Problema na ignição (partida) do Up! Tsi
12/09/2016, 13:01
Resposta: #41
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi
isso só aconteceu uma vez cmg, refiz o procedimento para ligar e funcionou normalmente, até então nunca mais ocorreu...
29/09/2016, 10:26
Resposta: #42
Galera, possuo um Cross TSi 16/17 que apresenta esse problema de mascar a partida (ficar em 500rpms e dá a impressão de funcionar apenas 2 cilindros) hoje está com 5.300km está sendo verificado na VW Germanica em valinhos, o carro está lá desde ontem e alegaram que não encontraram problema alguem... e comigo e com minha esposa, chega a falhar agressivamente pelo menos 8x por semana, chegou a falhar 4 vezes (em dia quente).
Só utilizo Etanol e a cada 3 tanques coloco 1 tanque de etanol v-power.
Lembrando que em todas as partidas eu e minha esposa praticamos o método correto de virar a chave aguardar os 6segs de Check-in, aí quando viro a chave o painel acusa quase 800rpm (não chega em mil) não apresenta barulho de carro ligado (dentro da cabine) e do lado de fora escuta um barulho de 2 cilindros funcionando bem manso, motor quase morrendo, mas não morre fica lá falhando, aí desligo e repito o procedimento e ele pega...
MAS A MAIOR RAIVA DE TODAS É O DESCASO DA CSS...O LIXO DO CONSULTOR COM SORRISO NO CANTO DA BOCA FALANDO...CURTE SEU CARRO ELE NÃO TEM NADA!..(maldito)
Se o carro chegar até amanhã 30/10/2016 eu posto o relato e desfecho!
Murilo Vinhedo * SP
29/09/2016, 15:36 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2016 15:40 por falchiTSI.)
Resposta: #43
(29/09/2016 10:26)Murilo Prado Escreveu:  Galera, possuo um Cross TSi 16/17 que apresenta esse problema de mascar a partida (ficar em 500rpms e dá a impressão de funcionar apenas 2 cilindros) hoje está com 5.300km está sendo verificado na VW Germanica em valinhos, o carro está lá desde ontem e alegaram que não encontraram problema alguem... e comigo e com minha esposa, chega a falhar agressivamente pelo menos 8x por semana, chegou a falhar 4 vezes (em dia quente).
Murilo Vinhedo * SP
Eai!
De uma olhada em meu tópico. tive o mesmo problema que o seu e era problema dos bicos injetores, que estavam travados e ficava gotejando no cilindro, fazendo com que desativasse o cilindro defeituoso para evitar o empenamento da biela. Dê uma olhada no meu tópico!!
http://forum.vwupclube.com/thread-2478.html
Ah, peça para a concessionaria passar o VAS (scanner) e peça para ir junto!
(29/09/2016 15:36)falchiTSI Escreveu:  Eai!
E o pior destes consultoresé o fato deles dizerem que entram em contato pra avisar etc etc, mas se vc não ficar no pé, os caras te esquecem.. ai vc precisa bancar o chato e ficar ligando diariamente! Estou pegando raiva da VW, inclusive pelo fato do meu estar com vazamento na turbina e ja trocaram uma porrada de peças e nada resolve, e a maldita fabrica não troca a turbina! ta osso! se continuar assim, vw nunca mais
[quote='Murilo Prado' pid='28006' dateline='1475155581']
Murilo Vinhedo * SP
Eai!
30/09/2016, 16:16
Resposta: #44
Eai!
Boa tarde amigo e a todos os membros que estão acompanhando o tópico.
O Consultor Jonathas de Campinas acaba de me mandar buscar o carro e já de cara disse que o carro não tem nada (ficou com meu carro quase 4 dias, o carro falhou na mãe dele e do gerente das oficina *ELES ME ASSUMIRAM ISSO, mas passaram o scanner e disseram que não tem nada, me mandaram buscar o carro e alegaram que os engenheiros da fabrica solicitaram que eu use gasolina) eu que tive que entrar em contato, não recebi nenhum feedback espontâneo sem ter que bancar o "chato" atras deles...
To vendo que vai ser guerra travada com esses caras, quem disse que eu quero usar gasolina? Comprei carro flex por isso mesmo.
Disse que se falhar é para levar de novo, só que nessa eles vão abrindo novas ORDENS DE SERVIÇO e vão ganhando tempo e a garantia vai indo...
Se alguém souber o que posso fazer!
Estoi indo buscar, se acontecer novamente já entre em contato.
Meu medo é: se não fizeram testes esses quase 4 dias, o carro ficou fazendo o que lá? temo que nego troque peças boas por peças condenadas, para liberar outros clientes etc...JÁ VI DE PERTO ESSAS CAGADAS CORRUPTAS!
02/10/2016, 01:56
Resposta: #45
(30/09/2016 16:16)Murilo Prado Escreveu:  Boa tarde amigo e a todos os membros que estão acompanhando o tópico.
Cara que absurdo essa alegação de que os engenheiros da fábrica mandaram usar gasolina. Que babaquice sem fundamento.
Eu sugiro ao colega entrar em contato diretamente com a VW, relatar o problema e detalhar como foi péssimo o atendimento nessa css ai.
02/10/2016, 10:11
Resposta: #46
Procon ou Justiça, simples amigo.
03/10/2016, 04:15
Resposta: #47
Olá senhores, bom dia. Infelizmente meu Up! TSI padece do mesmo problema na ignição há pelo menos 4 meses. Inclusive tive que fazer vídeos (no plural mesmo, pois reclamaram do primeiro que eu fiz) relatando o problema. O meu carro está parado a 14 dias na CCs Garra em BH. Tentei pelo Procon (não resolveu pois o órgão não tem poder para obrigar a VW a reconhecer a falha), tribunal de pequenas causas (o valor do bem é muito elevado), então estou acionando a VW judicialmente. Apesar do carro ser muito bom (econômico e potente), me cansei do descaso da VW com o pós venda. Utilizo o veículo para trabalho e estou passando aperto sem o carro. Tomei ódio do carro e sinceramente não recomendo a compra a ninguém, pois caso ocorra algum problema com o veículo a assistência técnica inexiste. Entrar em contato com a VW para reclamar simplesmente não funciona, só de protocolo eu tenho uns 10.
21/12/2016, 16:46
Resposta: #48
Comprei o meu move Up! 2014/2015 seminovo em maio de 2016 e hoje 21/12/2016 apresentou tal problema. Moro em Fortaleza não tenho problema com temperatura muito baixa e estou com bastante receio pois de manhã apresentou o problema na partida, ao meio dia mesma coisa. Nunca abasteci com etanol e depois 3 ou 4 tentativas consegui liga-lo e ir ao trabalho. Ao meio dia fui testar dar a partida aconteceu o mesmo problema. Dessa vez verifiquei que a descarga pingava o que parecia ser água. Imagino eu ter tido problema com gasolina adulterada em um grande posto de longa confiança. Porem apenas acho. Devo me preocupar?
23/12/2016, 17:53
Resposta: #49
(21/12/2016 16:46)Rafael Rodrigues Escreveu:  Comprei o meu move Up! 2014/2015 seminovo em maio de 2016 e hoje 21/12/2016 apresentou tal problema. Moro em Fortaleza não tenho problema com temperatura muito baixa e estou com bastante receio pois de manhã apresentou o problema na partida, ao meio dia mesma coisa. Nunca abasteci com etanol e depois 3 ou 4 tentativas consegui liga-lo e ir ao trabalho. Ao meio dia fui testar dar a partida aconteceu o mesmo problema. Dessa vez verifiquei que a descarga pingava o que parecia ser água. Imagino eu ter tido problema com gasolina adulterada em um grande posto de longa confiança. Porem apenas acho. Devo me preocupar?
O ideal seria você levar seu veículo à uma concessionária VW. Mas os sintomas que o seu carro apresenta são semelhantes aos demais casos de problemas nos bicos injetores.
24/12/2016, 12:31
Resposta: #50
Deve ter injetado mais combustível nas tentativas.
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 118.002 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.023 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.521 22/09/2024 10:18
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 9.981 22/09/2024 09:40
  problema tereit 2 3.266 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.573 22/08/2023 07:58
  Partida fraca Marcia galdino 15 19.564 12/05/2023 14:32
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 74.473 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.428 22/10/2021 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.652 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
