.
Alguns rádios tem o remote e o fio da antena elétrica que são diferentes.
20/09/2016, 07:56
(20/09/2016 02:16)FiveStar Escreveu:  No remote do rádio.
Ah sim! verdade... mas na maior parte das vezes é azul né!? O que eu achei estranho disso é que eu medi com o multimetro o fio branquinho da antena e o +12v direto e por incrivel que pareça a indicação foi +12... Fiquei com receio de ligar pois no meu entendimento se a medição dos dois está com +12, se eu ligar o fio branco da antena no remote (antena eletrica) do rádio daria curto... o que vc acha?
22/09/2016, 02:20 (Resposta editada pela última vez em: 22/09/2016 02:22 por FiveStar.)
Curto se dá se ligar +12 ao terra, ligar polos iguais não vai acontecer nada.
Provavelmente o amplificador da antena é basicamente uma bobina, se ligou uma ponta de prova do multímetro no +12 e a outra no fio branco da antena vai dar +12, afinal o outro lado da bonina está aterrado ao carro via malha do cabo coaxial da antena.
Sobre o fio azul, quando a rádio tem remote e antena elétrica, geralmente o remote é todo azul e o da antena é azul com tarja branca, depende de cada rádio.
Quando liguei aqui não medi esse fio branco, somente li aquele aviso que informa que precisa ligar na alimentação para amplificar o sinal.
23/09/2016, 11:33
(22/09/2016 02:20)FiveStar Escreveu:  Curto se dá se ligar +12 ao terra, ligar polos iguais não vai acontecer nada.
Legal! vou medir a impedância daquele fio para te falar... O meu deu essa dúvida pois nao veio escrito nada
23/09/2016, 21:31
Revirei o pc e achei uma foto que tirei, na real a etiqueta está localizada no cabo preto da antena e pode sim usar tanto o fio do rádio específico para antena elétrica ou o próprio remote que também funciona Alegre
[Imagem: R66H6ws.jpg]
  Existe crossover no som original edney 15 29.205 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.695 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 45.943 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.824 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 110.039 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.707 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.162 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.670 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.218 25/12/2019 17:07
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.312 16/12/2019 16:15
