Problemas com farol/lampada
22/09/2016, 07:52
Alguem ja passou por problemas com o farol dianteiro? Acredito que alguma peça do encaixe da lampada se soltou, pois consigo ver um pecinha solta dentro do farol.
Alguem ja passou por problemas desse tipo?
22/09/2016, 08:51
RE: Problemas com farol/lampada
(22/09/2016 07:52)chrisrocha20 Escreveu:  Alguem ja passou por problemas com o farol dianteiro? Acredito que alguma peça do encaixe da lampada se soltou, pois consigo ver um pecinha solta dentro do farol.
nunca vi esse problema sendo comentado por aqui, já vi um video no Youtube de um cara que tem um Speed que o farol estava solto, acho que um dos parafusos de regulagem estava quebrado...
Se puder tira uma foto da pecinha solta, Chrisrocha!
22/09/2016, 10:32
Cara, eu tive um problema na hora de trocar a lampada do farol. Na hora de desencaixar o plug de energia da lampada, que estava bem preso, forçou a presilha de cima daquele anel metálico que segura a lampada, e ele acabou caindo dentro do farol.
Para tirar a peça sem desmontar o farol do carro, pequei um imã amarrei em um fio flexível e enfiei pelo buraco da lampada, consegui pescar essa pecinha metálica.
Por sorte essa pecinha só era encaixada dai só recoloquei no lugar e prendi a nova lampada.
22/09/2016, 10:52
edsonmassao:
Vou postar a foto entre hj e amanha, de como ficou!
ericlealferreira:
CARA, aconteceu a mesma coisa comigo!! No fim das contas, voce conseguiu tirar o plug?
22/09/2016, 11:55
Pois eu tive que tirar o para-choques e os dois faróis, essas malditas pecinhas metalicas caíram entre a carcaça e o refletor, levei uns 15 min por farol para conseguir tirar, balançando o farol até conseguir
22/09/2016, 12:17 (Resposta editada pela última vez em: 22/09/2016 12:21 por ericlealferreira.)
(22/09/2016 10:52)chrisrocha20 Escreveu:  edsonmassao:
ericlealferreira:
Esses plugues de lampada h4 são bem chatos, as vezes de um lado do farol sai fácil e do outro parece q se funde em uma peça só.
Para tirar o plugue eu peguei uma chave de fenda e enfiava na base do plugue usando alguma outra coisa pra segurar a lampada no lugar e fazer uma alavanca.
(22/09/2016 11:55)epontin Escreveu:  Pois eu tive que tirar o para-choques e os dois faróis, essas malditas pecinhas metalicas caíram entre a carcaça e o refletor, levei uns 15 min por farol para conseguir tirar, balançando o farol até conseguir
Por isso q eu usei um imã para pescar essa pecinha, porque desmontar ta frente do carro toda para tirar os faróis ninguém merece.
22/09/2016, 13:10
Deve ser a peça que prende aquela " gaiola" que segura a lâmpada no farol.
A minha já caiu dentro do farol também, a sorte é que foi na CSS ai removeram o farol para recuperar a peça.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.387 05/08/2026 22:19
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.511 25/09/2024 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.067 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.401 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.755 07/03/2024 11:41
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.824 22/08/2023 07:58
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 474.123 03/09/2021 20:09
Última Resposta: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.693 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.402 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Socket Lampada DRL Código 1S0941953 / L90036296 David Freire 1 4.607 06/04/2021 11:03
Última Resposta: Marinho86
